[Sammelthread] G.Skill Ripjaws F3-12800CL7D-8GBRH
Afrokalle
Semiprofi
G.Skill war so freundlich mir ihr neues 2x4GB Kit zukommen zu lassen um einige Tests durchzuführen....
Die G.Skill Ripjaws F3-12800CL7D-8GBRH werden mit 1.6v und 7-8-7-24 bei 1600MHz von G.Skill spezifiziert.
Da ich (leider) immer noch auf meinen Core i7 875K warte sind die ersten Tests mit einem Core i5 670. Da die ganzen 32nm i5 Chips nicht über den besten IMC verfügen sind die Ergebnisse nicht so gut wie sie sein könnten.
Allerdings sieht man das die Speicher sogar mit diesen Prozessoren hervorragende Werte liefern....
Test Setup:
Core i5 670
Asus P7P55D
2x4GB G.Skill Ripjaws 1600MHz C7
Antec 1200W
Testing:
Super PI 32M 1700MHz 7-8-7-24 1T @ 1.65v:
LinX testing 1700MHz 7-8-7-24 1T @ 1.65v:
Super PI 1M 2000MHz 8-9-8-24 2T @ 1.65v:
Super PI 8M 2000MHz 8-9-8-27 2T @ 1.65v:
Bilder:
weiteres folgt....
MfG Afrokalle :wink:
Ich habe das Kit auch seit ein paar Tagen. :) Habe leider keine P55 Plattform da, deshalb nur Tests auf dem X58. :) Mehr gibt die CPU nicht her.
SuperPi 32M: 945MHz CL 8-9-8-24 1T @ 1,55V
SuperPi 32M: 1005MHz CL 9-10-9-27 1T @ 1,6V
SuperPi 32M (mit hohem CPU Takt): 921MHz CL 8-9-8-24 1T @ 1,55V
Schöne Tests Select :)
Ich warte auch auf die richtige CPU....
Aber die Speicher sind klasse - selbst mit dem 670 performen die richtig gut :bigok:
Danke! Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit denen. :) Ich warte erst mal auf den Sandybridge, dann werden sie richtig getestet. Vorher kommt mit keine andere Plattform ins Haus zum testen. :)
Ich bin auch noch mit mir am kämpfen.
Kaufe ich einen 875k bzw. 870 und hoffe auf einen guten IMC (habe noch die G.Skill 2400MHz) und etwas LN2 Fun :d oder warte ich auch auf SB....
Der Core i5 670 ist überhaupt nicht geeignet um Speicher zu testen aber habe auch noch einen 980X und werde mal in den nächsten Tagen schauen ob dieser ausreicht um wenigstens mit den 8GBHR noch ein paar anständige Tests durchzuführen...
Umso erstaunlicher ist es das die Speicher in Verbindung mit dem 670 sogar die 2000MHz Marke durchbrechen :hail:
Hab die Riegel Heute erhalten. Auch mit schwattem PCB :d
Mal kurz die 1000MHz gebootet und nen 8M durchgejagt. Bisher zufrieden, gegen Abend mal schauen was noch geht.
Ich habe sie mir auch bestellt,sind auf dem Weg zu mir,hoffe ich bekomme sie in schwarz.
Schön, das immer mehr Leute mit den Ram kommen. :)
@Stullenandi:
Ich bin gespannt, was noch so geht. :)
Auch von Alternate?
@Stullenandi:
7-8-7-24 1T mit 1.5V bei 800MHz, also dem aufgedruckten Wert. Lustig ist das durch anheben der IMC Spannung mein oller Prozz auf einmal vieeeel besser läuft. Vorher 1.275V Bios für 3.6GHz, jetzt macht er es mit 1.18xx und bootet sogar mit 1.150V ins Windows. Zu mehr bin ich Heute nicht gekommen.
komisch, 8gbhr gibbet nirgends, nichtmal bei g.skill...
geizhals kennt die aber :d zur Zeit aber nirgends lieferbar.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a583614.html
@Stullen Andi
jo auch von Alternate.......
---------- Beitrag hinzugefügt um 03:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 03:52 ----------
@Stullenandi:
Die sind toll Felix the Cat,mal schauen was geht mit den Speicher:wink:
Man sollte vllt dazuschreiben, dass dieser RAM absolut OC-untauglich ist auf AM3 Systemen. Man hat Glück, wenn er da überhaupt stabil@SPD läuft.
Ähm, das liegt aber nicht am Ram. Hast du selber Probleme damit? Wenn ja, wie genau, welche Einstellung und so? Weil so wie du es sagst, stimmt es auf keinen Fall. Wie Afrokalle schon geschrieben hat, wurden schon sehr gute AM3 Ergebnisse damit gezeigt. :)
Meine sind heute auch gekommen mit schwarzen PCB.
Na ja nicht mit dem , aber mit diesem Ripjaws. Da sieht man auch sehr schön in den Bewertungen, dass fast nur AMD User Probleme mit dem Speicher haben. Aber auch diverse Foren sind voll davon.
Habe ihn als er ganz neu war in zwei AM3 Systemen verbaut und immer mussten custom Timings angelegt werden, damit er einen 48h-Run (Prime Blend) ohne Fehler durchgestanden hat. Beim ersten Kit dachte ich erst, der RAM hätte einen leichten Schlag und habe ihn umgetauscht. Mit dem umgetauschten dann dass selbe, dann dachte ich, dass es vllt nur eine ungünstige HW-Kombi ist. Aber dann beim zweiten und völlig anderem Board und CPU (erste war Athlon II, zweite Phenom II) quasi wieder das selbe. Der lief zwar mit den SPD Speccs, hatte aber nicht mal auch nur die allerkleinste OC Reserve. Ich meine, einige werden sich vllt nicht dran stören dass ein Speicher nur läuft, wenn man erst Sachen einstellt. Aber ich persönlich erwarte, dass er richtig erkannt wird und @ SPD perfekt läuft ohne dass man was umstellen muss.
@Screenshot: Vllt grillen die den RAM mit abartigen Spannungen für das Ergebnis (das einzige mit AM3). Oder es ist ne günstige Kombination aus Board und CPU erwischt worden wos tatsächlich gut läuft ? Wie auch immer: Ist halt keinesfalls ne allgemeingültige Aussage über die Kompatibilität mit AM3 Systemen, wenn einzelne ein gutes Ergebnis damit erzielen imo.
Habe inzwischen auch selbst an G.Skill eine Mail geschrieben, und die haben geantwortet, dass es wohl tatsächlich bisweilen zu derartigen Problemen mit AM3 kommen kann, und sie den Speicher nur für Intel empfehlen.
Naja, aber was der von dir genutzte Speicher mit dem hier behandelten gemein, außer dass er auch von G.Skill ist? Richtig, nichts. Nur weil es bei dem vllt Probleme gibt, heißt es ja nicht, dass die Probleme auch bei jedem Speicher von G.Skill in Kombination mit AMD-Plattformen auftreten.
Es sind beides G.Skill Ripjaws mit GBRH und der selben Voltage ?! ;-)
Vermutl. auch selber Chiphersteller.
Aber selbst wenn verschieden: Ebensowenig ist ein (!) Ergebnis aussagekräftig.
GBRL ungleich GBRH ;)
hat schonmal jemand die hier versucht?
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-8GBRH) | Geizhals.at EU sind auch 8GBRH
könnten die dieselben chips drauf haben? von den Leistungsdaten käme es hin 1,5V CL7 1333MHZ
weiss da jemand was darüber?
wenn ich für weniger geld dieselben chips bekomme, wäre das echt fein... war ja damals mit crucial genau so, --> D9GMH :drool:
noch ein schwarzes pcb und ich wär zufrieden....
Sehr schön, dass nuns chon 2 Threads über unsere neuen RipJaws 8GB offen sind! :bigok: scheinen ja sehr beliebt bei euch zu sein, was?!
@CyVeR [G.Skill]
Sagen wir mal so sie sind es werd zu testen.:)
Kannst du mir sagen was für Chips auf den Speicher verbaut sind.
Hab das Set seit vorgestern und bin ziemlich zufrieden. Konnte folgende Werte bisher erzielen:
1333mhz 6-7-7-15 (tRc 21) 1T mit 1,52v ist stabil (10h Memtest)
2000mhz 9-11-10-22 (tRc 32) 1T mit 1,52v wird gerade getestet (erst 2h Memtest)
Hier noch 2 Vergleichsbilder
1333 6-7-7-15:
2000 9-11-10-22:
Die Rips laufen auf meinem Asus Crosshair IV Formula zusammen mit nem x6 1090t und einem 3000er NB-Takt. Kann mich net beschweren :banana:
Nachdem ich ja ein paar F3-12800CL7D-8GBTDD hier habe und die auf AM3 auch ganz gut gehen, könnte man fast vermuten das ähnliche Chips verwendet werden. War ja anfangs erstmal froh, dass sie überhaupt laufen und hab mich dann bei den Timings vorgetastet Richtung DDR3-1600 CL7-8-8-21-1T @ Default vDIMM^^
Btw: Die Rippies sind auch im Zack gerade...
und weiter gehts :d
1713MHz 7-8-7-24 1T @ 1.63v
habe eigentlich an der Review für die neue Antec Formula 7 Wärmeleitpaste gebastelt aber dann direkt Win7 x64 mit aufgespielt und LinX mit voller Speicherauslastung angeschmissen...
....weiteres folgt....
