[Kaufberatung] Externes Wakü Gehäuse
Cheesage
Urgestein
nähe FFM
Hi erstmal,
also, ich bin nicht ganz neu im Wakü Bereich, hatte bis vor knapp nem Jahr noch mein System aus der Sig unter Wasser.
Habe damals das System aufgelöst und einige Sachen verkauft, einige habe ich noch.
Nun habe ich mir wieder einen PC gegönnt und der soll auch wieder unter Wasser, diesmal aber gleich richtig, damals habe ich alles 2x gekauft :heul:
Aktuelles Sys:
i5 3570k
GTX 670
AsRock Z77 Extreme 4
8GB Corsair
So, nun zu meiner Frage:
Der Rechner so wie er ist, steht auf dem Schreibtisch, das Gehäuse mit Pumpe / Radi soll unter den Tisch.
Gekühlt werden soll NUR CPU, aber spätestens mit der nächsten Gen/Refresh auch ein SLI Gespann, oder eine GTX Titan.
Von meiner alten Wakü besitze ich noch:
Aquastream XT
AGB
Lüftersteuerung
Schlauch
Hinzu kommen soll mal wieder ein MoRa (oder vergleichbares).
Ich würde den Rechner + Wakugehäuse gerne getrennt von einander transportieren können.
Schlauchlänge vom Wakugehäuse bis Rechner dürften dann so ca 1m senkrecht nach Oben sein.
Fragen:
Hat die Aquastream XT dafür genug Power? (1m senkrechte Steigung + MoRa + CPU + späterem SLI)
Gibts Empfehlungen bei den Schnellkupplungen? Bremsen diese den Durchfluss stark oder eigentlich garnicht?
Dann brauche ich noch ein Netzteil, das im Prinzip nur die Pumpe + Lüfter mit Strom versorgt, habe noch ein 350W Netzteil da, mit dem ich früher Befüllt und entlüftet habe.
Habe aber mal gelesen dass Netzteile im Laufen ein... Mindestverbrauch von ??? haben müssen, damit sie laufen? Oder kann ich das 350W Teil einfach dafür nutzen?
Danke schonmal, ich hoffe ich habe nichts vergessen..
Die Tatsache, dass das Wasser nach dem "hochpumpen" wieder runter fließt, gleicht das hochpumpen 1:1 aus. Es ist also egal, ob Schlauch vertikal oder horizontal verläuft, nur wie viel, wie dick, und welche Radien machen was aus.
Bei Schnellkupplungen waren die Koolance VL3N/VL4N lange das Maß der Dinge. Da kommt praktisch kein Tropfen raus, wenn du sie öffnest. Allerdings hört man ab und zu mal, dass es Qualitätsprobleme gibt und die Dinger (beim Öffnen, nicht im Betrieb) undicht werden. Koolance hat vor ein paar Wochen eine komplett neue Serie vorgstellt, die noch weniger Durchflusswiderstand haben soll und die Qualitätsprobleme beheben soll. Ob das der Fall ist, wird die Zeit zeigen; die Dinger gibt es auch leider noch nicht in Deutschland, aber Koolance.com verschickt auch international. Es wird auch bald eine Alternative zu Koolance Schnellkupplungen geben, sollten hoffentlich im März in den USA erhältlich sein, wann hier ist eine gute Frage. Die Kupplungen unter Aquatuning's Eigenmarke sind übrigens die Vorgänger der VL3N/VL4N von Koolance. Die tropfen etwas beim Öffnen und haben etwas mehr Durchflusswiderstand. Die Phobya Kupplungen und ähnliche sollte man vermeiden, die kommen aus dem Hydraulik Bereich und bremsen extrem. Die CPC Dinger sind auch gut, würde aber Koolance vorziehen. CPC bekommst du hier (meist leider nur ab 4 oder 5 Paaren) deutlich günstiger als bei AT, zumindest war das so, als ich da mal vor Jahren bestellt habe.
Beim Netzteil würde ich ehrlich gesagt mir eine lange Molex Verbindung mit Zwischenstecker zum trennen basteln. KA, was du da für Kabel und Stecker brauchst, damit dir nichts durchschmort und da auch 12V ankommen, aber das ist wohl die komfortabelste Option. Dann geht die Pumpe schön immer automatisch mit dem PC an und aus.
