[Sammelthread] G.Skill TridentX ( DDR3-1600 / 1866 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 )
Schau mal in der Ergebnisliste im ersten Posting nach,
da sind auch einige Ergebnisse/Screens mit AMD Systemen dabei.
Ansonsten habe ich noch mal was versucht, was mit den CDP nicht so recht klappen wollte oder mein Fehler war.
CPU-Z Validation CL.9.12.12.36-2T @ 4700 MHz CPU Takt
CPU-Z Validator 3.1
Heinrich
ich hab hier gerade mal meine neuen F3-2400C9D-8GTXD eingebaut.
Nun verwirrt mich G.Skill aber, die Timings in den XMP Profils und die Timings wie sie sein sollte von der HP G.SKILL- World leading DDR3 computer memory and SSD manufacturer -Products
Aktuell betreibe ich den Speicher jetzt bei 2400 Mhz 9-11-11-31 CR1 läuft bei mir soweit ohne probleme mit 1.65V
Wo liegt den der große unterschied ziwschen den CR1 oder CR2 Einstellung. CR1 is doch für nen kürzeren Weg bzw. beim Speicherkontroller oder?
Wie is die Erfahrung so mit Sandy und den 1.65V Dram
Gruß Alex
Keine Ahnung ... sie müssen erst noch die Eingangsreinigung durchlaufen - Komplett-Reinigung mit Isopropanol zur Desinfektion etc. - bin da sehr pingelig. :fresse:
Ist das bei Neuware wirklich notwendig?
Hab den Riegel gekauft und schicke in am Montag wieder zurück. Ich bekomme ihn einfach nicht auf dem 2011 Asus Rampage iV zum laufen. Kann einer mir da weiter helfen ? f3-2400c10d-8gtx
Wunderbare Rams mit hoher Alltagstauglichkeit sind die neuen 2400 CL10 1500er.
Ich stelle dann heute noch 4x4GB davon in den MP falls wer noch nicht hat.^^
Ich hab den Verdacht das das C oder E Samsung sind^^ - da sind 2600 ein hartes unterfangen
Lohnt sich doch eh kaum wenn man net annähernd die selben Subs fahren kann hat man kaum besseren Durchsatz.
Die Avexir mit Hynix haben @ 2666 CL11-13-13-28 keinen besseren Durchsatz als die TridentX 2400 CL10-12-12-31.
Ist also alles nur Spielerei.
Habe eine Mischbestückung ausprobiert und das komische sie werden nicht im bios angezeigt aber im Cpu-z. Das Bios ist auf Aktueller 3404 Version. 2 x 4 Gb F3-2400C10D-8GTX mach jetzt 4 x 4Gb draus und schau dann ! 13041500
hallo
ich hab mir heute ein amd a10-5800k system aufgebaut mit asus f2a85-m board und 8gb g.skill tridentx 2400mhz G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB PC3-19200U CL10-12-12-31 (DDR3-2400) (F3-2400C10D-8GTX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
leider laufen die nicht so dolle. 1866mhz fehlerfrei. 2133mhz gibt in prime95 fehler und bei 2400mhz gibts schon problem und hänger im uefi bios bereich. habe ich nen schlechtes kit bekommen ? habt ihr einstellungstips oder verträgt sich der speicher nicht mit dem amd system ??
gruß
Oder mal die NB Spannung auf 1.25v oder höher einstellen. Zuerst würde ich aber auch das mit dem xmp probieren :)
Hab den Fehler gefunden. Der erste Kit von den F3-2400C10D-8GTX waren Fehlerhaft. Hab ja wie gesagt einen neuen zweiten bestellt und Heute eingebaut. Er Funktioniert Einwandfrei alleine als auch mit den Fehlerhaften zusammen. Jetzt werden sie korekt vom Bios, SYS und Cpu-z ausgelesen. Schicke den ersten Satz wieder zurück und tausche ihn eins zu eins um. Eingestellt sind sie leider, wegen dem Integrierten CPU speicherkontroller der Limitiert, mit 2133Mhz 1,55Volt 10/12/12/31.
Sicher das deine APU keine DDR3-2400 schafft?
Eventuell musst du die NB mit 1.250v bis 1.275v betreiben, aber bei einem A10 oder A8 sollte der Takt generell drin sein (Ausnahmen bestätigen die Regel).
hallo zusammen
hat schon jemand ein 32gb kit in seinem system laufen?
Noch nicht, vor zwei Tagen habe ich aber ein Kit bestellt: F3-2400C10Q-32GTX. Da ich noch ein P67-Board fahre und sicher nicht ganz so hoch komme, strebe ich 2133 mit 10-11-11 oder mit Glück 9-11-11 an. Die 2400 werde ich zwar mal probieren, für den Alltag wirds aber wohl weniger werden.
gibt es ne Tendenz welche besser zu Ocen sind?
Die 2400,2600 oder 2666.
Will mir auch nochmal ein paar Tridents zulegen.
gruß
Die F3-2666C10Q-16GTXD sind vermutlich der höchste Samsung Bin, sonst würde ich mir die F3-2800C11Q-16GTXD mal ansehen (sind allerdings schwer zu bekommen). Wenn du dich eher eine Preisklasse tiefer umsehen willst, könntest du auch mit den F3-2400C9Q-16GTXD liebäugeln... ein großer/gewisser Teil dieser Kits macht sicher auch 2666+ CL10.
Meiner Meinung nach sind die F3-2400C9Q-16GTXD genau so gut wie die F3-2666C10Q-16GTXD, wenn du nicht gerade viel Pech hast.
Sagen wir einfach: Sie können unter Umständen genau so gut sein und dann hat man ein richtiges Schnäppchen gemacht :haha:
JO, so kann man es wohl etwas besser zum Ausdruck bringen. ;)
Was mich wundert ist, das man auch noch Kits davon bekommt, die noch nicht "pretested" sind. :d Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet das ich ein solches Kit bekomme, aber manchmal wird man auch noch positiv überrascht.
Heinrich
@Heinrich Ich hatte von beiden Kits, also den 2400c9 und den 2666c10, die erste charge - die 2666c10 sind besser ;) - meine 2400 c9 liefen in etwas wie deine, für Ergebnisse der 2666c10 siehe erster Post- Hauptunterschied sind trcd limit und die Skalierung über 2666, da geht den 2400ern im Vergleich die Luft aus :d
Danke für deine Info dazu. :)
Ich hatte zum Vergleich nur ein Kit TridentX 2600MHz CL10 da, allerdings ist diesem zuerst die Luft ausgegangen und nicht den 2400MHz CL9. :d Natürlich muss man noch solche Umstände wie die "Serienstreuung" berücksichtigen, aber das Kit was ich derzeit hier habe, ist echt gut. Ich frage mich allerdings schon, warum ich zur Zeit soviel Glück habe, normal bekomme ich nämlich immer die größten Gurken, die lieferbar sind. :hmm: Eine Ausnahme hatte ich allerdings schon, da geht absolut nichts mit. Ich erwähne das Kit aber lieber nicht namentlich, sonst gibt es Ärger hier. *grins*
Gut, die TridentX brauchen etwas mehr VTT-1 und 2 Stufen mehr VDIMM als die CDP 2400MHz CL9 die ich hatte, aber die TridentX habe ich im Gegensatz zu den CDP auch bei 2800MHz Ram Takt unter Vollbestückung zum laufen gebracht. Leider ist bei meinen System alles über ca. 2860 MHz Ram Takt nicht mehr stabil bootbar, ab 2933 MHz geht gar nichts mehr, bis zm UEFI und Ende. Anderseits bekomme ich mit 2 Modulen (bisher) kurz CL9 bei 2800MHz zum laufen. Ich werde das mal weiter verfolgen, sobald ich wieder Lust dazu habe.
Deine Ergebnisse hier dazu sind natürlich ein weiterer Ansporn dazu, noch etwas mehr aus dem Ram raus zu kitzeln. :asthanos:
Heinrich
Viel Erfolg dabei :d - die Seriensteuung ist immer gebeben, ausreisser nach oben aber auch unten gibts immer, aber im Schnitt kannst du davon ausgehen das die 2666c10 besser laufen, auch wenn du ins xs zum Beispiel schaust wo viele 2400c9 getestet wurden und auch einige 2666c10. Das du ein gutes Kit erwischt hast steht ausser Frage^^
