[Sammelthread] EVGA Z77 Stinger (INTEL Z77)
Sammelthread EVGA Z77 Stinger
da meins heute angekommen ist mach ich mal ein thread auf. Testen kann ich es Morgen da ich auf das NT noch warte :)
Bilder
Lieferumfang
Spezifikationen
Performance
Based on Intel Z77 chipset
Supports Intel Socket 1155 Processors
100MHz+ BCLK
Memory
2 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR3
Maximum of 16GB of DDR3 2133MHz
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 1 x Mini PCIe
Storage I/O
4 x Serial ATA 300MB/sec (2x Internal + 2x E-SATA) with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, RAID10 and JBOD
2 x Serial ATA 600MB/sec (2 Internal) with support for RAID 0 and RAID1
Integrated Peripherals
8 Channel High Definition (ALC889)
1 x 10/100/1000 (Intel 82574L)
Multi I/O
6 x USB2.0 ports (2 external + 4 internal headers)
6 x USB3.0 ports (4 external + 2 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
FireWire 0
Form Factor
Mini-ITX Form Factor
Length: 6.7in - 170.18mm
Width: 6.7in - 170.18mm
Übersicht
Eigenschaften:
- Alle verfügbaren 3TB Festlatten werden unterstützt
- Aktivierung einer 3TB festplatte als Boot-Disk eines 64Bit Betriebssystems.
kompatibelen RAMs
Code:
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-8GBRH, Ripjaws-Serie) 2x4GB
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (CMX8GX3M2A1600C9, XMS3)
Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU)
Corsair XMS3 Dominator 1600er
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11-11-11-30 (DDR3-1600) (CMX8GX3M2A1600C11)
Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL8-8-8-24, low profile (DDR3-1600) (BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU)
Kompatibelen LuftKühler
Code:
Intel box kühler :kotz:
Thermalright HR-02 MACHO
Prolimatech Megahalems
alpenföhn brocken
Noctua NH-L12
Review
EVGA Z77 Stinger mini-ITX Motherboard Review | PC Perspective
Video review
Preisvergleich
EVGA Z77 Stinger, Z77 (dual PC3-17066U DDR3) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Tools/Treiber/Bios/Manual/Herstellerseite
neues Bios 1.21
Fix CPU core bug
Fixed hang with PLL voltage
Improved memory support
Fixed bug with BClock control
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1848398BIOS 1.21 Updates:
ab und zu kommt das kratzen
aber der lan anschluss macht nur probleme an aus an aus diagnose gestellt bitte schließen sie das lan kabel an (ist eingesteckt) es blinkt auch nicht oder sonstiges
so schaut es aus der lan controller ist tot :heul: und dann läuft er wieder :hmm:
Wegen dem kratzen achte ich mal drauf.
Muss jetzt noch ein paar Dinge erledigen, komme erst später dazu.
Wegen deinem LAN Problem:
Treiber installiert?
Liegt das Problem an Windows? Oder Hardware?
Vll mal mit ner Linux Live CD versuchen, ob der LAN Anschluss da auch Probleme macht.
neuste treiber installiert sowie unter W7 und W8 das problem
ob es windows oder hardware liegt keine ahnung
ich besitze kein LW deshalb kann ich linux nicht testen
Wegen dem kratzten...
...was ich beobachtet habe ist (war bei der win7 installation).
Da war das Mainboard mal sehr deutlich zuhören. Es war eher eine Kombination aus "kratzen" und "quietschen".
Ein zweites mal ist mir das aufgefallen bei dem Windows 7 Rating Test.
Da wars auch deutlich hörbar.
Ich versuche das mal noch einzugrenzen.
Kannst du ungefähr eingrenzen wann das auftritt?
Dann versuche ich das mal "nachzustellen".
Ich denke das was ich während der Windows Installation und beim Windows Rating Test gehört habe ist das was du meinst (hatte ich also auch).
Die anderen Geräusche kamen während des Benchens von der Graka (Spulenfiepen beim Wechsel in den 3D Modus)
Gerade eben mal das Ohr daneben gehalten nachm booten.
Da war ein "kratzen" zu hören. War nicht wirklich laut, aber dennoch hörbar.
Nach dem ich den PC mal kurz belastet hatte und er dann wieder im idle war, wars hörbar leiser.
Werde das wohl auch mal beobachten die nächsten Tage.
edit:
Ein paar Bilder.
Leider nur Handycam verfügbar gewesen:
Und der "tolle" Boxed Kühler :kotz:
bis jetzt kein absturz mehr, warte mal was EVGADominik dazu sagt zu den Spulenfiepen am board vieleicht kriegen wir ja ein neues :fresse2:
werde mir auch das selbe case zulegen sieht schön geräumlich aus
@ Nyshny
Ich würd auch empfehlen mal versuchen mit einem Stick, wenn möglich 1GB zu booten ob das funktioniert.
@Jean-Luc
Blink das Licht wenn du was ans LAN ansteckst oder ist alles tot?
Grüße
Dominik
Hallo Dominik,
@ Nyshny
Hat sich erledigt, bei mir läuft nun alles. Hatte die RAM Riegel nicht richtig in den Slot gesetzt.
War für mich etwas ungewohnt, dass der nur auf einer Seite entriegelt wird und net auf beiden.
Gibt es noch eine Rückmeldung wegen den "Kratzgeräuschen"?
Auch im EVGA Forum gibt es ein paar, welche das schon beobachtet haben.
Bei mir tritt das auch ab und zu auf (habe aber noch nicht genau identifizieren können, was genau der Auslöser ist).
47 - 46 - 45 usw. hört sich an als ob das Board schon in Windows gebootet hat und es die CPU Temperatur auf dem Post LED anzeigt.
wie war euer RAM eingestellt als Ihr das komische Geräusch hattet?
Wird das geräusch expondentiell schlimmer wenn ihr den CPU Takt anhebt?
ram standart eingestellt
beim hochfahren war das geräusch hörbar und unter last sowie bei der instalation von windows, dann ist das geräusch weg und kommt aber auch so schnell wieder
oc noch nicht ausprobiert
Ich komme evtl. am Donnerstag dazu das neue System aufzusetzen und mein Stinger mal zu testen. Mal schauen ob in meinem auch ne Katze gefangen ist die raus möchte^^.
@ Nyshny
mein board wird abgeholt
@ EVGAdominik
das hört sich so an wie von der graka Spulenfiepen total unangenehmer ton :sick:
OK, dann warte ich mal ab, ob dein Austauschboard net mehr die Geräusche macht.
Wie hast du den PC unter last gesetzt, mit Prime?
Weil, wenn ich z.b. prime laufen lasse, dann ist das Geräusch weg.
Mir fällt das eher im Idle auf.
hast du die Möglichkeit ein kleines Video von den Geräuschen zu machen und mir an dungermann@evga.com zu schicken?
Ich werds versuchen.
Wie gesagt, mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich machen kann um das Geräusch zu provozieren. Es tritt ab und zu von alleine auf.
hab mir gestern mal ne graka ausgeliehen ne GTX 680 hab Battlefield 3 gezockt da war ab und zu ein kratzen zu hören(kamm aber nicht von der graka), aber im idle betrieb ist es am meisten das kratzen :heul:
mmmh....ist das hörbar, wenn du nebendran sitzt und der pc aufm boden steht? Oder musst du mit dem Ohr drangehen um es zu hören?
es ist hörbar (ohne das ich mit den ohren dran gehe) das board lag neben mir
Wenn das Gehäuse aufm Boden steht und der PC im Idle ist, höre ich nichts.
Ich muss schon mit dem Ohr ans Gehäuse gehen, das ich das Geräusch höre.
Einzig während des Bootens ist es auch mal lauter zu hören.
Ich denke ich werde das diese Woche noch beobachten.
Habe das Gefühl das es nicht so schlimm ist wie du es beschriebst.
Wenn mir das öfters auffällt werde ich es auch einschicken.
