Festplatte geht partout nicht in den Spindown --> ???
sonnyboy
Ü35 - Waküclub
bei Oleg Popow
Ich hab ein kleines Problemchen bei meinem Test-Server. Da drin werkelt folgende Hardware:
- Asrock B85M-ITX
- Pentium G3420
- 2x2 GB DDR3-1333
- Netzteil BeQuiet 300W 80+ Bronze
- HDD 500 GB Samsung HD502HJ
- BS Win 7 Home Premium 64 Bit, frisch installiert
Mein Problem ist, daß die HDD nicht nach der eingestellten Zeit in den Spindown geht. Der der Server in Zukunft 24/7 laufen soll und nicht soooo viele Zugriffe erfolgen, soll die HDD nach eingestellter Zeit in den Spindown gehen. Also hab ich mal in den erweiterten Energie-Einstellungen diese testweise auf 5 min eingestellt. Aber die Platte rödelt weiter munter vor sich hin. Also hab ich auch mal Indexdienst und Suchdienst deaktiviert, was das Problem aber nicht behebt.
Sollte das tatsächlich ein Hardware-Problem mit der Platte sein oder hindert irgendein Dienst die Platte daran, sich schlafen zu legen?
Du könntest mal im Ressourcenmanager gucken welche Programme alle auf die Platte zugreifen. Vlt läuft da was im Hg.
Ansonsten am besten mal ne andere Platte testen um nen Defekt ausschließen zu können.
Ich hab schon den Process Manager runtergeladen und da absolut nichts auffälliges gesehen. Das Einzige, was noch permanent "läuft", ist der Avira, aber bei meinem Haupt-PC funktioniert der Spindown da trotz Avira auch. Ne andere HDD hab ich leider grad ned griffbereit.
Das die Platte auf der Win7 selbst läuft auch wirklich mal runterfährt kannst Du so gut wie vergessen. Schau wirklich mal in den Resourcen Monitor, da siehst Du schnell was da immer wieder auf der Platte passiert.
Das ist ja das Problem: Es sind die ganz gewöhnlichen Zugriffe von Windows selbst, von daher ist etwas außergewöhnliches auch nicht nötig.
Bei der Systemplatte? Dann schau mal auf die Energiespareinstellungen was da jeweils eingtragen ist und schau ob da nicth Modelle verbaut sind, die von selbst in den Unload Zustand gehen, was die fragliche Samsung schainbar nicht macht.
Ich hab jetzt erstmal ne SSD geordert und werd das BS mal da drauf installieren und die 500-er Platte (das Modell ha ich oben reineditiert) wird als zweite Platte reingehängt. Mal sehen, ob sie dann in den Spindown geht.
So, scheinbar funktioniert die HDD nicht für den Spindown. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären.
SSD eingebaut und Win 7 inklusive SP1 und aller Updates darauf installiert. Die HDD war zu diesem Zeitpunkt abgestöpselt. Dann habe ich sie angestöpselt, meine Filme rüberkopiert und einige Programme auf die Platte installiert (also Installationspfad nicht C:\Programme\..., sondern D:\Programme\...), da die SSD nur für das System zuständig sein soll. Was hab ich an Programmen auf ihr installiert: Plex-Server, Winzip und CrystalDiskInfo; mehr nicht. Wie sind meine Energie-Einstellungen: ausbalanciert, Monitor aus nach 3 Minuten, Energiesparmodus nie, Festplatte aus nach 20 min.
Und heute früh, der Server lief die ganze Nacht, rödelte die Festplatte munter vor sich hin. Stinkt mir langsam, aber sicher ganz gewaltig! Bin offen für weitere Lösungsansätze von Euch! :wink:
Ich hätte es ja erst mal ohne Programme versucht, auch wenn die nichts damit zu tun haben sollten.
Hast du die 20 min mal auf 1 min gestellt zum Test?
Nö, erstmal nicht. Sind doch auch ned soooviele Programme, und erst recht keine, welche permanenten ZUgriff erfordern, oder? :confused:
Aber kann ich heut nachmittag mal probieren und mach die Platte nochmal komplett leer.
Weis ich nicht, Plex stellt doch Dienste bereit oder? Winzip integriert sich ins Kontextmenü (wofür überhaupt winzip? 7Zip tuts doch auch)
CDI überwacht evtl. auch die Platte permanent?!
Was is´n CDI? Nuja, ich nutz schon seit Jahren Winzip, Macht der Gewohnheit... :d
Und ja, Plex stellt Dienste bereit - die Software soll ja auch aus der Ferne erreichbar sein. Könnte da der Hund begraben liegen?
Btw: was genau für eine Grafik hat der Pentium G3420? Eine HD 4400?
Werd ich tun. :d Hab zwar von der Arbeit hier aus Zugriff auf den Rechner per Teamviewer, aber ich seh das Energiemessgerät von hier ned. :fresse:
Das mit der HD Grafik ohne Zahl hab ich schon gesehen - genau deswegen fragte ich, wegen Treiberdownload. ;)
So, ich bin grad am HDD formatieren (komplett, keine Schnellformatierung) und werd dann mal schauen, ob sie danach in den Spindown geht. Obwohl ich so´n feeling hab, daß sie mir wieder ne Nase dreht.
Ob komplett oder schnell sollte keine Rolle spielen.
falls du wirklich alle Festplattenzugriffe aufzeichnen lassen willst, empfehle ich dir Process Monitor. Brauchst nur einen Filter zu erstellen, sodass nur die Plate betreffende Dateizugriffe angezeigt werden, sonst wird das schnell viel zu unübersichtlich. Ich kenne solche Probleme auch, zwar nur mit externen Platten aber na ja, konnte den übeltäter mit dem Programm immer recht schnell finden.
Ich danke Dir, Wolf. Das Proggie hab ich schon verwendet. Hab es aber rausgefunden: Es war die Plex-Software. Ich hab jetzt ne kleine SSD eingebaut, auf welcher sich nur das BS sowie die Treiber befinden UND (!) die Plex-Software. Alles andere auf der HDD. Und die HDD geht in dieser Konfiguration nach der eingestellten Zeit in den Spindown. :)
