Skynet.com
Kühler und CPU HS geschliffen, dazwischen FM-WLP ergibt eine feste verbindung.
Was tun?
1. am besten cpu ohne halteklammern montieren
Wieso?
Der Cpu geht nur mit Cewalt runter. Drehbewegungen können durch eine Halterung vereitelt werden, wie es bei Wasserkühlern der Fall ist (4 Schrauben + Feder-Halterung)
2. Kühler mit CPU demontieren.
3. jetzt ganz reuhig
Mit Zahnseide läst sich der Kühler vom HS durch einfaches durchziehen sehr leicht und elegant entfernen. Keine Drehbewegung, kein ziehen, kein Druck. Ganz einfach und ungefährlich.
Aber wie gesagt, funktioniert nur wenn der CPU ohne Halterung montiert wird (Sockel 775)
Was tun?
Wieso?
