Falsche Disk entfernt beim Austausch (Raid5)
SamsungFreak
ich setzte einen IBM M5015 Raidcontroller ein (Raid 5 aus 5x6TB WD Disks).
Dummerweise habe ich beim Austauschen einer defekten Disk eine "heile" Disks gezogen weshalb das Raid jetzt degraded ist (2 Drives missing).
Den Server habe ich ausgeschaltet und die defekte Disks abgeklemmt aber die "heile" wieder dran geklemmt.
Jetzt kommt folgende Meldung beim hochfahren:
Foreign configuration found on adapter
Press any key to continue or "C" to lead the configuration utility, or "F" to import foreign configurations and continue
There are offline or messing virtual drives with preserved cache. Please check the cables and ensure that all drives are present.
Wenn ich jetzt "F" drücke komme ich ins Raid Menü/Bios. Dort erhalte ich folgende Meldung:
The controller lost access to one or more drives. When access to the drives was lost, the controller preserved data in the cache.
The preserved cache will persist until you import the relevant virtual drives or discard the cache. As long as there is preserved cache, you will not be able to perform certain operations.
Jetzt weiß ich nicht weiter bzw. was ich machen muss damit mein Raid wieder online geht. Die defekte Disk welche ich austauschen wollte hat der Controller bereits vor 1-2 Wochen aus dem Raid geworfen wegen zu vielen defekten Blöcken.
Was passiert genau wenn ich den Cache lösche (Discard Cache). Was passiert wenn ich die Foreign Config importiere?
Danke vorab!
Oha... Am besten wäre es wenn du die Konfiguration vorher gesichert hast. Falls nicht bleibt ggf. nur Import Foreign. Danach sollte die Platte ggf. wieder im Verbund auftauchen. Ich hoffe er setzt sie dann wieder an die richtige stelle. Durch den Offline-Status des R5 kann erstmal nciht passieren. Dennoch: Ich würde ggf. den Support von LSI kontaktieren bevor die Daten fricke sind.
Der Cache ist nur der Teil der geschriebenen Daten, welcher über Write Back-Modus noch im Cache ist. Dank BBu bliebt dieser auch trotz Neustart erhalten.
@€dit: Ich würde unter dem Manager im Windows arbeiten und nicht im BIOS selbst. Dort lässt sich das ganze zumindest aus meiner Sicht besser administrieren.
