ich habe das Problem, dass bei meinem Mainboard keine Platte als IDE Primary Master erkannt wird.
Erstmal mein PC (soll als HTPC eingesetzt werden):
Athlon XP2600+
Gigabyte GA-7N400S-L
1 GB DDR2700 Infineon RAM
Geforce 4 MX440
Festplatten:
80GB Maxtor IDE
120GB Maxtor IDE
Die Jumper auf den Festplatten sind richtig gesetzt, also dass die 80er als Master ist und die 120er als Slave, aber anstatt das auch so zu erkennen, sagt mir der PC, dass ich kein Primary Master habe, dafür aber eine Slave Festplatte mit 136GB Kapazität (also beide Festplatten zusammen).
Ich habe auch schon versucht, nur eine Festplatte an das Kabel zu hängen, jedoch erkennt er die eine Festplatte dann auch nur als Slave (habe die Festplatte am Ende des Kabels, da wo normalerweise der Master hängt).
Das Kuriose dabei ist:
bei meinem anderen PC, mit einem anderen Mainboard habe ich dasselbe Problem, jedoch habe ich dort eine Festplatte, die als Master erkannt wird und egal, ob die als Slave gejumpert ist, die wird trotzdem als Master erkannt und die, die eigentlich Master sein soll, wird nur als Slave erkannt.
Mit dieser einen Festplatte geht das bei beiden PCs, aber eine Festplatte in 2 PCs gleichzeitig einsetzten wird ja gewissermaßen etwas schwierig...
Ich hoffe, mir kann jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
Jamma
Athlon XP2600+
Geforce 4 MX440
Festplatten:
80GB Maxtor IDE
120GB Maxtor IDE
Jamma
