Frage zu diesem AGB
sentinel_first
Eifel - Nürburgring
wo willst du den denn anschrauben ?
der wird doch auf die Eheim Pumpe gesteckt und dann ist gut, für was verschrauben ?
Verstehe deine Frage irgendwie nicht, sorry ;-)
grüße Timallen
ok, dann halt eben auf die Eheim/AS gesteckt oder wie auch immer!
Weiß nun jemand, ob dieser AGB horizontal oder vertikal befestigt wird?
Da der Deckel sicher dicht ist bleibt es dir überlassen wie du ihn montierst.Du musst halt nur schauen das die Anschlüsse so sitzen das die Pumpe dort keine Luft zieht,aber genau das wird das Problem werden.Denn je nach Pumpe wird am Eingang ein starker Strudel entstehen und da der AGB wenn er waagerecht liegt sehr flach ist wird die Pumpe 100pro ne menge Luft ziehen.Zweiter nachteil wird das befüllen sein..........
Es empfiehlt sich wirklich nicht diesen AB waagerecht an der Pumpe zu befestigen - aus den Gründen die Burgundy schon angeführt hat.
Ein richtiger Strudel ist da nicht mal notwendig die Pumpe würde sofast zwangsläufig dauernd Luft saugen, wenn der AB nicht zu 100% gefüllt ist. Mit einem zweiten AB an höherer Position wäre Letzteres aber zu bewerkstelligen.
