***** G80 Sammelthread 1.2 *****
so es wird zeit für den Sammel thread !
neuste news zeigen uns
GF 8800 GTX:
Preis 599,- US-$
Takrate Kern (MHz) 575
Taktrate Speicher (MHz) 900
Taktrate Shader (MHz) 1350
Speicher 768 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio.
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 128
Textureinheiten (TA/TMU) 32/64
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 345.6
Texturfüllrate (MTex/s) 18.400
Speicherbandbreite (MByte/s) 86.400
Multi-Sampling max. 16x
Anti-Aliasing max. 16xQ
MSSA + HDR-Rendring FP16, FP32
Länge: 26,7 cm
GF 8800 GTS:
Preis 449,- US-$
Takrate Kern (MHz) 500
Taktrate Speicher (MHz) 800
Taktrate Shader (MHz) 1200
Speicher 640 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio. (wie die GTX)
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 96
Textureinheiten (TA/TMU) 24/48
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 230.4
Texturfüllrate (MTex/s) 12.000
Speicherbandbreite (MByte/s) 64.000
Länge: 22cm
thx an PitGST
Generelle Features:
* Gigathread-Architektur
* 16x FSAA (programmierbares AA-Muster
* 128 Bit Floating Point HDR
* OpenGL 2.0
* Direct3D 10[/B]
weitere Ausstattungen:
Der Geforce 8 unterstützt Direct X 10 sowie Open GL 2.0 und ist zudem SLI-fähig. Die Karten verfügen über zwei Dual-Link-DVI-I-Anschlüsse und eine Video-In/Out-Buchse. Der Grafikchip unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann damit auch hoch aufgelöste Filme wiedergeben, die auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien gespeichert sind.
erste Informationen
http://www.gamestar.de/news/hardware/geforce_8800_gtx_und_gts/1465523/geforce_8800_gtx_und_gts.html
PCB Länge 260mm (26cm)
Gewicht 800 gramm
Strom Versorgung:
empfohlen wird ein 450W Netzteil mit 30A auf der 12V Schiene.
Die Karte wird unter volllast etwa 200W ziehen und soll dabei aber dennoch Kühl und leise sein Laufen !
(alle angaben beziehen sich auf den Referenz Luft Kühler der mit Heat pipes ausgestattet ist !)
(Geforce 8800 GTS: 400 Watt/26 Ampere)
Zusatz Informationen:
Bereits an Bord der Geforce-8-Grafikchips befindet sich eine Physik-Recheneinheit namens Quantum Effects Physics Processor. Sie soll die Physikberechnung übernehmen. Detaillierte Informationen zum Quantum Effects Physics Processor Folgen.
Fest steht aber, dass der Geforce 8 jetzt - ebenso wie ATI - das High Dynamic Range Rendering (HDRR) mit 128-Bit-Genauigkeit durchführen kann, ohne das Sie dabei auf Kantenglättung bis hinauf zum 16x-Full-Screen-Modus verzichten müssen.
Quelle
8800GTX
8800GTS
Ersters Review & mehr
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=487
http://www.computerbase.de/news/har...a/2006/november/weitere_geforce_8800_gtx_gts/
http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_22630651.html
Laut dem CB Test ist die Lautstärke der 8800GTX mit der 7900GTX fast identisch, das freut mich mehr :)
@ Nivhgt-R
Bei Alternate gibt es im Konfigurator nur Sachen, die vorrätig sind. Alle anderen werden dort nicht aufgelistet.
Okay hab Dank auch an die anderen
So etwas zusammenzustellen ist NEU für mich deswegen okay schönen Abend
wann wird der r600 released? wenn es etwas länger dauern sollte, dann hole ich mir nen g80/81
uiuiui ^^ also so einen hammer hätt ich nicht erwartet von Nvidia, bis auf den monströsen Stromverbrauch ist die Karte ja göttlich :d Aber wohl kaum für jmd recht zu gebrauchen, da muss man schon nen c2d mit mehr als 3ghz haben für um die auszulasten oder besser nen core 2 duo quad :d
Wie schauts hier im LUXX bei den Usern aus? Bisher 99% defekte GTXen?
@PheonX:
na ja, dein Netzteil erfüllt zwar die Leistungswerte für eine Karte (400W), aber deinem NT fehlt es an Saft auf der 12V-Leitung (GTS=26A, GTX=30A) und würde ein SLI-GTS-Gespann des G80 niemals verkraften. Siehe auch das Review auf Hardware.thgweb.de
Zitat:
"Nachteil der Spitzenkarte: Die Geforce 8800 GTX ist 27 cm lang und benötigt zwei PCI-Express-Stecker für die Stromversorgung. Das Netzteil sollte mindestens 450 Watt (12 V, 30 A) haben. Die Anforderungen für den Geforce 8800 GTS sind mit 400 Watt (12 V, 26 A) nur minimal geringer."
Mann oh Mann, ihr postet ja dermaßen schnell hier rein ;)
hmm, die bfg mit wkü wär schon sehr interessant:teufel: , hier noch der link bei bfg :
http://www.bfgtech.com/8800GTX_768_PCIe_wc.html
allerdings wenn die evga blackpearl rauskommt (hat da schon wer mehr infos?) gibbet da auch noch stepup falls das refresh doch allzuschnell kommt :angel:
sobald einer nen shop für eine von den beiden weiss, würde ich mich über ne info freuen :hail:
@Kimble. Dieser Northbridge-Clon bearbeitet das HDCP Material
omfg omfg omfg
1. http://www.techreport.com/reviews/2006q4/geforce-8800/noise-load.gif
fast die leiseste karte überhaupt!
2. The 8800 GTX runs the game at these settings with horsepower to spare! I was still curious about how far I could take things, so I turned on 16X CSAA in addition to everything else, and the 8800 GTX completed our test loop at about 45 frames per second—easily a playable frame rate for this game.
... bei Oblivion .... in 2048x1536 ...
http://www.techreport.com/reviews/2006q4/geforce-8800/oblivion-shot-g80.png
Bin noch nicht sicher ob meine defekt sind, habe aktuell nur die eine von den beiden eingebaut (da mein EVGA 680i noch nicht da ist)und die hatte vorhin nach einem Neustart keine Leistung mehr. Nach mehreren Neustarts keine Besserung. Habe nun den Treiber deinstalliert und nochmal installiert und bisher läuft sie auch nach einem weiteren Neustart. Entweder ein Treiber-Bug oder sie sind auch betroffen. Gibt es schon Berichte anderer. Shadows Sparkle von MF ist ja auch betroffen. Meine sind auch von dort....
@mocco:
THX für den Link. Karte ist schon nice. Habe mir bei Alternate eine eVGA GTX + 680i SLI Mobo bestellt. Auf der BFG-Seite gibt es auch einen Download für einen aktuelleren ForceWare-Treiber.
Wenn jetzt ein Shop wie **** über 100 GTx Karten hat, lagernd, sind das dann welche mit Defeckt, oder ohne?
Den umfangreichsten Test hat wie immer CB, aber das verwendete System ist doch echt mal nen Witz...Haben die da nichts anderes als nen lahmen FX60?
JOp, das stimmt.
Aber torzdem ändert das nicht an der Tatsache, dass die Karte schweineteuer ist.
Pfffffff........Die Dollar werden 1:1 umgerechnet, so eine Schweinerei!:hwluxx:
Ist der E6400 schneller als ein FX-62?
Will einen E6400 dauerhaft auf ca. max. 2800Mhz takten
wenn du ihn übertaktest dann ist er auf jeden fall schneller
Hmm lohnt es sich jetzt ne GTS zu bestellen oder wird die bei der zweiten Lieferung deutlich günstiger(<450€) sein?
Bin mir da nicht ganz schlüssig;)
Bleib mal locker, der FX ist für hohe Auflösungen und AA/AF völlig ausreichend.
Ich hoffe für dich, Du sitzt nicht for einem 17" oder 19" TFT...
oing for around USD$699 or so, I suspect prices may go up shortly as supply will probably not meet the demand at first shipment. Even the pricing is humble in comparision to the performance monster this card is. Card's close to perfect, but I'll deduct 5 points off for not so-pretty cooler :)
mal die nächsten tage abwarten
Ich hab da mal ne Frage die mich seit ein paar Tagen beschäftigt...
Hier wird viel über den "monströsen" Stromverbrauch geredet...
Aber eine 8800GTS hat z.b. bei alternate.de einen maximalen Verbrauch von 114Watt. Das ist 20 - 30 Watt weniger als bei einer GX2 die langsamer ist.
Also.. wieso wird da soviel Wind gemacht? oO
