FRAGE AN ASUS : Asus GTX 770 Lüfterdrehzahl
Tobi964
Frage an Asus : SInd diese Werte speziell der Prozentzahl der Lüftersteuerung normal ??
GPU Temp : Max - 68 ( geht nach der Zeit noch auf 73 hoch . Min - 32
GPU Usage % Max - 98
VID Usage % Max - 5
FB Usage % Max - 62
GPU Voltage mV Max 1200 Min 850
Fan 1 Duty % Max - 73 Min - 32
Fan 1 Speed RPM MAx - 2520 Min - 1080
CPU Clock MHz Max - 1175 Min - 135
Memory Clock MHz Max - 7010 Min - 648
Processor Clock MHz Max - 2350 Min - 270
Memory Usage MB Max - 1618 - Min - 88
Power Target Status % Max - 80 Min - 8
( Battlefield 3 FPS 70 - 110 )
GPU Tweak Einstellungen :
GPU Boost 1110
MAX GPU Voltage mV 1200
Memory Clock MHz 7010
Power Target % 0100
GPU Temp Target C 0079
FAN1 Speed % 0035 AUTO
Nach 1h Battlefield 3
Max .71 Grad und die Lüfter waren max bei 77 % .
Ist das nicht ein bisschen viel ??
Mich würde auch einmal eure Serienstreuung interessieren. Ich z.B. habe eine 770er abbekommen, die bei max 46% Lüfter(habe die Lüfterkurve selber festgelegt) mit 1,3ghz im boost max 79°C hat, andere im gtx770 thread haben Lüftergeschwindigkeiten von knappen 80% um die Karte bei 85°C mit standard Takt zu halten. Das finde ich enorm heftig und widerspricht eigentlich komplett meinen Erfahrungen mit dem DirectCU II Kühler (HD7850/7870 und gtx770)
Nur um ein bisschen die Bedenken der Temperatur zu nehmen: GPU´s sind für weit höhere Temperaturen ausgelegt als CPU´s... meine GTX 295 lief über ein Jahr bei 100°C-125°C^^...
Wegen der Drehzahl: Schau dich doch mal in Tests um, scheint ja so als ob die Karte im Referenzdesign hast.. solltest bestimmt in einigen Tests Informationen zur Drehzahl finden.
Grüße
Tigga
Ja das ist schon mysteriös ...
Grüße
Tigga
Die Asus hat ein komplett anderes pcb:
Asus:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/2202/asus-gtx770-directcu2.jpg
Referenz:
http://img1.lesnumeriques.com/test/80/8021/nvidia_geforce_gtx_770_pcb.jpg
Ich konnte das gleiche wie "Tobi964" und andere im 770GTX Sammelthread bei meiner 770GTX DCII beobachten.
Meine DCII brauchte sogar über 80% Lüftergeschindigkeit um die Karte bei ~80°C zu halten. Dabei wurde nicht übertaktet - gar nichts gemacht. Alles auf "Default" und "Auto".
Das kann doch eigentlich nicht normal sein. Von "leise/silent" kann da jedenfalls keine Rede mehr sein. Zumal es nach oben hin dann langsam auch eng wird. Paar °C mehr im Zimmer (hier ist es kühl, Kellerstockwerk), nicht nur der Valleybenchmark und die Lüfter drehen wahrscheinlich bei >90% um Sie auf 80°C zu halten.
Besonders ärgerlich ist es dann, wenn man sieht, dass es ja wohl doch vereinzelt 770 DCII Karten zu geben scheint, die grob gesagt gerade mal die Hälfte an rpm brauchen um die Karte auf die gleiche Temperatur zu kühlen.
Da muss doch irgendwas faul sein...
hier mal die Autosettings meiner Gigabyte. :fresse:
Scheint also mehr ne generelle Serienstreuung zu sein?..
Guten Morgen Leute.
Genau das gleiche konnte ich bei meiner frisch erworbenen ASUS GTX 770 DCII OC gestern bemerken.
Karte eingebaut und getestet. (Habe ein Lian LI Gehäuse-Big Tower mit 3X 140 er Lüfter vorne 1 hinten und 2 X oben) also genug um das Gehäuse gut zu be- und entlüften.
Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich 20 min unigine heaven 4.0 durchlaufen lassen habe, und bemerkte, daß der Lüfter auf 89% dreht um die 80 Grad halten zu können???? gehts eh noch... 89%????
Da kann doch was nicht stimmen. Wie manche Leute es schaffen den lüfter auf 50% zu stellen und damit 80 Grad halten können ist mir ein Rätsel.
Bei 89% ist die Karte alles andere als flüsterleise, wenn ich da an meine alte GTX570 DCII von ASUS denke... die war flüsterleise und hatte max 75 grad im Sommer.
Ich werde die neue Karte noch etwas testen über´s WE und wenn das so bleibt (was ich stark annehme, denn warum sollte sie plötzlich nicht mehr so heiß werden) dann schicke ich die Karte next Week an amazon zurück.
greets
FOX
Habe ich genauso gemacht. Meine Karte hatte ich nichtmal einen Tag verbaut. Ging per FAG direkt zum Händler mit Verweis auf Defekt (damit Sie nicht wieder angeboten wird) zurück. Der Kundenbetreuer meinte auch, dass da etwas nicht stimmen kann. ~ 80°C und fast 90% Lüftereinstellung können nicht normal sein.
Du bist inzwischen übrigens der ~ vierte oder fünfte der alleine hier im Forum davon berichtet.
Dagegen steht bisher leider nur eine einzige "sehr gute" Karte, die von Reaver. ~ 80°C bei <50% Lüfter ist super, so sollte das immer sein. :/
Guten Morgen Leute.
greets
FOX
Hallo , stelle mal die Lüftersteuerung um . ( so ähnlich , wie der da oben bei seiner Gigabyte Karte ) . Desweiteren steht der Lüfter ja auf Auto und auf 79 Grad abschaltung . Wenn man die Lüfterkurve manual so ähnlich wie der Gigabytefritz da oben einstellen würde und die Abschalttemp auf evtl 85 Grad stellt ? Probiere es mal aus und berichte . Ich bin unterwegs , deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Vielleicht haut die dann so in % rein , wegen der 79 Grad Abschaltung .
Stell mal den Lüfter so ein , zB. bei 60 Grad 45 % , 70 Grad 55-60 % , usw . und dann schaue mal was sie sagt und berichte mir auf jedenfall .
Gruß Tobi
---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
Ja so ist es . Da muss sich Asus erlig schämen dafür . Man hört ja noch nicht einmal was von denen . Aber hauptsache erstmal knappe 400 Euronen abkassiert . LÄCHERLICH
Gruß Tobi
Hi Tobi.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
So etwas ähnliches habe ich gestern schon ausprobiert... 50 Grad bei 50% 60 Grad bei 60% usw... wobei 75% max sind... da kam ich dann auf 85 Grad.
Aber ich werde das heute nochmals genau testen und Dir dann Bescheid geben.
Jedoch habe ich das Gefühl die Serienstreuung ist enorm, bei meiner GTX 570 hab ich alles auf auto stehen lassen können und die war flüsterleise bei 75 Grad :-(
Und es gibt echt Leute im Internet die schreiben sie lassen den Lüfter fix auf 50% laufen und kommen nicht über 85 Grad... wie die das schaffen ist mir ein Rätsel.
Berichte heute Abend noch.. cu
greets
FOX
Gruß Tobi
Hi Tobi.
greets
FOX
Ich glaube , es wird auch viel geschrieben . ... Es kommt auch ganz darauf an , wie Sie die Karten in Spielen zwecks Einstellungen beanspruchen . Ich habe gestern ZB. Battlefield 3 gespielt , denk mal ca. 1,5 Stunden , da war die Karte bei 85 % Lüftersteuerung Max und 75 °C . Bei mir steht noch alles auf Auto und auf 79 °C Abschaltung , deswegen meinte ich , dass die Karte evtl . deswegen auf 85 % stand , weil sie bei 79 °C abschaltet . ? . Das müssen wir alles ausprobieren . Ich habe mal bei Alternate im Livechat mit einem geschrieben und ihm meine Werte durchgesendet . Er hatte halt gesagt , ausprobieren und wenn ich sie einschicken würde , dann liegt leider kein Defekt vor , weil die Werte noch im Soll liegen . Ich denke mal , wenn wir diese im GPUTEWEAK noch ein bisschen einstellen , dass es evtl hin haut .
Teste einfach mal und geb bescheid .
Wieso sind bei dir 75 % MAX ?? , Bei mir geht das mein ich bis 100 %
Gruß Tobi
Ich schreibe das nicht nur, dass ist auch so ;) Ich habe selber schon genug Zeit investiert, um herauszufinden, ob ich einen Fehler gemacht habe und das Ergebnis verfälscht habe, aber das ist nicht so.
Mich würde einfach mal interessieren, was passiert wenn man meinen Kühler auf eine Karte mit schlechten Temps bei hoher Drehzahl schnallt. Eventuell liegt es nicht an den Karten an sich, sondern an den Kühlern? Defekte Heatpipes, falsch montiert(schrauben nachziehen?), wlp fehlt/falsch aufgetragen ?
Ja , das glaub ich dir ... Ja das ist die Frage ... Vielleicht liegt es auch am GPU Tweak , dass dieses die Werte verfälscht ? Das kann am allem liegen . Das würde mich auch mal interessieren
Hi.
Ganz ehrlich das mit der schlecht aufgetragenen WLP habe ich mir auch schon gedacht... aber ich beginne sicher nicht an meiner nagelneuen GPU (gestern geliefert) herumzuzangeln. So etwas muss bitte von Anfang an schon stimmen und funktionieren... Ausserdem würde ich dann schnell meine Garantie verlieren.
Die voreingestellten 79 Grad Richttemperatur habe ich so gelassen wie es das BIOS der Karte vorgibt. Das vielleicht erhöhen.... mal sehen..
Ich habe deshalb 75% max weil ich das dann mit einer Lüfterkurve vom EVGA Presicion angegeben habe, sonst dreht er ja wie gesagt auf fast 90% rauf um die 80 Grad halten zu können. Ich traue mich ja gar nicht auf fix 50% zu stellen, dann brennt die Karte wahrscheinlich ab. :-(
Ich teste heute Abend noch etwas mehr und berichte Euch dann gerne.
ne das glaube ich nicht, da die Taktraten von allen Tools ausgelesen werden und die Lüftergeschwindigkeit wird auch stimmen, da ich die Karte nicht höre. Henniheine und ich waren uns einig, dass man so zwischen 46 und 50% anfängt die Karte leicht zu hören. Ich höre nichts und liege daher unter dieser Geschwindigkeit. Ich gehe davon aus dass das also auch stimmt.
Temperaturen müssen auch stimmen, da der Boost sonst nicht anliegen würde wenn die Karte erheblich wärmer wäre. AUch andere Tools zeigen mir die gleiche Temp an.
Ich vermute ja wirklich ein Problem bei den Kühlern bzw der Montage dieser.
Alles klar , ich bin mal gespannt .
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
Ja , dass kann schon sein . Aber werden die sich mal äussern von ASUS ?? Weil ich denke nicht , dass nicht nur wir 5 ...6 hier dass sind .
Das Problem is ganz einfach, dass man den Kühler "nicht einfach mal so" abmachen darf. IronAge hatte ja irgendwo die Garantierichtlinien gepostet.
Die Garantie ist offiziell bei Asus futsch, wenn man den Kühler demontiert.
Ich sehe das wie "fox88". So etwas mus "ab Werk" funktionieren. Wenn es das nicht tut ist es die Schuld des Herstellers. -> Karte geht zurück.
P.S. @ fox88, schau mal, dass das Zitieren klappt. Sehr unübersichtlich so. :) In deinem letzten Post fehlt nur die ] hinter dem [/Quote :wink:
sry habs grad bemerkt.. sieht wirklich hässlich aus.. werde das beachten, und hab´s bei den anderen Quotes bereits ausgebessert.
Naja das mit der Garantie sollte man nicht so pauschalisieren:
http://www.hardwareluxx.de/community/f248/garantie-bei-grafikkarten-705825.html#post14359408
Das ist eine offizielle Aussage eines Asus Mitarbeiters. Ich bin übrigens auch bei euch, dass soetwas von Werk aus zu funktionieren hat. Mich würde nur interessieren woran es liegt und das könnte man damit testen. Asus wird da so oder so nix testen, die werden die Problematik aussitzen und gut ist
Sieht fast so aus... aber ganz ehrlich... ich mag da ned großartig WLP austauschen müssen, ( nicht weil ich nicht kann, bin IT-ler und bastel alles selber an meinen PC´s herum, aber weil ich nicht mag).
Seit wann kann ein Produkt verkauft werden, und da wird noch beworben mit 3 mal leiser als das NV Refernezdesign usw. blabla, der ganze Marketingmist halt, und dann muss ich als Endbenutzer bei der Karte den Lüfter abschrauben und WLP neu auftragen usw.
Kann doch nicht sein bei einem neuen Produkt???? Klarer Fehler vom Hersteller. Ich schiebe den "Ball" klar zum Hersteller und schicke die Karte wohl zurück.
Ist wie wenn ich mir einen neuen Audi A6 kaufe und dann anfangen muss zu basteln weil einiges scheppert oder nicht so funktioniert wie es versprochen wurde.
Sicher nicht.
Sicher nicht.
Ja , Aber du könntest mal nach sehen , ob dir was auffällt . und ein foto machen , dann kann ich bei mir auch nachsehen bzw wir mal alle drüber sehen .
( probiere aber erst nochmal alles aus )
Sicher gerne, nicht das ich der Community nicht helfen mag.. klar doch... ich meinte eher warum sollen wir da alle Hebel in Bewegung setzen, sollte von Haus aus alles schon funktionieren. Aber klar.. ich teste und probiere und mache screenshots usw. und schreib das dann am Abend ins Forum.
Ok , danke , ich freue mich schon darauf .
Seh zu dass du sie zum laufen bekommst ;-D
ja das sehe ich auch so. Hier trägt definitiv asus die schuld(wenn es denn daran liegt). Wenn man weiß, dass es daran liegt kann man dem Support über entsprechend besser argumentieren.
Ich klinke mich mal ein auch wenn ich immo nur ein potenzieller Käufer dieser Karte bin...
Könnte es nicht doch an der Karte liegen? Oben wurde gesagt DCII 500serie war top die DCII 600er ja auch, durchgehend Testsieger,... Wieso sollte Asus plötzlich zu blöd zum Kühlermontieren sein? Ich will hier niemand in den Schutz nehmen wundert mich nur...
Evtl könnte es doch sein dass einfach der Chip, letztendlich is es ja ne 680 am Limit is? Asus hatte ja mit der 670 DCII Top auch Probleme weil nicht genügend selektierte, ausreichend gute/schnelle Chips, zur Verfügung standen. Im Prinzip is ja die 770 auch ne Art 680 TOP einfach ne schnellere Variante und die Chips könnten somit in ihr Limit laufen udn nur wenige sehr gute wie die von Reaver noch weiter...? Denn die Asus ist ja offensichtlich nicht die einzige 770 die streut, wenngleich die anderen nicht so stark.
Das wäre dann natürlich von Seiten Nvidias ein starkes Stück...
Den Gedanken hatte ich auch schon, jedoch.. es gibt genug Berichte von Personen die kühle GTX 770 haben von Asus und dadurch ist ja auch der Lüfter sehr leise... also man sieht es geht ja doch.
Ich befürchte die Serienstreuung ist da echt groß, und wir haben halt schlechtere erwischt. Oder aber die haben gerade Probleme mit der Fertigung... was ist wenn von den Heatpipes ein paar defekt sind..sieht man ja von aussen nicht... dann funktionieren von 6 Heatpipes plötzlich nur noch 3... das würde einiges erklären, aber das ist natürlich nur pure Spekulation von mir bzw. sollte nur ein Beispiel sein.
greets
FOX
Stimmt ja, dann hoff ich mal das sich die Herrschaften mal melden sonst wirds wohl keine Asus werden :-/
Euch Viel Glück
ne die melden sich hier nicht :) Wenn es um Support direkt am und beim Kunden geht würde ich zu evga gehen :)
