First Time Overclocking, Q6600
namu
ich wollte heute zum ersten mal meine CPU übertakten. Wie man in der Überschrift lesen kann hab ich ein Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4GHZ.
Da ich nicht genau weiß wie man übertaktet und ob die Temperatur und meine restliche Hardware dafür ausreicht bräuchte ich eure Hilfe.
Hier mein System:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
Core Spannung 1.163 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1596.0 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 6.0x
CPU FSB 266.0 MHz (Original: 266 MHz)
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Dell XPS 410 / Dimension 9200 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Broadwater P965
SPD Speichermodule:
DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/09/07
Datum Video BIOS 12/05/06
DMI BIOS Version 2.5.1
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GTX (p355)
GPU Codename G80GTX (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0191, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 576 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1350 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp CPU
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Temperaturen:
1. CPU / 1. Kern 36 °C (97 °F)
1. CPU / 2. Kern 33 °C (91 °F)
1. CPU / 3. Kern 31 °C (88 °F)
1. CPU / 4. Kern 33 °C (91 °F)
Grafikprozessor (GPU) 56 °C (133 °F)
GPU Diode 66 °C (151 °F)
GPU Umgebung 52 °C (126 °F)
Kühllüfter:
Grafikprozessor (GPU) 1567 RPM (60%)
Spannungswerte:
CPU Core 1.30 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Vielen Dank schon mal! :)
Wenn Du den Prozessor übertaktest, ist der Rest (bis auf den Speicher) erstmal scheissegal.
Pass einfach auf, das die Coretemp vom Prozessor unter 60° (bei Last von allen Kernen) bleibt und alles ist Sahne. FSB langsam hoch und los gehts.
Lies dir bitte erst mal die Stickies durch, denn du kannst schnell mal deinen Prozzi killen, wenn du nicht weist, was du machst. Für weitere Fragen ist der Quad Core Sammelthread da....
Closed !
