Festplatte defekt? Welches Tool hat recht?
blackthorn*ice*
Hi, ich wollte eigentlich nur meine alten Samsung F1 Platten in den Quiet Modus schalten.
Hab dafür das Ashampoo HDD Controll benutzen wollen und der sagt mir das meine
Supertalend 128GB SSD bei nur noch 47% Gesundheit ist, Rest ok. Crystalldisk angeschmissen, der sagt mir
SSD bei 97%, aber einer der Samung F1 Platten vorsicht (schwebender Sektor, kurz später nicht repariebarer Sektor)
SSD ist mir egal, ist eh nur Windoof drauf. Bei der Platte aber GANZ wichtige Daten^^
Das Dos Tool von Samsung meint die Platte ist ok, beim Seagate Windows Tool (ist auch für Samsung geeignet)
Bricht schon den kurztest ab und meint Platte hinüber. Backup grad das wichtigste erstmal, aber wüßte gerne welches der Tools
recht hat. Platte kaputt (16000h Betrieb immerhin) oder nicht.
PS: Kann es sein, das eine eventuell defekte Festplatte, den PC am starten hindern kann?
Also null Reaktion auf Power Knopf (bzw Mainboard Knopf), kein Piep, kein LED, kein Lüfter anfahren. Hatte das sporadisch
5 oder 6 mal seit 10 Tagen. Strom weg, 10 Minuten waren, dann gehts meistens wieder...
Und hab Null Plan woran das liegt
Ja, eine defekte HDD kann wie jede andere defekte Komponente auch den Systemstart verhindern bzw. dafür sorgen, das nicht mal ein Post-Error-Signal (Beep) ertönt.
Ich würde schon auf Crystal Disk Info vertrauen, das ist schon recht zuverlässig was die SMART Werte anbelangt.
Ein Backup Deiner Daten ist sicherlich nicht die schlechteste Idee.
16000h Betriebsdauer ist im Grunde noch kein Alter für eine HDD, aber vor Defekten ist man natürlich nie geschützt.
Helfen würde es natürlich, wenn du mal ein Screenshot von CrystalDiskInfo posten würdest (bitte nur vom Programmfenster und nicht von deinem gesamten Desktop). Achte darauf, dass alle Zeilen und Spalten zu sehen sind.
Naja, 16.000 Stunden sind fast 2 Jahre 24/7-Betrieb bzw. über 3 Jahre Normalbetrieb bei täglicher Nutzung.
Was das Backup angeht:
Das macht man nicht erst, wenn sich ein Defekt ankündigt, sondern regelmäßig, auch bei flammneuer Hardware.
SSD bei 97%
Das ist noch eine mit dem alten Barefoot Controller, der frisst die P/E Zyklen der NANDs im Idle und produziert also eine gewaltige Write Amplification und hat obendrein ein mieses Wear Leveling. es gibt aber wenigstens eine Menge S.M.A.R.T. Attribute die Auskunft über den Zustand geben, aber welches die einzelnen Programme auswerten und wie es wirklich um die SSD steht, kann man ohne einen Screenshot von CrystalDiskInfo nicht sagen.
Dann lege ein Backup an! Uns zwar auf einem Medium, welches in einem anderen Gehäuse steckt, wie einer USB Platte, einem NAS, Tapes, DVDs etc.
Ja, eine Defekt der Platte kann das Starten des Rechner verhindern, wenn z.B. der Sektor 0 mit dem Bootcode und der MBR Partitionstabelle nicht gelesen werden kann, wird es mit dem Booten nicht gehen. Aber nicht so, wie Du es beschreibst, dann bekommt man eher eine Fehlermeldung, merkt aber, dass der Rechner läuft. Hier scheint ein anderes Problem vorzuliegen, vielleicht am Netzteil oder dem Mainboard.
Danke, Screenshot von Crystalldisk ist grade nicht, da Windows hochfährt (Hab wohl scheiße gebaut, mit AHCI/IDE umstellen, damit die DOS Teile die Laufwerke finden). Hier ausn Text kopiert:
CrystalDiskInfo 6.1.12 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/05/02 12:06:42
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203D
- STT_FTM28GX25H
- SAMSUNG HD103UJ
- SAMSUNG HD103UJ
- SAMSUNG HD154UI
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) STT_FTM28GX25H : 128,0 GB [0/1/0, pd1] - ix
(2) SAMSUNG HD103UJ : 1000,2 GB [1/1/0, pd1]
(3) SAMSUNG HD103UJ : 1000,2 GB [2/1/0, pd1]
(4) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [3/1/0, pd1]
(1) STT_FTM28GX25H
Model : STT_FTM28GX25H
Firmware : 2142
Serial Number : ********************
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5264 Std.
Power On Count : 2260 mal
Temperature : Unbekannt
Health Status : Gut (96 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Raw Values (8) Attribute Name
01 0000000000000007 Lesefehlerrate
09 0000000000001490 Eingeschaltete Stunden
0C 00000000000008D4 Ein-/Ausschaltungen
B8 0000000000000018 Erster fehlerhafter Block
C3 0000000000000000 Programmfehlerblock
C4 0000000000000000 Löschfehlerblock
C5 0000000000000000 Lesefehlerblock
C6 000000027F3ECA64 Lesesektoren (gesamt)
C7 0000000256DDCE96 Schreibsektoren (gesamt)
C8 000000000B6B8C8D Lesebefehle (gesamt)
C9 00000000080074C3 Schreibbefehle (gesamt)
CA 0000000000208B91 Fehlerbits im Flash-Speicher (gesamt)
CB 00000000001FF8F7 Lesesektoren mit korrigierbaren Bitfehlern (gesamt)
CC 0000000000000000 Volle Kennzeichnung des fehlerhaften Blöcke
CD 0000000000001388 Spezifikation der max. PE-Anzahl
CE 0000000000000014 Min. Löschanzahl
CF 00000000000001E1 Max. Löschanzahl
D0 00000000000000E1 Mittl. Löschanzahl
D1 0000000000000060 Laufwerksrestlebensdauer
D3 0000000000000000 Verkäuferspezifisch
D4 0000000000000000 Verkäuferspezifisch
D5 0000000000000000 Verkäuferspezifisch
(3) SAMSUNG HD103UJ
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01110
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : Unbekannt
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Power On Hours : 16800 Std.
Power On Count : 5852 mal
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000008 Lesefehlerrate
03 _75 _75 _11 000000002080 Beschleunigungszeit
04 _93 _93 __0 000000001BB7 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 253 253 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000002DB2 Suchzeitleistung
09 _97 _97 __0 0000000041A0 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 00000000000B Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _94 _94 __0 0000000016DC Ein-/Ausschaltungen
0D 100 100 __0 000000000008 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000012 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _60 _50 __0 000028150028 Luftstromtemperatur
C2 _54 _48 __0 00002E15002E Temperatur
C3 100 100 __0 000007013041 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000001 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000001 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
Hab nochmal das Samsung Tool ESP DOS Tool benutzt (3 Stunden Scan), der meint ein Sektor ist defekt und ich soll die Platte löschen und nochmal scannen, sonst RMA. Weiß einer ob der damit das Low Level Format von sich selbst meint?
Porn gesichtert, direkt entsorgen und neue rein (und den Lüfter der verreckt ist mit tauschen) oder kann man da was retten.
Edit: Mach grade mal Low Lefel Format, mal schauen was er dann sagt. Windows geht wieder. Fürs Startproblem machen ich nene Anderen Thread auf.
Ich würde, aus Absicherung, die SMART Werte noch mal unter der KNOPPIX CD abfragen. Geht relativ schnell und es nicht so kompliziert.
1. KNOPPIX CD starten.
2. Terminal öffnen
3. Mit smartctl -H /dev/sda und smartctl -H /dev/sdb deine Festplatten auslesen.
4. Sollte bei beiden das Wort Passed ausgeben werden, ist alles in Ordnung. Sollte da etwas anderes stehen als Passed, ist oder geht die Platte demnächst über den Jordan.
Was soll an den Werte anders sein? Du kannst auch mit CDI einen Selbsttest anstoßen und smartctl kennt im Zweifel nur die korrekten Namen der Attriubte nicht, gerade bei neueren Platten und SSDs. Die Namen muss das Programm selbst kennen, der Controller gibt nur die Nummer des Attributes und die Werte, niemals aber deren Namen aus.
Die SSD hat schon eine recht neue FW, wenn die mal upgedatet wurde, stimmen die restlichen Werte nicht mehr, da der alten Barefoot bei einem FW Update meiste die ganzen S.M.A.R.T. Werte zurücksetzt. Das scheint auch hier schon mal der Fall gewesen zu sein, denn auch wenn diese FW Version nur eine recht geringe WA produziert (im Vergleich zu den anderen FW Versionen des Barefoot, hoch im Vergleich zu anderen SSDs), so scheint mir die Zahl der Fehlerbits nicht so ganz dazu passen zu wollen.
Aber mal der Reihe nach:
Die NAND Blöcke haben zwischen 20 und 481 P/E Zyklen hinter sich, im Mittel waren es also 225 P/E Zyklen.
Es wurde in 134247619 Befehlen 10047311510 Sektoren (4790,9GiB) geschrieben, im Schnitt also 38k pro Befehl. Die WA war 6, da habe ich bei Barefoot SSDs mit älteren FW Versionen schon Werte von 130 ermittelt.
Die HDD hat eine schwebnden Sektor, der kann also nicht mehr gelesen werden und die ECC kann den Fehler auch nicht mehr korrigieren. Schwebende Sektoren werden normalerweise vom Controller geprüft wenn sie überschrieben werden und dann eben entweder durchReserversektoren ersetzt oder sie verschwinden. Meist ist ein schwebnder Sektor kein Reklamationsgrund, wenn Du aber mit dem Hersteller Tool einen Fehlercode bekommst und noch Garantie hast, könntest Du Glück haben und sie doch auf Garantie tauschen können.
Garantie ist nicht mehr. Also nach Low Level Format mit sem Samsung ES Tool kam die Meldung die Platte hat keinen Error.
Bleibt mal drinnen, gesichert ist ja alles und mal schau die mir ab und zu an ob da mehr kaputte Sektoren hinzukommen.
Bin da bissel Paranoid, IBM geschädigt. Die haben anno dazumal bei mir alle 6 Monate die Grätsche gemacht. Sektorenfehler und 3 Tage später, tot...
Zur SSD, die Firmware ist drauf seit dem die raus kam, hab x mal geupdatet. Allerdings hab ich eine (hab zwei davon) mal reklamiert, weil
die mal einen Kontigent hatten, die nicht die versprochene Leistung hatte. Glaub die ist bei 99% aber auch nur 1600h.
Hab sonst auch keine Probleme mit der SSD, wunderte mich nur das jedes Tool was anderes ausgibt. Indilinx und SSD Life sagen wären ok.
CrystalDiskInfo liest nur die S.M.A.R.T. werte aus, genau wie alle anderen Tools auch. Die Interpretation obliegt dann jedem (Tool oder Betrachter) selbst und die fällt dann eben schon mal unterschiedlich aus. Wenn die SSD neu mit der FW gekommen ist und nie ein FW Update erhalten hat, dann stimmten die Werte, vor allem die Zähler der P/E Zyklen. Aber dann wundern mich die Fehler umso mehr, denn bei so wenigen P/E Zyklen sollte noch keine solche Fehler auftreten. bzw, nur sehr wenige, auch wenn die Fehler überwiegend korrigierbar waren:
Ähnliche Themen
