Hi @ all,
ich vor meine Platten aus meinem Case aus zu lagern.
Ich habe die möglichkeiten 4 SFF-8088 Kabel aus meinem Controller von hinten zu dem Externen Case zu führen.
Nun stellt sich mir die Frage mit welchem Adapter ich am besten in das selbstgebaute Case rein gehe.
Is dies eventuell mit dem Adapter hier möglich?
MiniSAS Slotblechadapter Host 4x SFF8087 (intern) auf 4x SFF8088 (extern) | Externe SAS / SATA Multilane / PCIe Kabel | Externe SATA / eSATA / SAS / PCIe | Serielle (SATA, SAS, RS232, ...) | Kabel & Adapter | LINDY DE
Es steht auf in der Beschreibung jedoch: "Adaptieren Sie vier 4kanalige MiniSAS Anschlüsse von intern auf extern!"
Theoretisch müsste der doch in beide Richtungen funktionieren oder nicht?
Wenn das mit solch einem Adapter funktionieren würde würde ich dann von diesem aus mit dem Kabel hier: CBL-SAS8087OCF-06M
zu den Platten weiter gehen.
Sollte das mit dem Adapter nicht funktionieren würde ich mit SFF-8088 an die Blende hier gehen
MINI-SAS SFF-8088/4X SAS-ADAPTER im Conrad Online Shop
und von da aus mit dem Kabel hier
Kabel SAS auf SATA
zu den Platten.
Den Strom wollte ich auch gleich mit aus dem Gehäuse rausführen, damit die Platten gleich mit anlaufen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, ob der 1. Adapter funktionieren würde in die Richtung wie ich es brauche, oder kennt ihr solch einen?
Danke schon mal für die Antworten.
Kabel SAS auf SATA
zu den Platten.
