Fujitsu RX100 - Wie krieg ich da eine 3,5" SATA HDD rein?!
scars
Legende
Heilbronn
Viel gibts dazu nicht zu sagen...
Grad kam mein neues "Spielzeug" und ich bin momentan wirklich zu doof da eine Festplatte mittels Wechselrahmen einzusetzen?!
In den ganzen Anleitung ist immer nur die 2.5 Zoll Variante beschrieben... ;)
Mal so eine ganz doofe Idee: Könnte es sein, dass du da nur einen Dummy-Rahmen hast? Zumindest sieht der sehr nach durchweg Plastik aus und scheint ja vorn keine richtige Verriegelung zu haben, oder?
Ohje, du hast natürlich recht - das ist bitter...
Da liegen wirklich nur Dummy Rahmen dabei... o_O
Richtig, Du brauchst so einen Rahmen. Das ist bei anderen Serverherstellern aber nicht anders. Bei Servergehäusen wie Supermicro der Norco sind die meistens mit dabei, wenn es Hot-Swap-Einschübe gibt.
Ein SCA-Tray - passt das bei Fujitsu sicher? Nicht, dass das gleich nochmal schiefgeht... Ich weiss nur, dass die Trays für SCA und SAS/SATA bei HP unterschiedlich sind, Fujitsu hatte ich bisher nicht in den Fingern.
Ansonsten würde ich ggf. auch mal nach alten oder defekten Platten schauen, die sind vielleicht noch günstiger, als Trays einzeln.
Bei Fujitsu sind die Rahmen hundertprozentig gleich, wir verkaufen in der Firma nur Fujitsu-Server und die sind seit Ewigkeiten die selbe Bauform (manche haben die gezeigten Metall-Einschubrahmen, es gibt die auch in Kunststoff, da tragen die Rahmen aber nicht zur Wärmeableitung bei). Der angegebene Anschluss ist wurscht, weil der Rahmen nach hinten offen ist und somit die Platte bestimmt, was für eine Backplane benötigt wird. Die Führungen, wo die Rahmen reingeschoben werden, sind identisch.
Wenn Du einen RX100 S6 oder S7 hast, wird die Frontblende anders aussehen, da vom S5 zum S6 das Design geändert wurde (von anthrazit zu schwarz), die Führungen sind aber identisch.
Richtig, das ist nur der Dummy, damit keine Löcher im Server sind.
Ansonsten, zur Frage, 3,5" wirst du dort nicht unterbringen. Ich weis gleich gar nicht, ob es von den RX100 auch 3,5" Versionen gibt, ein Wechsel von 2,5" Backplane auf 3,5" Backplane hingegen ist so nicht möglich bzw. nur mit Aufwand verbunden.
Auch wenn es ggf. bitter ist, es gibt ja auch größere 2,5" SATA HDDs. Die passen sicher, wenn man den richtigen Wechselrahmen hat ;)
Ja, selbst den aktuellen RX100 S7p gibt es mit 3,5"-Einschüben, dann natürlich nur zwei, da das optische Laufwerk da ja auch noch rein will und mehr nicht in 1HE nebeneinander passen. ;) Aber ich denke schon, dass scars selbst weiß, ob das ein Server mit 2,5"- oder 3,5"-Einschüben ist. ;)
sicher das er das weis?
Ließ mal den Startpost, speziell den Titel sowie den letzten Absatz im Startpost ;)
Servus,
ja, das waren 3,5 Zoll Einschübe und ich hatte auch 3,5 Zoll Platten dafür... ;)
Mittlerweile ists Problem geklärt, hab mir 2 Rahmen gekauft.
