[Sammelthread] EVGA Z77 Stinger (INTEL Z77)
Sammelthread EVGA Z77 Stinger
da meins heute angekommen ist mach ich mal ein thread auf. Testen kann ich es Morgen da ich auf das NT noch warte :)
Bilder
Lieferumfang
Spezifikationen
Performance
Based on Intel Z77 chipset
Supports Intel Socket 1155 Processors
100MHz+ BCLK
Memory
2 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR3
Maximum of 16GB of DDR3 2133MHz
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 1 x Mini PCIe
Storage I/O
4 x Serial ATA 300MB/sec (2x Internal + 2x E-SATA) with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, RAID10 and JBOD
2 x Serial ATA 600MB/sec (2 Internal) with support for RAID 0 and RAID1
Integrated Peripherals
8 Channel High Definition (ALC889)
1 x 10/100/1000 (Intel 82574L)
Multi I/O
6 x USB2.0 ports (2 external + 4 internal headers)
6 x USB3.0 ports (4 external + 2 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
FireWire 0
Form Factor
Mini-ITX Form Factor
Length: 6.7in - 170.18mm
Width: 6.7in - 170.18mm
Übersicht
Eigenschaften:
- Alle verfügbaren 3TB Festlatten werden unterstützt
- Aktivierung einer 3TB festplatte als Boot-Disk eines 64Bit Betriebssystems.
kompatibelen RAMs
Code:
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-8GBRH, Ripjaws-Serie) 2x4GB
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (CMX8GX3M2A1600C9, XMS3)
Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU)
Corsair XMS3 Dominator 1600er
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11-11-11-30 (DDR3-1600) (CMX8GX3M2A1600C11)
Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL8-8-8-24, low profile (DDR3-1600) (BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU)
Kompatibelen LuftKühler
Code:
Intel box kühler :kotz:
Thermalright HR-02 MACHO
Prolimatech Megahalems
alpenföhn brocken
Noctua NH-L12
Review
EVGA Z77 Stinger mini-ITX Motherboard Review | PC Perspective
Video review
Preisvergleich
EVGA Z77 Stinger, Z77 (dual PC3-17066U DDR3) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Tools/Treiber/Bios/Manual/Herstellerseite
neues Bios 1.21
Fix CPU core bug
Fixed hang with PLL voltage
Improved memory support
Fixed bug with BClock control
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1848398BIOS 1.21 Updates:
Danke! Hab deinen Thread schon in den beiden Übersichten verlinkt :wink:
Danke fürs Starten des Sammelthreads.
Ich werde meins am Wochenende testen.
Und dann auch berichten wie es so lief.
Schade, echt "bescheidene" Platzierung der Sata und USB Anschlüsse.
Das ist die logische Position der Anschlüsse bei diesem Layout, mit dem Chipsatz zwischen PEG und Sockel. Eigentlich ist die Position überhaupt kein Problem, solang man die Kabel anschließt, bevor man die Grafikkarte einbaut. Wenn dies das x-te Modell mit dem Sockel direkt am PEG wäre, würden sich auch wieder alle darüber aufregen ;)
sehr schön! ich habe auch eins im Auge, dauert aber noch ein bisschen :)
wer hat denn die ram-liste erstellt?
bei 2 einträgen die wohl aus tests kommen... kann man eher drauf pfeifen.
Netter Kommentar - wie wäre es wenn du dir das Board kaufst und verschiedene Speicher gleich dazu?
Da kannst du gerne die Liste erweitern... Das der sammelthread neu ist und das Board ebenfalls ist dir Genie wohl völlig entglitten... :shake:
LG Marti
(via Sony Xperia Tipo Dual gesendet)
im folgendem Link könnt Ihr eine RAM Kompatibilitätsliste finden EVGA | Support | Home
Das sind nur die Modelle die wir bereits auf Funktion geprüft haben. Sollte ein Modell nicht in der Liste aufgeführt sein heißt das nicht automatisch das er inkompatibel ist. Momentan habe ich keine Informationen über einen inkompatiblen.
Grüße
Dominik
Hey Dom,
Normalerweise wird einfach auf die vorhandene verlinkt und die eigenen werden hier in die Liste eingetragen.
Selber testen ist immer besser - weist du doch ^^
Geht der Preis vom Stinger eigentlich bei guter Verfügbarkeit noch runter?
Habe zu oft bei "firstbuy" Gelegenheiten zugeschlagen... Außerdem steht noch nen Trinity-itx System zum testen an :-)
LG Marti
hab das board nun im Betrieb ist läuft Perfekt, nur mall so ne kleine anmerkung warum kann man in bios nicht die sprache wechseln?
aktuelles bios A02
wegen dem Preis: Hier muss man jetzt erst mal schauen wie das Board so weltweit ankommt, ist ja unser erstes mini ITX Board.
wegen den Sprachen: Das gibt mehr Platz im Option ROM womit man mehr Kapazität zum booten hat aber wir haben da schon ein Auge drauf!
Grüße
Dominik
So ist es. Wo sollen Erfahrungen mit verschiedenen Speichern herkommen, wenn unser Capitaine das erste Board im Luxx bekommen hat?
Bin mal gespannt, wie es sich mit schnelleren Modulen schlägt :)
bekomme heute noch schnelle speicher diese Corsair DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit :banana: bin mal Gespannt, nur ich brauch noch ein anderen cpu kühler hab zurzeit nur den box drauf und der nervt total:wut:
Ich hatte das Glück nen sehr leisen Boxed zu kriegen.
Die ivy CPUs werden damit aber richtig heiß o_O (geköpft Maxtemp bei prime custom 83 Grad... Wo der noch normal war wurden gern 95 Grad draus :eek: )
LG Marti
@ EVGADominik
hab bei meinen board noch festgestellt das es auf den board so kratz bzw komische geräusche von sich gibt und der Lan anschluss hat ne macke weg glaub ich
mach nur erstmal ein riegel rein, anschalten wenn er wieder hängen bleibt direkt cmos drücken ohne ihn aus zu machen
wegen mein Lan anschluss mal willer mal net bzw er ist tot
Wie sieht das eigentlich mit dem mini PCIe Slot aus. Kann ich da theoretisch einen WLAN Adapter reinstecken der sonst in Laptops drin ist?
Ansonsten hört auf mit komischen Geräuschen etc., das macht mir Angst ;). Komme erst nächste Woche dazu das System in Betrieb zu nehmen... .
Hat sich erledigt.
Waren 2 Sachen.
Zum einen hab ich wohl den RAM net richtig in den Slot gesetzt.
War für mich etwas ungewohnt, dass der nur auf einer Seite entriegelt wird und net auf beiden.
Ram läuft nun.
Kannst den oben mit aufnehmen (beide Riegel = 16GB)
Warum ich kein Bild hatte lag daran das die Graka keinen Strom hatte.
Habe die Kabel, als ich das NT ins Prodigy gedrückt habe, wohl wieder aus den Buchsen rausgedrückt.
Nun läuft die Kiste.
Erstmal OS drauf machen. :)
LAN teste ich dann sobald das OS drauf ist.
@Nyshny
kannst auch mal kucken ob du auch so ein kratzen hast
was für ein kühler hast du drauf?
Tritt das auch schon im BIOS auf (das Kratzen?)
Oder erst wenn ein OS gebotet ist?
Aktuell den boxed von intel.
Über Weihnachten kommt der WAKÜ Umbau :)
