fps limitieren
dikay
Hallo!
Ich suche nach einem programm mit dem man die fps in spielen limitieren kann, so dass z.B. in jedem Spiel einfach nur konstant 50 fps sind und so die graka entlastet wird und nicht so heiß wird und daduch länger hält, da sie auch recht hoch übertaktet ist. Kennt hier einer vlt so etwas=?
mfg dikay
ich sag ma so, deine graka wird länger halten als du sie brauchst.. also lohnt es nich deswegen die frames zu limitieren.. aber falls du'n tft hast kannst du mit vsync die frames auf 60fps limitieren
edit: ne, ich meinte was anderes. Hz ist nicht gleich fps in dem Fall :).
Es erscheint mir alles irgendwie sehr paradox.
Die Grafikkarte wird bei einer FPS-Limitierung keinesfalls entlastet, weiter gibt es keine Möglichkeit, der Karte einzutrichtern, nur so wenig zu berechnen, dass nur 50 FPS angezeigt werden. Ausser du untertaktest dementsprechend, was aber ein Widerspruch zu deinem Ziel wäre.
mhm ja aber wieso würde das nix bringen die fps zu limitieren? z.B. kann man bei Guild Wars die fps einstellen. Vorher hatte ich bis zu 90 fps und die graka wurde bis zu 51° heiß, nachdem ich auf 50 fps limitiert hatte wurde die nur noch 43° warm.....untertakten wollte ich net weil dann hab ich ja auch wiederum weniger leistung. Weil wenn ich in Rollenspielen in große Städte komme dann gehen halt auch mal die fps in den keller, obwohl sie schon höher getaktet ist.
Aber wenn die eh länger hält als ich die eig brauche isses ja dann eig egal. Hatte mir eh mal vorgenommen wenn ich bald in Amerika bin en neues notebook zu holen.
Aber danke für die Hilfe!
dikay
die framerate zu limitieren macht aber trotzdem sinn,
weshalb ich spontan auch mal eine möglichkeit suche sowas zu realisieren.
finde zb das man mit konstant 30fps besser spielen kann,
als wenn man wechselnde fps zwischen 30 und 100 hat.
Also meine wird bei 60FPS auch nicht so warm als wenn ich sie voll ausfahre und der mir mal bei WOW 150 FPS raushaut...genauso wird sie net so warm wenn ich nur 2x aa fahre als 8x bei wow :d merke ich alleine daran das der lüfter bei 71° aufdreht bei 2x aa hab ich ruhe und bei 8xaa nicht :d
jop das wollte ich auch damit en bissel verhindern, dass sich auf einmal das spielfeeling verändert wenn weniger fps da sind xD
vom lüfter hör ich bei mir iwie ga nix, weiß aber auch net wo ich sehn kann auf vieviel leistung der läuft....hab mir aber noch nen lüfter im eigenbau unter die karte gezimmert, dadurch isse nochmal 10 grad kälter geworden als normal^^weil ich hab sie schon von 300/400 mhz auf 455/490 mhz getaktet :d
nein das net, aber wie man ziemlich oft lesen kann geht übertaktete hardware schneller kaputt als normale......und das ja wahrscheinlich auch deswegen weil sie wärmer wird...also denk ich mir ma so^^
Dann lass die Karte lieber auf standard Takt oder untertakte evtl etwas, mach ne gute Kühlung drauf und es sollte passen.
ja also ich hab die im 2d modus mit 150/490 laufen, iwie kann ich den ram takt net runter machen. Also der geht schon runter, aber wenn ich z.B. im 2d modus auf 350 mhz stelle isser im performance 3d modus auch so niedrig.... temp ist 36° normal und bei last 52° max. Wundert mich iwie dass die temp im 2d modus net weiter runtergeht, weil das ist egal ob die gpu da mit 150 oder mit 300 läuft, beim ram genauso.....also ist immer die gleiche temp^^
Tippe mal drauf dass du ne nV drin hast? Da wird eben die Spannung nicht abgesenkt, deshalb fällt die Temp nicht bzw kaum, aber davon ab scheint mir deine Temp vollkommen in Ordnung zu sein, auch unter Last. Wirst wohl keine Probleme mit der Lebensdauer bekommen.
Hinzugefügter Post:
sry doppelpost^^ jo ok dann is ja alles klar....werde mir wahrscheinlich eh bald en notebook holen...je nachdem hats dann zwar vlt noch weniger leistung aber dafür bin ich dann mobil :d
Nimm einfach den FPS Limiter.
Macht dir konstante FPS, lässt die Karte kühler, kann sogar Strom sparen. :d
Der Vorschlag mit dem VSync war wohl mal ziemlich naja :fresse:
jop ich takte eig mit rt, weil der balken aber net mehr als 450 mhz ging musste ich noch en bissel mit coolbits weitermachen...ist aber eh komisch dass ich in rt die lüfter drehzahlen net einstellen kann is mir grade ma aufgefallen.....
Mit dem fps limiter hört sich gut an, genau das was ich suchte, aber wie starte ich das java kommandozeilenprogramm? Oo
edit: habs raus danke^^
@"HardwarePRO": Es funktioniert nicht mit jedem Spiel, kann sein dass es mit BF2 nicht geht.
also bei mir funzt es jetz auch bei jedem game, aber ich muss noch erwähnen dass ich mir jetz noch nen gehäuselüfter unter die graka gebaut hab, die wird jetz also von dem standartkühler und 2 gehäuselüftern gekühlt :d:d 27° ohne last, hab die bis max. 42° warm gekriegt bei 3 stunden zocken^^ aber ich kann trotzdem die gpu net höher takten, nur 2 mhz gingen mehr...weiß einer zufällig wodran das liegt? weil je niedriger die temp ist desto höher müsste die sich doch eig takten lassen!?
kann sein das die gpu mehr vcore braucht für mehr takt.
Hi Leute ich bekomme das Programm einfach nicht zum laufen.(FPS Limiter).
Das regt mich total auf denn bei mir ruckelt alles wie was weiß ich.
Ist einer vieleicht so freundlich und würde mir eine Erklärung abgeben, wie das Programm funzt?
Bin am verzweifeln.
@seytodamfj: Was machst du denn und was geht nicht? Ein paar Erklärungen wären hilfreich.
ja genau das ist das problem ich versuche das programm zu öffnen aber vergeblich
