[Sammelthread] G.Skill DDR3 IC-Sammelthread
Was willst du denn erreichen ? Hohen Takt oder schnelle Timings ?
Du hast ja auch "nur" 1333er RAM, da kannst du nicht erwarten, dass er als 2000er läuft.
Habe wieder was gefunden:
F3-10600CL9D-4GBNT | 2x2 GB -> Elpida
F3-8500CL7D-2GBNQ | 2x1 GB -> unbekannt
Seriennummer 0940, leider konnte ich aus den IC nichts herauslesen, mir kommt die Beschriftung aber zu DDR2-Zeiten sehr bekannt vor. Sieht verdächtig nach Powerchips aus.
Ich bin mir ziemlich sicher dass das PSC sind, die Größe passt ja (fast) exakt zu den anderen 1Gb Chips von PSC und auch die sechs vertikalen Striche im Punkt passen dazu.
Ich habe was feines entdeckt... Bei mir auf dem Kit sind ja die Hunix H5TQ2G83CFR-H9C (Siehe Beitrag ) der RAM läuft mit 1600MHz aber laut datenblatt von Hunix läuft er nur mit 1333MHz o_O
Jetzt frage ich mich was G.Skill da macht ?, so gesehen ist es nur 1333Mhz RAM den sie als 1600/-2133er Vermakten (richtig?)
Selbst auf dem G.Skill Ares DDR3-2133 CL9 16GB Kit stecken die selben IC´s (Hier zum Test und den Bildern)
So macht das G.Skill. Die kaufen die ICs und testen die dann, um zu selektieren.
Das verstehe ich "leider" nicht ganz selektieren ?. Die Chips sind vom Hersteller nur für 1333er zugelassen also verkauft G.Skill den RAM mit OC als
dauerbrenner. Das is doch so als würde man nen 1GHz Prozessor herstellen und verkauft diesen mit "OC" als 2GHz version (o_O)
Ich finde irgendwie is das ****** :fresse:
Dies betrifft nicht G.SKILL im Speziellen, sondern auch alle anderen DDR3-2133+ Kits jedes beliebigen Herstellers. Warum?
Nun, zum Beispiel Elpida, Hynix, Micron, Nanya und Samsung stellen die Chips JEDEC konform her. Teilweise werden diese bereits in von den Herstellern selbst für verschiedene Takt & Timings Kombinationen selektiert. Samsung zum Beispiel verwendet einen Bin für DDR3-1333 CL9, 1600 CL11 bis 1866 CL13. Bei Hynix sieht es ähnlich aus, wobei auch hier ein 1866er Bin eher die Ausnahme ist. Aber wer will schon ein DDR3-1866 13-13-13-35 Kit TridentX kaufen? Es bleibt also die Aufgabe von G.SKILL und Co, diese weiter zu selektieren, für praxistauglichere / spannendere Werte wie DDR3-2133 CL9 oder DDR3-2666 CL10 ;)
Ich muss hier mal wieder Bilder bringen, habe mittlerweile 10 Kits hier liegen, die ich noch nicht gepostet habe.
Dann hau in die Tasten :d.
thX für die Info´s oben :)
Don_Dan ( hier bekannt unter Dan23 ) hat bei xtremesystems.org eine eigene Liste für G.Skill ICs: Figuring out G.Skill's SNs
Eine schöne Vergleichsliste dazu gibt es auch noch von meinem Freund TaPaKaH: DDR3 IC thread
Ich poste dann auch mal wieder was:
F3-12800CL9D-8GBXL ( Kit Nr. 3 ) | 2x4 GB -> Powerchips
F3-14900CL9D-8GBXL | 2x4 GB -> Hynix BFR
Quad-Kit
F3-2133C9Q-32GTX | 4x8 GB -> Samsung HCH9
Jetzt fängst du auch damit an :d Habe mir den Thread von TaPaKaH im XS angeschaut, da hat er dies auch so gesagt, hatte es also schon gelesen.
Ich mache mal weiter mit 2 RipJaws 8 GB Kits mit den gleichen Spezifikationen, aber unterschiedlichen Hynix ICs.
RipJaws F3-12800CL9D-8GBRL -> Hynix CFR
RipJaws F3-12800CL9D-8GBRL -> Hynix BZR
RipJawsX F3-14900CL8D-4GBXM -> Powerchips XFG
Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 -> Elpida ECSE -DJ -F
RipJaws F3-10666CL7D-4GBRH -> Elpida
RipJaws F3-12800CL7D-4GBRM -> Elpida
Ares F3-1600C10D-16GAO -> Elpida
TridentX F3-2400C10Q-16GTX -> Samsung 4Gb-B HCH9
RipJawsX F3-12800CL7D-4GBXM -> Powerchips TGW
Hallo zusammen!
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat evtl. einen Tipp? Ich besitze zwei Kits der Ares F3-1866C10D-16GAB, diese hier. Bei einem der vier Module ist mir beim Umbau leider ein Missgeschick passiert und jetzt brauche ich einen Riegel neu. Die Frage wäre, welchen kann ich da nehmen, da es ja a) kaum einzelne 8GB Module gibt und b) dieses ja auch zum alten Modul von den Chips her ein wenig passen sollten? Kann ich evtl. dieses Modul hier nehmen, RipjawsX F3-14900CL10S-8GBXL. Wäre für Tipps dankbar, dmait ich kein falsches bestelle.
Ich habe bei dem defekten Modul mal das Kühlblech abgebaut, siehe Bild. Da steht auf den RAMs so was wie "PEB08 -15E F 1238" drauf und ein großes "S" oder so ist zu sehen, wer ist den hier der Herstleller, noch nie gesehen, diese RAMs.
Danke und Grüße
Trill
Was dir helfen kann ist der Label sticker der Rams, anhand der Seriennummer kannst du den Hersteller eingrenzen und so schauen ob die anderen Rams kompatibel sein könnten.
Habe in meiner Frage zuvor noch mal zwei Bilder eingefügt, einmal eine Detailaufnahme vom RAM und das Label, Seriennummer ist 12461600192544 - kann der Ram Hersteller dann Spectek sein?
Das sind SpecTek Chips, also Microns, das sieht man sowohl in der Nahaufnahme als auch durch die Seriennummer. 1600 ist Micron im GSKill Schema, also stimmt das dann auch. Im Zweifel wäre es gut wenn du den Riegel, den du als Ersatz kaufst, auch optisch auf die Seriennummer checken könntest, in dem Spezifikationsbereich sind die ICs nie sicher
Ok, danke, das wird dann aber wohl eher die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Die Bezeichnung der Chips müsste dann laut SpecTek PDF wohl so richtig entschlüsselt sein:
PEB08 (P steht für Production, E für DDR3, B08 für PRN/SAA512M8V80AG8RH DDR3 4G RAM)
-15E (steht für PC3-10600/DDR3 1333 9-9-9)
F 1238 (steht für Datum, 2012 Woche 38)
Sehr interessant, dass 1333er als 1866er verkauft werden. ;)
Das ist üblich, alle IC Hersteller binnen ihre ICs grundsätzlich nur auf JEDEC Spezifikationen bis maximal 1600. Die werden dann nachselektiert und je nach Güte auf höher spezifizierten Modulen verwendet.
Vier Wochen später mal eine kurze Rückmeldung zum Thema, siehe die lezten sechs Posts zuvor.
Rein durch Zufall habe ich jetzt ein 100 Prozent passendes Modul gefunden - und zwar ein Transcend 8GB 1333er Riegel, der über identische Chips verfügt - es ist dieser hier. Ist verrückt, ich habe von einem Bekannten den Tipp bekommen, dass Transcend meistens Micron/SpecTek Chips verbaut, mal einfach ins Blaue bei Amazon einen Riegel geordert, was kommt, ein Riegel mit exakt passenden Chips. Kurz getestet, ob das Modul mit 1866MHz und den G.Skill Timings läuft, und auch hier, kein Problem, der Riegel läuft mit 1.5V und den Timings 10-11-10-30 zu 100 Prozent stabil - SPD vom G.Skill Modul drauf geflasht, fertig die Wurst - ach so, auch das komplette PCB, inklusive aller kleinen Wiederstände, ist im Übrigen auch zu 100 Prozent identisch zu dem der G.Skill Ares.
So, da ich das sehr interessant fand, dass das Module auch mit 1866MHz läuft, obwohl es ja eigentlich nur ein 1333er ist, mal noch zwei geordert, was ist, auch die laufen mit 1866MHz - könnten also duchaus ein kleiner Tipp sein, diese Transcend-Module. Ich weiß, Transcend wechselt die Chips wahrscheinlich öfter, aber Module, auf denen Chips verbaut sind, wie auf dem angehangenen Bild, sind evtl. ein kleiner Geheimtipp. ;)
Edit: Noch ein kleiner Nachtrag, die Transcend Module läufen auch mit 2000MHz, mit den Timings 10-11-10-30 zu 100 Prozent stabil, die G.Skill Ares F3-1866C10D-16GAB aber auch. ;)
