Frage zum Sleeven
BigJim87
Rodgau
Hi Leute
zu meinem neuen Konzept für den PC Umbau würde ich mich gerne ein bisl zum Sleeven informieren.
Ich hab schon das Totourial hier gelesen. Von der Technik ist also alles klar.
Was ich aber niergends gefunden habe ist, welche Größen ich für die Sleevschläuche und Schrumpfschläuche brauche.
Was ich sleeven will sind:
1. Die einzelnen Adern am ATX 24 Pol stecker
2. Lüfterkabel (hier die 3 Adern zusammen in einen Schlauch)
3. Die einzelnen Adern der PCIe Stecker
4. Sata Kabel + Sata - Stromkabel
5. Molex Stromkabel
Es gibt ja Sleeves und Schrumpfschläuche mit 3mm und 6mm Innendurchmesser... Welche brauche ich für was?
Wo würdet ihr lieber kaufen? bei Caseking.de wo es etwas teurer ist, oder bei Aquatuning.de wo es billiger ist. (Stichwort: Qualitätsunterschied?)
nett, danke
aber wie schon gesagt, das hab ich schon gelesen und und hab da keine größenangaben gefunden
Die großen für mehrere Kabel, die kleinen für einzelne Kabel, so schwer is das nich wa :<
So ein Sleeveschlauch lässt sich durch stauchen problemlos im Querschnitt dehnen (locker bis zum 2-fachen Querschnitt und mehr), wird dabei allerdings auch erheblich kürzer. Andererseits lässt sich zu großer Sleeve nicht mehr wesentlich enger ziehen. Kabel mit stark gedehntem Sleeve fallen etwas flexibler aus, sind allerdings weniger blickdicht im Vergleich zu perfekt sitzendem Sleeve. Beim Schrumpfschlauch ist es übrigens umgekehrt, den solltest du im Zweifel eher etwas zu groß nehmen, denn schrumpfen lässt der sich ganz wunderbar, dehnen aber nur mit großer Mühe.
Zum Stichwort Qualitätsunterschied solltest du evtl. auch den MDPC-X Shop mal anschauen. Dort steht auch dabei für welche Kabel du welchen Sleeve brauchst.
Bitte den Angegebenen Thread nutzen
