Hi Leute,
ich bin absolut am Ende meines Lateins und hoffe ihr habt noch eine Idee was zu den gleich geschilderten Problemen führt bzw. geführt hat.
Zuerst einmal die aktuelle Hardware Übersicht:
CPU: Intel Core I5-6600K
Kühler: Scythe Mugen 4
MB: Asrock Z170 Extreme 7+ (FW 2.00)
RAM: 2x8GB GSkill 3000 CL15
Controller: LSI MegaRaid 9260-16i (neueste FW)
HDDs: 8x 6TB WD Red 6TB (Raid6), 8x 3TB Hitachi (Raid6), 2x SSD für OS und Games
Netzteil: Enermax Modu 87 800W
Die Chronologie der Ereignisse:
10.12.15: Gelesen dass der Anpressdruck des Mugen 4 zu hoch ist -> Nachrüstset bei Scythe bestellt
23.12.15: Kühler demontiert und Nachrüstset installiert
26.12.15: Während eines Kopiervorgang geht eine der 6TB (PD6 in VD0, 2. Festplatte in der 2. 5-fach Backplane) auf faulty, mit dem Fehler Timed Out - Error8 (laut Megaraid Log). Ein Anschließender Reboot bringt die Festplatte zurück in den Normalzustand, der Controller hat den Status auf non-faulty zurückgesetzt.
27.12.15: Im Leerlauf geht eine 6TB Festplatte (PD7 in VD0, 3. Festplatte in der 2. 5-fach Backplane) auf faulty, selbes Fehlerbild wie am Vortag mit PD6. Einige Minuten später folgt ebenfalls PD6. Ein anschließender Reboot bringt beide Festplatten ohne Fehler zurück. Erster Gedanke, eventuell hat die Backplane ein Problem. Dementsprechend baue ich alle Festplatten dieser Backplane aus und legen sie ausreichend gekühlt neben das Gehäuse und schließe sie außerhalb des Gehäuses mit ausreichend langen Kabeln an. Um ein neues Delta für mein Backup zu ziehen schließe ich ebenfalls 3x 8TB Seagate Archive HDDs direkt an das Mainboard an und beginne mit einem Backup der VD0.
02.01.16: Während der letzten Kopiervorgänge (unattended copy, von daher unklar wann der Fehler auftrat) steigt eine der 8TB Seagate HDDs aus, ist nicht mehr sichtbar im Datenträgermanagement von Windows. Etwa zur gleichen Zeit geht eine 6TB Festplatte (PD4 in VD0, jetzt außerhalb des Gehäuses) und eine 3TB HDD (PD8 in VD1, 1. Festplatte in der 3. 5-fach Backplane) beide mit dem Fehler Timed Out - Error8 auf faulty. PD8 wird weiterhin im MegaRaid faulty angezeigt, PD4 fliegt komplett aus der Übersicht.
So, das ist Stand der Dinge. Ich habe genügend Spare Platten da, und ein nahezu vollständiges Backup aller Daten. Aber ich habe keinen blassen Schimmer was dieses Massensterben verursacht. Meine ursprüngliche Vermutung, dass es sich um die Backplane handelt, würde ich ausschließen. Aber das ist nun auch fast das Einzige was sich ausschließen lässt. Meiner Vermutung geht nun in Richtung des Mainboards / CPUs, da die Fehler erst nach dem Kühlertausch auftraten. Allerdings ist mir absolut unbekannt ob MB / CPU ein solches Fehlerbild hervorrufen können? Meine zweite Vermutung ist das mittlerweile ca 4 Jahre (oder sogar 5) alte Netzteil. Vor ca 2 Monaten wurde eine neue Graka verbaut (AMD 290x OC), welche auch mehr Strom verbrauchen dürfte als die alte (AMD 5870). Könnte ein zu schwaches, oder eventuell im Sterben liegendes Netzteil dieses Fehlerbild verursachen? Auf CPU und MB habe ich noch Garantie, einschicken wäre also kein Problem. Beim Netzteil wäre ein Neukauf in Richtung 1000W wohl erforderlich).
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen und könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße
oTTze
Beste Grüße
oTTze
