ThE.G4mE.84
Semiprofi
was haltet Ihr hier von ?
Kenne mich mit WaKü-Zeugs nicht aus und das wäre eine einfache Lösung die bestimmt besser ist als meine Aktuelle oder ?
Wasserkühlung CoolerMaster Aquagate Mini R120
Was wäre besser? Besser als jeder Luftkühler oder? Gibts da noch was anderes evtl. besseres in gleicher Preisklasse ?
€. Ja die Überschrift ..."Wasserkühlung" meinte ich natürlich, lässt sich aber nimmer ändern
Technische Daten:
Anschluß direkt an Ihr Netzteil
-> benötigt 2 5,25" Schächte
-> 2 x 8cm blau beleuchtete Lüfter
-> USB, Firewire und Sound in der Front
-> Lüftersteuerung für bis zu 4 Lüfter
-> blau beleuchtete Temparaturanzeige für HDD, CPU und HDD
1000 - 2500 RPM <20,0 dBA
Die Auswahl des richtigen Kühlsystems für Ihr Rechnersystem ist eine äußerst wichtige Entscheidung. Es gibt viele Angebote, und die Leistung der Produkte ist sehr unterschiedlich. Insbesondere für die aktuellen hochgetakteten Prozessoren ist eine ausreichende Kühlung immens wichtig. Sie haben sich für eines der leistungsfähigsten Kühlsysteme am Markt entschieden, welches sich obendrein durch eine Plug-And-Play-Montage auszeichnet.
Features
-> Sehr leise Arbeitsweise
-> Passt in nahezu jedes PC-Gehäuse (benötigt nur 2 freie 5.25 Schächte)
-> Deutlich bessere Leistung als Luftkühlungssysteme
-> Universeller Kühlblock: Für Intel P4,AMD,K7&K8
-> Gehäuse aus High Tech Aluminum Legierung
-> Temperaturüberwachung und Multifunction Panel in Einem
-> Hintergrundbeleuchtetes Display für die Temperaturanzeige von CPU HDD and System.
-> Akustisches Warnsignal bei Überhitzung
-> Inklusive 2*USB Ports, 1*Firewire IEEE 1394 Port, 2* Audio Ports (Line-Out, Microphone) in der Frontblende
-> Automatische IC-gesteuerte Lüfterregelung, manuell durch Potentiometer auf die gewünschte Performance vorregelbar
-> Durchsichtiger WaterLevel-Monitor mit LED-Beleuchtung
dB/A Wert = Nach DIN (100 cm Abstand lauteste Position, höchster Wert) im ausgebautem Zustand !
€ 99,00
Wasserkühlung Thermaltake BigWater SE
Das Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System ist eine Wasserkühlung zur Kühlung aller Sockel A, 478, 754, LGA775, 939 und 940 CPUs. Das Set besteht aus einem Aluminium Radiator 122x166x35 mm mit 120mm Lüfter, einem blau leuchtenden CPU Kupferblock (453g) mit mehreren Halterungen, einer blau leuchtenden Pumpe (90 Liter/h, 18 dBA), einem 5,25" Wassertank, einer Slotblende mit Strom und Schlauchaussparungen, und zwei grünen 1,5 Meter Schläuchen. Per Drehregler an einer weiteren Slotblende kann der 120mm Lüfter gesteuert werden. Zahlreiches Montagezubehör erlaubt eine flexible Montage der Wasserkühlung in unterschiedlichsten Gehäusen und Mainboards.
Besonderheiten
Pumpe und CPU-Wasserkühler mit blauer LED, grüne Schläuche die bei UV-Licht leuchten
Weitere Infos
SE Ausführung mit Wassertank in Form eines 5,25" Gehäuses mit den Abmessungen (BxHxT): 139x30x139 mm, Volumen: 1/4 Liter, Gewicht: 103g, Anschlüsse: 1/4", Lautstärke: 20 dB(A); kleinere Pumpe mit 90 Litern pro Stunde und nur 18 dB(A) und den Abmessungen (BxHxT): 66x62x36 mm • 12cm Radiator : High performance radiator with 120x120x25 mm VR fan (1300~2400RPM).
• All copper Waterblock:
(a). Copper waterblock with blue LED acrylic cover illuminates your CPU
(b). Universal clips for Intel P4 LGA 775, P4 Socket 478, AMD K8, AMD K7.
• All new Liquid Pump: Powerful DC 12V liquid pump with blue LED.
• Quick Install Connector: Save your time for convenient installation.
• Water Tube: Transparent green pipes light up your cool case.
• Coolant: High performance coolant with advantages of anti-freezing, anti-rusting, and reduce evaporation rate.
• Refill Liquid Tank : For easy refilling through 5.25” driver bay.
Detail Specifications:
• Waterblock
Dimension 60 x 78 x 23.5 mm
Material Copper & Acrylic
Connector 3 pin
Weight 453g LED
Blue LED
• Water Pump
Dimension 66 x 61.5 x 36 mm
Rated Voltage 12V
Rated Current 0.4A
Pump Speed 90 L/hr
Noise 18 dBA
Life Expectancy 50,000 hrs
Weight 170 g
Connector 3 pin , 4 pin
LED Blue LED
• 5.25” Drive Bay Tank
Dimension 178 x 139 x 30 mm
Weight 103 g
Capacity
250 cc
Quick install connector
For 6.4mm ID(1/4”)tube
Noise
20dBA
• Radiator & Fan
Radiator Dimension 122 x 35 x 166 mm
Radiator Material Aluminum
Radiator Weight 835g
Fan Dimension 120 x120 x35mm
Fan Speed 1300~2400RPM
Fan Rated Voltage 12V
Fan Life Expectancy 30,000hrs
Fan Connector 4 pin
Hersteller: Thermaltake
ausreichend Artikel auf Lager ausreichend Artikel auf Lager.
79,00 €
Lüfter: 120x120x25mm, 800-2800U/min, 181.55m³/h, 21.3-35.32db(A)
AQUAGATE Mini ist eine leicht zu installierende Wasserkühlung. Sie wird fertigmontiert geliefert und besteht aus dem CPU-Kühlblock und Pumpe so wie Radiator und Lüfter, die durch flexiblen industriegeprüften Schlauch miteinander verbunden sind. Mit frostsicherem Kühlmittel gefüllt und versiegelt ist eine lange Lebensdauer und Auslaufschutz gewährleistet. Zum Zubehör gehören neben Wärmeleitpaste so wie Befestigungsmaterial für alle gängigen Sockel (Auflistung: s.u.) eine Blende mit Lüfterdrehzahl-Regler, um eine optimale Betriebs-lautstärke einzustellen.
Die Installation ist denkbar einfach und detailliert im Handbuch beschrieben, um Ihre Zeit zu sparen zu Zuverlässigkeit zu garantieren.
• Basis-Material Kupfer-Lamellen und Kupfer-Basis
• Abmessungen 70 x 85 x 23 mm
• Kugellager-Typ Pumpe NCB (Nano-millimeter Ceramic Bearing)
• Lüfter-Abmessungen 80 x 80 x 25 mm
• Lüfter-Drehzahl 1,800 ~ 3,800 U/min
• Luftdurchsatz 53.499 CFM
• Luftdruck 8.658 mm-H2O
• Kugellager-Typ Lüfter Long-life Gleitlager
• Geräuschpegel Lüfter 24.4 ~37.9 dBA
• Radiator-Material Aluminium-Legierung
• Radiator Abmessungen 80 x 120 x 45 mm
• Schlauch-Länge 300 mm x 2
• Passend zu CPU-Sockel: Intel® Pentium® 4 (Socket 478/LGA 775)
• Intel® Pentium® Xeon® (Socket 603/604)
• Intel® Celeron® (Socket 478)
• Intel® Celeron® D Socket 478/LGA775)
• AMD Sempron™ (Socket A/754)
• AMD Athlon™ XP (Socket A)
• AMD Athlon™ 64 (Socket 754/939/940)
Hersteller: Cooler Master
76,00 €
