Frames zählen lassen im Spiel
T8Force
NRW
Hi zusammen. Habe dazu nichts gefunden und auch nicht so fit, dass mir selbst zu suchen, darum die Frage hier in die Runde.
In vielen threads wird immerzu geschrieben, dass die frames im Spiel die wirklich Leistung einer Graka zeigen (bzg. de Systems) und nicht irgenwelche benchmarks.
Jetzt ist meine Frage, wie kann ich mir denn zeigen lassen, wieviel frames ich in COD4 oder Crysis mache. Gibt es da einen Tastencode oder lässt man ein Programm im Hintergrund laufen?
Einige Games haben, versteckt in der config, ein Befehl der so eine Frameanzeige anzeigen lässt.
In Cod4 heißt der Befehl: seta cg_drawFPS "Simple". Den kannst du auch in die Console eingeben.
Bei Crysis war das: r_displayinfo =1, auch in die Console eingeben.
Was meinst du mit Console?
Für die beiden Games brauch er sich nicht extra mit Fraps rumschlagen. Die Console öffnet man mit der "^" Taste (links neben der 1). Man muss in den Spieleoptionen irgendwo die Console aktivieren.
Bei Cod4 kannst du auch in den Players Ordner gehen und dort bei deinem Spielernamen die "cfg" Datei mit Notepad öffnen. Da suchst du dann diesen Eintrag und tippst statt "Off", "Simple" ein.
Cool. Danke.
Warum wird die Anzeigen denn rot, wenn ich unter 60 frames komme? Ist doch noch alles flüssig?!
