ga-x48-dq6 kondensator abgerissen!!
Kasi_NB
MV-Neubrandenburg
hallo,
wie der titel schon sagt ist der kondensator abgerissen bei meinen ga-x48-dq6!!
kann mir jemand sagen ob man irgendwo einen bestellen kann, finde irgendwie nicht den richtigen!!
mfg kasi
Durchmesser? 6,3mm?
Der Elko hat 100uF 16V. Bekommst du günstig bei Reichelt/Conrad/Voelkner usw.
Der sieht doch noch i.O. aus, den kannst du wieder auflöten, da brauchst du keinen neuen. Aber je nachdem wo er abgerissen ist und zu welchen Chip/Bauteil er gehört kannst du vielleicht sogar ganz drauf verzichten (ist natürlich ein gewissen Risiko).
hallo zwobot,
habe grade nachgemessen mit nen zollstock, kurz über 6mm!
hast du da vllt auch noch nen link mit dem richtigen kondensator das wär echt nett!
@Ra1St
nein ohne den kondensator stürzt pc in gamen ab nach paar sekunden der kondensator sitz bei grafikkartenslot!!
mfg kasi
Ok das ist natürlich schlecht. Dann würde ich zwar immernoch versuchen die Lötpunkte freizulegen und den einfach auf zwei neue Lötpunkte aufzusetzten, aber wenn empfohlen wird einen neuen zu nehmen mach ruhig, schaden kanns nicht.:)
Kondensatoren werden nicht nach dem Aussehen, sondern nach ihren Spezifikationen eingeteilt. Und 100uF / 16V haben sie beide.
Hi
kannst einen haben von mir ist nen SMD oder nen normaler Elko Low Esr ;) denke zum durchlöten mit Füßchen
schick mal ne Pm
jemanden wo das löten kann haste ?
und wo fehlt der genau auf der Platine ?
kommt man gut hin ?
auf polung achten die haben Plus und minus Pol
gruss
UBI
Sind die Lötpads auf dem PCB überhaupt noch da ? Wenn ja kannst du den alten Kondensator wieder einlöten.
