Frage zu Gigabyte GA-B150-HD3P
ffaakkee
Experte
Hallo an Alle!
habe zu meinem neuen Gigabyte GA-B150-HD3P paar kurze Fragen.
Müsste wissen, ob das Board über die integrierte Lüftersteuerung verfügt.
In der Anleitung steht:
The motherboard has a 4-pin CPU fan header (CPU_FAN), two 4-pin (SYS_FAN1/SYS_FAN2) and a 3-pin
(SYS_FAN3) system fan headers. Most fan headers possess a foolproof insertion design. When connecting
a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation (the black connector wire is the ground wire).
The speed control function requires the use of a fan with fan speed control design. For optimum heat
dissipation, it is recommended that a system fan be installed inside the chassis.
Was sind das für Lüfter mit "speed control design"? Was Spezielles? Oder funktioniert die Regulierung mit normalen Lüftern, die in so einem Deep Silence 3 verbaut sind?
Schöne Grüße!
ja das Board hat eine integrierte Lüftersteuerung und unter "speed control design" versteht man, dass die Geschwindigkeit per Spannung geregelt wird.
Eine Regelung via PVM unterstützen diese Anschlüsse dann nicht.
