Alter_Sack
Hallo zusammen,
bin vor Kurzem auf Wakü umgestiegen, tatsächlich aber von der Temperatur- und Geräuschkulisse entäuscht und plane nun, ggfls. auf einen extern MO-RA zu erweitern. Hierzu habe ich noch diverse Fragen, aber zunächst ein paar Infos zur aktuellen Situation:
Lian Li O11
XSPC RX360 (Top), 3 Noctua NF-P12
XSPX TX360 (Side), 3 Noctua NF-P12
XSPC EX140 (Bottom), Noctua NF-P14r
D5 Next
PETG Tubing 14/10
GTX1080Ti/XSPC Razor -> perspektivisch sicherlich auch was Größeres/Neueres
Ryzen 5900X/ TechN
Das Ganze hat bei einer Raumtemp von 24 Grad im Leerlauf eine Wassertemp von 33 Grad, was vermutlich gar nicht so übel ist, um die Temp bei Spielelast aber für mich geräuscharm akzeptabel zu halten (idealerweise unter 36 Grad), reicht das bei Weitem nicht.
Daher der Plan, das System auf einen Mo-Ra umzurüsten. Habe mich bereits ein wenig eingelesen und würde es so umsetzen wollen:
Mittels QD3 Schnelltrennkupplungen aus dem Gehäuse raus - gibt es hierzu andere zerstörungsfreie Lösungen außer den bekannten Slotblenden mit Gewinden für das O11 (vermutlich nicht)?
Im Gehäuse würde ich die beiden großen Radis belassen, den 140er würde ich entweder komplett rausschmeißen oder ggfls. dann auch extern verwursten (spielt der dann überhaupt noch eine Rolle?) und auch weiterhin mit 14/10er Tubing arbeiten. Extern würde ich mit 16/10er EPDM-Schlauch arbeiten wollen, sollte bei gleichem ID ok sein oder?
Zusätzlich möchte ich noch einen High Flow Next verbauen, hierzu bzgl. der Einbindung folgende Fragen:
Muss dieser zwangsläufig in einem "geraden" Bereich eingebunden sein oder funktioniert der auch einwandfrei "um Ecken"? Aktuell werden die Lüfter über die D5 Next und einen Splitty gesteuert, hierdurch ist der Aquabus belegt, wie wäre die ideale Verschaltung um High Flow und D5 miteinander kommunizieren zu lassen und die Lüfter wie gewohnt steuern zu können? Benötige ich dann noch eine separate Lüftersteuerung? Am Mo-Ra würden auch noch weitere 4 NF-A20 hinzukommen.
Stichwort Temp-Sensor: Aktuell nutze ich nur den von der D5, macht es Sinn, hier noch weitere einzubinden (an welchen Punkten/wie steuere ich die dann an/lese sie aus)?
Vielen Dank für eure Unterstützung und einen schönen Sonntag
Lian Li O11
D5 Next
PETG Tubing 14/10
Ryzen 5900X/ TechN
