EZModding/Bykski Produktinfo-Supportthread
31.01.25 ist RDNA 4-Vorstellung? War das bekannt oder hat sich da gerade jemand verplappert? :d
Nein aber ab dann bekomm ich weitere infos bzw. darf Daten zur Wassergekühlten Version rausgeben, nen Teil der 9070er sind ja bereits vorgestellt bzw gelistet
Um ehrlich zu sein kann ich noch gar nicht genau sagen wann die offizielle Vorstellung von AMD geplant ist, bin selbst etwas überrumpelt worden nachdem alle AIBs ihre Karten schon vor amd selbst veröffentlicht haben. Ich würde aber mal von Anfang Feb ausgehen.
@Regok Also ist der Block für die FE fix und kommt 100%ig?
Hast du auch Informationen zu 5080 (FE)?
Ja der 5090 FE Block ist fix. 5080 kann ich noch nichts zu sagen, da hab ich bis jetzt weder PCB noch sonst irgendwelche Infos.
Zum Thema neue GPUs von Bykski:
folgende Kühler sind derzeit in Arbeit und werden teilweise zum Release der Karte und teilweise etwas später veröffentlicht:
PNY 5090 Triple Fan (OC)
PNY 5090 ARGB EPIC-X RGB™ Triple Fan (OC)
PNY XLR8
PNY Verto
Gainward 5090 Phantom GS
Gainward 5090 Phoenix GS
Palit Gamerock 5090
KFA²/Galax 1-Click OC 5090
Inno3D iCHILL X3 5090
Asus Rog Astral 5090
Asus Strix
Asus TUF Gaming 5090
MSI Suprim SOC 5090
MSI Gaming X 5090
Zotac AMP Extreme Infinity 5090
Gigabyte Aorus Master 5090
Gigabyte Windforce 5090
Ansonsten sind wir mit Oblitek grade noch an Kühlern für folgende 3 Modelle dran die zum Release der Karten bzw. kurz danach verfügbar sein sollten.
RTX 5090 FE
RTX 5080 OBL (GPU mit von Werk aus montiertem Wasserblock)
AMD 9070 XT OBL (GPU mit von Werk aus montiertem Wasserblock)
etwas später dann auch als AIO-Lösung
Aio Lösungen für alle genannten Karten ? und mit Kupfer Radiator ?
Ich finde es Klasse, dass Bykski da rangeht! (y) Eine neue FE ohne Wasserblock-Option wäre Frevel.
Hm aber warum für die wahrscheinlich mit am Schwierigsten zu bekommende 5090 das verstehe ich nicht so wirklich
Weil die AIO Lösung von uns (Oblitek) und nicht Bykski kommt, und uns nur für diese 3 Karten Daten vorliegen.
Hinterher wirds wahrscheinlich noch ein paar mehr geben. Bzw. wahrscheinlich auch von Bykski für die restlichen Karten.
Achso heißt es dauert dann halt einfach nur noch ein bischen
Liefert ihr weiterhin aus Essen?
Dann könnte ich zum Release Tag abholen 🤣🙈
Das mit der AiO klingt interessant. Wäre mal was neues und aufjedenfall eine Option. Da bin ich mal gespannt drauf.
RTX 5090 FE
Die FE dauert leider noch etwas, der Kühler ist zwar fertig entwickelt und per CAD abgeglichen, da wir die Karte selbst aber leider auch erst bei Release bekommen können wir sie auch erst dann richtig testen.
Da das unter eurer Marke Oblitek und nicht Bykski läuft, kannst du dann ein Bild der CAD Datei vom FE-Kühler mit Platine zeigen?
Boah ich bin so gespannt auf den 5090 FE block... bin FE Fan, hatte die 3090 und 4090 jeweils mit Alphacool Kühler. Bin in der Towerbreite stark limitiert, da gingen die Blöcke mit breitem Terminal an der Seite bzw. die für breite Karten nicht. Mal schauen wie euere Lösung für die 5090 FE aussieht, ich giere danach :)
PNY XLR8
PNY Verto
Palit Gamerock 5090
Asus Strix
MSI Suprim SOC 5090
MSI Gaming X 5090
RTX 5090 FE
Sind die Aios dann komplett Kupfer inkl. Radiator ?
5080er kann ich nächste Woche genaueres zu sagen wenn ich weis welche 80er das gleiche PCB wie die 90er benutzen oder eigene Kühler brauchen. Langfristig werden auch wieder "fast" alle 5080er und 5070er Karten abgedeckt werden.
Moin. :) Gibt's hierzu Neues?
Noch mal vorsichtig nachgestochert bei @Regok 🙈
Hoffe, ich nerve nicht. Spätestens in drei Tagen sollten wir wissen, für welche Karten es Bykski-Blöcke geben wird. Wird beim ein oder anderen sicher die Modellwahl beeinflussen. ;)
Kommt drauf an ob sie eine aio bringen und ob der radi aus Kupfer ist bei den letzten Aios war der glaub aus alu
PNY Triple Fan (OC)
PNY ARGB EPIC-X RGB™ Triple Fan (OC)
PNY XLR8
PNY Verto
Gainward Phoenix GS
Palit Gamerock 5090
Asus Strix
MSI Suprim SOC 5090
MSI Gaming X
RTX 5090 FE
Cool wärs wenn ihr mal Radis mit integrierter Pumpe und Schläuchen mit schnellverschlüssen die abdichten und auf der anderen Seite eine Kupplung an denen g1/4 Anschlüsse montiert sind so könnte man sich einfach einen Block kaufen montieren anschließen und fertig
Ja wir verwenden Kupfer-Radiatoren für die Aios
Aktuell kann ich noch garnichts neues sagen, bis zum 10.02 sind in China ja erstmal Ferien und die Fabrik solange dicht, also vorher wirds keine neuen Infos geben.
Danke für die Rückmeldung.
Geiles Timing. :fresse2: Bedeutet für Interessenten wie mich: Blindflug mit Bykski oder eingeschränkte (aber fest kommunizierte) Modellauswahl zum Launch mit Alphacool.
Ist halt wie jedes Jahr, sollten die Hardwarebastler im Kalender stehen haben. Nach den Feiertagen bedeutet Stau an Paketen beim Vertrieb und Zoll... also je nach dem bis Ende Februar schwieriger etwas zu erhalten.
Najo, passt halt wie jedes Jahr, neue Kühler benötigen etwas Zeit, vor allem die CES+ 4 Wochen sind immer so eine Sache.
Finde aber gurt dass Mvidia direkt vorab viele Modelle mit Block oder Kompatibel angezeigt hat.
Bleibt abzuwarten, wie sie Customs der AIB ausfallen.
So ne Zotac AMP Extreme AiRO wird sicherlich wieder was schönes mit guten Blöcken.zur Auswahl.
Für die 5090FE wird es also auch eine AIO mit Radiator und Pumpe geben? Werden die Anschlüsse lösbar sein, ich will eigentlich nur eine 5090 mit vormontierten Fullcover Wasserkühler.
Wir werden keine vormontierten 5090 Kühler anbieten, nur für die 5080 und 9070
Wann genau der 5090FE Kühler erscheint kann ich leider auch noch nicht sagen, das hängt davon ab wann wir eine Karte bekommen und alles fertig getestet haben, durch die Kabelverbindungen ists diesmal ja etwas aufwändiger weswegen wir da erstmal auf nummer sicher gehen wollen das auch alles richtig funktioniert.
Ist der Kühler dann so wie von byski durchsichtig mit Rgb ?
PNY Triple Fan (OC)
PNY XLR8
PNY Verto
Gainward Phoenix GS
Palit Gamerock 5090
Asus Strix
MSI Suprim SOC 5090
MSI Gaming X
Gigabytes of Windforce 5090
Otherwise, we are with Oblitek just still on coolers for the following 3 models, which should be available for the release of the cards or shortly afterwards.
RTX 5090 FE
RTX 5080 OBL (GPU with factory-mounted water block)
AMD 9070 XT OBL (GPU with factory-mounted water block)
a little later as an AIO solution
Hi, i saw the post from reddit and i live in India. I have ordered a 5090FE, can you please email/post when u will release the 5090fe block. And plus do u ship to India? I have the 4090 alphacool block and i am scraching my head of a waterblock for the 5090FE, if u r going to produce it, please let me know where to order and international shipping details. Thanks.
Hey @Regok ,
wird es für die Asus RTX 5080 Prime auch einen Block geben? Im Vergleich zu den Suprim, Master oder Astral Modellen sind die "Einstiegskarten" zumindest noch halbwegs bezahlbar.
Any estimated time frame for the release date? I have a MSI 5090 Trio in hand and I'm waiting for a waterblock, so far only Bykski seems to be working on one.
Gibt es schon eine ETA für den 5090 FE Block? Danke!
...und wie fummelig wird der zu montieren sein?
