Freezes nach 5 Minuten
teste dann doch einfach mal nen anderes kabel
Ok, werde ich morgen mal testen.
EDIT: Also, hab vorhin ein neues Kabel dran gemacht aber hat nix gebracht pc ist schon im 2D betrieb abgestürzt.
Hab jetzt anderen Ram drin (Corsair XMS2 667MHz 2x1GB).
Ich zock jetzt ein bisschen und schreib ob er abstürzt.
Ich wäre nemlich ziemlich froh wenns der Ram is, den kann ich eimfach rausziehen.
Um das NT rauszbekommen müsste erstmal mein Noctua raus.
EDIT: Bring auch nix :(
Auch mit dem Ram stürzt der Pc ab :(
Also woran kann es dann noch liegen?
Mal nach aufgeblähten Kondensatoren geschaut? siehe Bild.
Teste die RAM-Riegel mal einzeln. Dann wirste sehr schnell sehen, ob einer defekt ist ;). CPU-Lüfter noch i.O.?
Ram-Riegel einzeln testen wurd doch schon 10 mal gesagt...
Ich würd wie schon gesagt einfach komplett neuen PC zusammen stellen. Dann ist das Problem weg.
Ja, das habe ich schon oft gesagt.
Wie meinst du das?
Einen neuen Zusammenbauen?
Wenn ja, sehr wizig :wall: :xmas:
Ich teste vllt morgen noch ne andere GraKa.
Ne, es sind keine "aufgeblähten" kondensatoren da.
Lüfter is noch i.O.
Komisch ist dass wenn ich z.b meine Tür zumache der Pc abstürzt?!
Achja, ich hab da nochwas gefunden guckts euch mal an.
Normal?
sehr unscharfes Foto... aber ich nehme an, du meinst da fehlt was.
Das ist normal, dass da nicht alles Bestückt ist. Du hast ja ne 8800GT, so zusagen eine beschnittene GTS.
Mein Mobo (das P5E) ist auch so ne Art beschnittenes Maximus Formula: Gleiches Board, aber nicht alles Bestückt.
Das klingt doch mehr nach einem Wackelkontakt. Stürzt der PC auch ab wenn du im Betrieb leicht am Gehäuse wackelst?
ansonsten mal am Lichtschalter/Steckdose neben der Tür nachsehen ob alle Kabel fest verschraubt/geklemmt sind .
Aber Strom ausschalten nicht vergessen
Wenn ich jetzt so am Gehäuse Wackel tut sich nix :shake:
Aber es passier echt oft dass wenn jemand ne Tür zumacht dass genau dann der Pc abstürzt...seltsam...
Ja das Bild is unscharf, hab ich ja nur mit dem K800i gemacht^^
Ok, wenns normal is dann is ja gut.
Ich hab schon gedacht ich hätts abgebrochen :drool:
Ganz ruhig^^
Woher soll ich denn eine NT bekommen?!
Is nicht so einfach...
Die meinsten die ich kenne haben nur so alte Pc's.
Und nicht jeder leiht mir einfach mal schnell ein NT.
Ich bekomme aber heute vllt eins.
Und auch ne andere GraKa zum testen.
Ganz ruhig^^
Ich bin die Ruhe selbst;-) Ist ja nicht mein Kasten der nicht funzt.
Es wurde halt nur schon von Anfang an darauf hingewiesen, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit am RAM oder am NT liegt.
Zum kurzfristigen Testen des Rechners langt auch nen etwas älteres NT.
Es lohnt halt nicht tagelang rumzubasteln und hier zu posten, wenn Du nicht die naheliegensten Sachen auswechselst.
Jeder gute PC-Shop wird Dir die Möglichkeit geben, ein NT zu kaufen und es eventuell wieder zurück zu geben.
Ich fahre ja auch gleich zu nem Pc Shop^^
Ram hab ich ja schon getestet.
Ich hab hier nurnoch so ein 230W NT rumliegen :xmas:
EDIT: So habe jetzt ein anderes NT (LC Power 420W) und ne andere GraKa (ATI HD2400).
Aber unter (manchmal auch über) der GraKa ist doch noch ein 4Pin anschluss.
Dass die GraKa mehr Leistung bekommt und da habe ich kein 4Pin stecker angeschlossen.
Der Pc Händler hat gesagt dass es auch daran liegen kann.
Ich werde es jetzt mal so ausprobieren.
Wenn das nicht klappt teste ich erstmal die andere Graka und dann das andere NT.
Bin zocken^^
EDIT: An dem 4Pin Anschluss liegts auch nicht.
Jetzt teste ich erstmal die andere GraKa und dann das NT.
Jetzt muss ich erstmal Treiber installieren :(
EDIT: An der GraKa liegts auch nicht.
Ich hab jetzt des andere NT angeschlossen und werde jetzt zocken.
EDIT: Nein :( es ist auch nicht das NT :(
Mit dem anderen NT stürzt er genauso ab.
Dann kann es nurnoch CPU und MoBo sein oder?
Ich hab noch ein MSI Neo2 FR hier, aber da habe ich eigentlich keine Lust alles umgebauen.
Aber was anderes bleibt mir wohl nich übrig.
Wenns dann das MoBo auch nicht is dann kann es ja nurnoch die CPU sein oder?
Was ich alles getestet habe:
-Festplatte
-GraKa
-Ram
-Netzteil
-Festplatte
-GraKa
-Ram
-Netzteil
wann testest du deine Türe bzw den Strom der da in der Nähe ist?
bzw wann trägst du deinen PC in ein anderes Zimmer und testest ob es dort auch auftritt.
Hm..
Das könnte ich auch mal machen.
Kann das passieren dass die Steckdose kaputt is oder was?
ja meinte doch schon wer, ob da alle kabel fest dran sind. aber sicherung ausmachen vorm nachgucken :d
kabel ist ausgetauscht?
haste mal temps von der cpu gecheckt??
Hm..
Hast du schon mal erlabt das irgendwas nicht kaputtgehen kann im laufe der Zeit?
wenn du diese Frage verneinst dann denke mal an die Pyramiden wie die mit der Zeit gelitten haben.
oder an den Grand Canyon . Da hat das Wasser im Laufe der Zeit auch den Stein kaputtgemacht
Stimmt...^^
ICh werde den Pc heute mal in einem anderen Zimmer testen.
Aber wieso gehen dann andere Geräte (z.B Bildschirm) an der Steckdose?
Mom, poste ich gleich mal.
Aber erst so in 1-2 Std.
Wegen Prime95, hoffentlich stürzt der Pc nicht in der Zeit ab...
angenommen es käme zu einer Stromschwankung bzw zu einem Wackelkontakt könnten die anderen Geräte das eventuell ausgleichen so das du nichts davon merken würdest .
Abgesehen davon an was wolltest du es denn merken wenn dein Bidlschirm kurz flackern würde ? An einem anderen Schwarz oder das Bild vom Neustart etwas später kommt?
Da hast du recht...
Das würde ich nicht merken.
Ich probiere es heut Nachmittag mal in nem anderen ZImmer.
Achja hier sind die Temps.
Allerdings sind die Temps nur nach ein paar Minuten Prime, denn der Computer stürzt sonst ab.
Die einzigste Temp wo ich finde dass sie ein bisschen hoch ist, ist "PWM1".
Aber was ist das? NT?
Die geht manchmal bis zu 65°.
Sonst is doch alles i.O oder?
das Netzteil dürfte es nicht sein . eher irgendwelche Spannungswandler
Die SpaWas sollten eigentlich ein bisschen mehr als 75°C aushalten. Ich habe meinen Q6600 vorhin kurzzeitig auf 3,6 GHz getaktet, da wurden die SpaWas (PWM1) 80-85°C warm! Lief aber noch stabil.
pwm ist die temp der spannungsregler. hab auch das gefühl, dass die temp der spawas bei dem mobo wichtig sind.
Die PWM1-Temperatur lag vorher schon auf 71°C, wegen der höheren Spannung liegt sie jetzt auf 79°C bei Volllast.
Ist das noch in Ordnung, oder muss ich die SpaWas kühlen?
Kühlen wäre nicht gerade einfach, weil da kaum noch Platz ist.
aus dem Abit P35 tread
Hmm....
Aber das ist doch dann nicht zu heiß oder?
EDIT: So...hab jetzt mal alles umgebaut auf ein MSI Neo2 FR P35.
Mal gucken obs geht.
Is garnicht so einfach ein System auf dem Boden (!) aufzubauen und dann den Pc anzubringen :d
So..
Der Computer läuft jetzt seit 2 Tagen auf dem anderen Mainboard und siehe da, kein einziger Absturz.
Auch nach Stunden langem Zocken nicht.
Also liegts am MB.
Außer vllt war was nicht richtig angeschlossen/eingesteckt und jetzt is es richtig?!
Glaub ich aber net.
Werde heute das MB einschicken.
