[Sammelthread] G.Skill TridentX ( DDR3-1600 / 1866 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 )
Ich habe erst mal versucht, wie weit ich mit zwei Modulen bei VDIMM runter gehen kann:
1. CL.9.11.11.31-1T bei 2400MHZ - 1.580V
2. CL.10.12.12.31-1T bei 2600MHz - 1.550V
In der Hinsicht ist kein wirklicher Unterschied zu den Corsair Dominator Platinum 2400MHz CL.9 vorhanden. Wundert mich ein wenig, da das TridentX 2600 MHz CL.10 Kit, das ich mal hatte, dabei viel weniger Spielraum hatte. Und jetzt teste ich mal, ob die 2800 MHz packen. :d
Heinrich
SuperPi brauch viel viel weniger Spannung .
Die ganzen Test`s sollten alle @ Prime 800K am besten sein .
Was SuperPi stable ist ,...ist noch lange nicht Primestable .
Und?
Die meisten hier benutzen SuperPi dazu, siehe Tabelle. Und du kannst sicher sein, das mein PC Alltagstauglich damit läuft. Damit will ich nicht sagen, das ist rockstable, das wird ja auch nicht verlangt. Wenn ich mal Lust dazu habe, werde ich das nochmal mit LinX oder Prime 800K wiederholen.
Im Moment bin ich beim 2800MHz Test, gerade mal SuperPI 4M stabil. Und damit kann ich problemlos surfen und posten wie im jetzt zum Beispiel. :d
So long
Heinrich
Das ist bei einigen hier sicher auch eine Zeitfrage. Wer viel testet, für den macht es einen großen Unterschied, ob der Test 8 Minuten läuft oder 2h. Sein persönliches 24/7 Setting kann ja jeder primeln so lange er es für richtig hält. Die Ergebnisse sind von einem System zu einem anderen ohnehin nicht 100% übertragbar :)
Ja Super pi ist mumpets.
2666 MHZ rennt durch Linx nach 5 bis 20 min finito.
Nach 2 Stunden links kann man schon sagen das man auf einem sehr gutem Weg ist .
Habe hier ein Jüngeres 2400 CL10 8GB Kit ... in Blister ... kann das sein das G.Skill die Bestückung wieder verändert hat ?
TRFC @ XMP 313 :fresse: VCCSA 1.15 und VCCIO 1.10 ... das habe ich anders in Erinnerung.
Habe den Verdacht dass da Microns drauf sind ... die 2400 CL10 Kits sind ja auch auffällig im Preis gefallen.
Welche SN haben deine Module? Single oder Dual Sided?
Oje,
das sieht aber gar nicht gut aus. Die Werte sprechen schon für Micron Chips, ja.
Heinrich
Vielleicht solltest du den Verkauf deiner Team überdenken^^ - die laufen wenigstens sauber 2600 :d
Nu die laufen mal 2400 CL10-12-12-31-T2 mit 1.515 durch SuperPi32 und die Tertiary Subs sind auch relativ weak.
Irgendwie laufen die genau so wie meine Corsair Veangeance RED 1600 CL7 @ 2400 CL10.
Könnte wetten ich kann die VDimm auch noch auf 1.5 senken.
Das können werder HYK0, noch HCH9 noch Hynix sein ... ich vermute nach wie vor Microns.
@emissary42 12491500 Single Sided
Laufen geschmeidig mit 2400-CL-10-12-12-31-T2 mit 1.5 VDimm durch SuperPi 32M.
TRFC habe ich manuell gesenkt auf 214 aber 147 fressen sie schon nicht mehr @1.5
So im nachhinein fällt mir auf dass tRAS Refresh Interval etwas niedrig war ...
So bald ich die Avexir Hynixe von Bundymania mal getestet habe hau ich die noch mal drauf.
Laufen gerade 2400 CL10-12-11-28-T2 mit 1.55 ... mal sehen was noch geht.
Und mittlerweile teste ich schon mit 1.545 was durch den Drop unter Last 1.535 sind.
Hmm ... also die Avexir von Bundymania laufen aktuell so:
Da dürfte so ziemlich das selbe drunter sein wie unter den TridentX 2600 C11 ... nur das mich 16GB davon nur knapp 90€ gekostet haben. ;)
DDR3-2800-CL12-14-14-31-2T mit 1.6 VDimm (während des Super Pi Runs) - zu blöde dass ich meine CPU mit 3000er IMC verschleudert habe. :(
Warum benutzt eigentlich niemand SuperPi 1.8 WP ?
CAS 11 geht nicht? BTW, ich glaub ich mach mal ein update, bei mir geht C12 nicht - oder Ram wills nicht, was schon komisch wär wenn niedrigere Cas läuft
Das Gene hat leider öfter Probs mit CAS ... ich habe das 1604 Bios als Ursache in Verdacht ... ich werde mal heute noch auf 1101 zurück flashen und dann CAS11 testen.
Ich denke dass Avexir 2800 CL12-14-14-35 dem entspricht was ich hier habe.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/847539 Kostenpunkt ca. 300€
Nur das Avexir auf die Samples den Heatspreader/das Label von den 2133 CL9 und ein Custom SPD drauf geballert hat und das PCB schwarz ist.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/712366 Kostenpunkt ca. 120€
Das sieht man mal wieder mit welch unlauteren Methoden um Marktanteile und Kunden gekämpft wird.
Da hier die richtigen Leute unterwegs sind:
ist der Bench in Ordnung?
Corsair 32GB 1866er CL9
Hier geht es zwar um G.SKILL TridentX Ram,
aber die Werte sind bezogen auf CPU/Ram Takt meiner Meinung nach in Ordnung.
Heinrich
@Punk Sods
Danke,
(ist schon klar das es hier um die G.Skill geht, halte auch ausschau nach einem 2400er Kit mit der Frage inwieweit sich ein Wechsel "lohnt".)
Were aber wohl erstmal die Corsair austesten was noch geht..
Danke für Deinen Post! :)
Legt in Read und Copy nochmal richtig zu aber DDR3 2666 CL9 ist aber auch schon heftig (wobei ich denke, dass 8GB eh schneller gehen als 32GB).
Und so ist der Durchsatz bei mir @ 24/7 Setting :
4800 Mhz / RAM @ 1333 Mhz 10-12-12-28-1T TRFC 148
Welche TridentX sind das? Die Timings hauen mich nicht unbedingt vom Hocker im Single channel^^
Einfach mal shnell getestet...wollte nur max clock machen!
sind die 2666c10q
Gut, dann mal mein Kontrastprogramm zu einem Riegel, mit 2800MHz Ramtakt. :d
Die Performance ist zwar mau, aber es läuft und meine bisherige persönliche bzw. des IMC meiner CPU Bestleistung ;) :
Heinrich
Hello,
würde jemand so nett sein und für die 2x4GB Speicher mit Samsung 2GBit D-Chips die optimalen Subtimings für höchstmögliche Taktraten posten?
G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD
1400 Mhz @ 11-12-12-28-1T @ real 1,698v.
SuperPI 32M
Immer diese Z77OCF User hier. :d
Guter Run. mahaudi! :)
@ chicco :
Dafür gibt es keine 08/15 Settings, diese können je nach Systemzusammensetzung und Ram/IMC Güte variieren. Auch ob es ein Intel oder AMD System ist, macht schon einen großen Unterschied dabei aus. Ein paar nähere Angaben zu deinem System sowie der angestrebten Ram Taktrate währen schon sehr hilfreich, um dir zumindest einige Anhaltspunkte liefern zu können.
Heinrich
@ chicco :
Heinrich
Es handelt sich um ein AMD System mit einem Gigabyte F2A85X-UP4 welches einen A85X Chipsatz besitzt. Ich möchte 2600MHz und mehr (wenn möglich) versuchen. Ansonsten handelt es sich wie gesagt um 2x4GB Riegel mit Samsung 2GBit D-Chips.
