[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Bin mal so frei, den Link hierher zu kopieren. Hattest Dich glaub im Faltfred vertan. :bigok:
wollte ich auch schon meinen, aber ich dachte, dass es ihm selbst auffallen würde oder der Link hier auch noch kommt
@sptn. Als ich mich damals mit dem Thema beschäftigt habe kam raus, dass man zum Verlängern OS2 Singlemode Glasfaser mit LC APC Steckern nehmen kann.
Das kann ich leider noch nicht bestätigen, weil der Glasfaseranschluss immer noch auf sich warten lässt...
Aber LC Stecker sind bei Verkabelung innerhalb von Gebäuden auf jeden Fall üblich (habe da beruflich teilweise mit zu tun - betreue eine Netzwerkinfrastruktur im Büro).
APC bezieht sich dann auf die Beschaffenheit der Kontaktflächen. Hier ist ganz gut beschrieben, was da die Unterschiede sind: https://www.fs.com/de/blog/pc-vs-up...ting-the-right-fiber-connector-type-2770.html
Neben Singlemode Glasfaser gibt es auch Multimode. Singlemode wird für größere Entfernungen genutzt, Multimode für kürzere Verkabelung innerhalb von Gebäuden.
Aber da von draußen Singlemode ins Haus kommt, muss man für die Verlängerung zum Router auch Singlemode verwenden.
Wenn die Leitung schon bei dir im Haus liegt und der Router angeschlossen, aber nur doof platziert ist, kannst du dir ja mal die vorhandenen Dosen und Stecker anschauen.
Qualitätsunterschiede gibt es bei den Kabeln hinsichtlich der Robustheit.
Mit so normalen Kabeln sollte man schon etwas vorsichtig sein (wobei ich noch keins kaputt gemacht habe...): https://www.fs.com/de/products/41571.html / https://www.amazon.de/EMSECKO-Glasfaser-Kabel-Singlemode-Simplex-125μm/dp/B0CLCK3TN1
Hört sich so an, als würde das für dich locker ausreichen.
Für weitere Strecken und mehrere Verbindungen gibt es auch LWL Patchpanels und vorkonfektionierte Kabel.
Ich habe mir da sowas konfiguriert und bestellt, weil ich die Leitung über mehrere Etagen durch einen ungenutzten Kamin gezogen habe: https://www.fs.com/de/products/70220.html
Das mögen ungeschützte Kabel evtl. nicht so, hätten das aber vermutlich sogar auch überlebt.
