G5400 oder i5 6400 für Homeserver
ebniv
Experte
Hamburg
Ich möchte mir einen stromsparenden Homeserver (>20Watt) zulegen.
Derzeit habe ich zwei Systeme mit Pentium G5400 (Q2 2018) und i5 6400 (Q3 2015) zur Auswahl.
Das System mit dem i5 braucht vermutlich 6 Watt mehr im IDLE (19W gegenüber 13 Watt).
Ich tendiere zur neueren CPU (Pentium, 2 Kerne, 4 Threads), aber das andere ist halt ein i5 (4 Kerne, kein HT).
Hier scheint es keine größeren Unterschiede zu geben:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Pentium-Gold-G5400-vs-Intel-Core-i5-6400/m484278vs3512
Wie steht ihr dazu? Spielt es eine Rolle? Features scheinen gleich zu sein.
Vielen Dank
Kommt auf den Usecase an und ob die CPU Leistung brauchst, der Pentium kann sogar noch ECC (passendes Board vorausgesetzt). Prinzipiell falls CPU Leistung weniger wichtig, nimm den Pentium, sparsamer, mehr Auswahl an Boards, billiger und ECC.
Wieso sollte das System mit dem i5 6400 6W mehr im Idle verbrauchen?
Hier ein älteres H170 System mit G4600, das läuft mittlerweile mit einem i7 6700 und verbraucht im Idle exakt so viel wie mit G4600, im Ergebnis knapp unter 10Watt mit ATX Netzteil.
Hier ein Sockel 1151v2 mit einem i5 9600K, das liegt auch knapp unter 10Watt. Vorher war ein G5400 verbaut und der Stromverbrauch war im Idle identisch.
Ein Z170N mit i3 7100 liegt mit einem ATX Netzteil eines vermeintlich "schlechten" Herstellers bei unter 7Watt.
Es gibt kein Indiz dafür, dass ein i5 6400 bei sonst identischen Komponenten, außer board, üppige 6Watt mehr als ein G5400 im Idle verbrauchen würde. Alle Intel Prozessoren weisen im Idle seit Haswell nahezu identische Werte auf. Wichtig ist das board und das Netzteil, selbst der Wechsel von 2x 8GB zu 2x 16GB oder eine zusätzliche SSD erhöht den Energieverbrauch nur minimal unter 1W, so meine Erfahrung mit mehr als 20 Systemen in diesem Verbrauchsbereich.
- - - Updated - - -
Das obige Z390i mit einem i3 9100KF, 32GB DDR4 3000 und einer GeForce GT 1030 2GH LP OC, 2GB GDDR5 liegt bei 14Watt und am Wochenende komme ich hoffentlich mal dazu das B450 I Aorus Pro WIFI mit einem Ryzen 5 2600 und der GeForce GT 1030 2GH LP OC, 2GB GDDR5 zu testen, da ich nun sicher bin dass die Grafikkarte bei ca. 4Watt im Idle liegt. Mal schauen wie weit man mit AMD an die untere Grenze kommt.
