Galaxy 6600 GT AGP (review)!
Jason
Düsseldorf/Germany
Hab heute eine Galaxy 6600 GT AGP für 239 Euro bei einem Händler in Düsseldorf erstanden, das Modell mit 2*DVI und den aufwändigeren TV-Out wie hier beschrieben ("GeForce 6600GT AGP HDTV / Dual-DVI").
Aussehen:
Coole blaue Platine, wertig verarbeitet. Ist genauso lang wie meine MSI TI4200, die sie ersetzt (17,5cm). Der Kuehler ist gross und schwer, aber nicht zu schwer. EDIT: Der Kühler überdeckt die Rams komplett, es sind Wärmeleitpads drunter (auch für die Rams) und der Kühler wird von 3 Schrauben auf die Chips gepresst, die auf der Rückseite ca. 1 cm abstehen. Sowas hab ich noch nie gesehen, Foto folgt.
Lieferumfang:
1*DVI2VGA-Adapter
1*Video-Out (Cinch)
1*Video-Out (SVHS und diverse andere Anschlüsse)
1*Nascar Thunder 2004
1*PowerDVD 5
1*Treiber CD
Lautstärke:
unauffällig, ich hoere kaum einen Unterschied zur leisen MSI. Sie wird im 2D-Betrieb auf 300 MHz runtergetaktet und dabei kaum warm. Im 3D-Betrieb (525 MHz) wird sie schon warm, aber nicht so, dass man sich die Finger verbrennt.
Taktung:
Die Karte ist tatsächlich (wie bei guru3d beschrieben) per default auf 525MHz Coretakt und 1050MHz Ram getaktet. Ich gehe mal davon aus, dass 1,6ns Rams drauf sind, den Kühler hab ich noch nicht abgemacht.
Benchmarks:
Leider bin ich mit meinen bisherigen Benches noch nicht zufrieden.
Treiber: Nvidia 66.93 - "Qualität", System siehe Sig.
3dmark05 - 1309
3dmark05 mit Hotfix 1.1.0 - 1323
3dmark2003 v3.50 - 6743
3dmark 2001 2nd Edition - 13494
Ich hab dann den Treiber mal getunt ("Systemleistung = Hohe Leistung") und noch ein paar Sachen ausgestellt, aber damit hatte ich dann einen
3dmark2003 v3.50 - 6703
EDIT: Und mit dem aktuellsten (Beta-)Treiber 71.20:
3dmark2003 v3.50 - 6432
EDIT: So, nun mit XP SP2 und 71.20:
3dmark2003 v3.50 - 8108 :)
3dmark05 1.1.0 - 3296 :)
XP SP2 und 66.93:
3dmark2003 v3.50 - 8160
3dmark05 1.1.0 - 3107
3dmark 2001 2nd Edition - 11834
XP SP2 und 67.22:
3dmark2003 v3.50 - 7571
3dmark05 1.1.0 - 3174
EDIT:
OC GPU 570MHz und RAM 1140MHz:
XP SP2 und 67.03:
3dmark2003 c3.50 - 8649
XP SP2 und 71.20:
3dmark2003 c3.50 - 8753
Aquamark3 - 51.253 (GFX 7.317 / CPU 8.556)
OC GPU 570MHz und RAM 1200MHz:
XP SP2 und 71.20:
3dmark2003 c3.50 - 8867
3dmark05 1.1.0 - 3705
Aquamark3 - 51.754 (GFX 7.413 / CPU 8.565)
womit der 71.20 als Sieger hervorgeht. Ich hab synchron OC (1:2 oder 1:1 wie man's nimmt), das Ram schafft die 1200, weiss nicht, ob 570-1200 nicht vielleicht noch besser ist. Die Karte wurde bei den Tests mit offenem Gehaeuse (meine Belueftung ist nicht allzu gut) max. 75 Grad heiss (mit Rivatuner gemessen). Die 10.000 hab ich leider nicht erreichen können, meine CPU ist wohl bei ca. 3GHz ausgereizt.
Vielleicht ist ja inzwischen meine CPU die Bremse und ich mache die Tests mal ohne Hyperthreading...
Fazit:
überzeugend. Leise und schnell, nicht zu gross fuer mein Gehaeuse. Das mit der Performance bekomme ich bestimmt noch hin.
Und sie ist bislang noch kein einziges Mal hängengeblieben ;)
hört sich ja gut an :bigok:
habe auch vor die galaxy zu holen. aber mein händler hat die gerade nicht auf lager.
dass die schrauben hinten rausstehen hört sich schon komisch an, aber solange da kein kühler in der nähe ist, isses mir egal ;)
Jason schrieb:
Benchmarks:
3dmark05 - 1309
Ich bin mit meiner 6600GT Gainward bei 3dMark03 bei 8443 Pts.... macht der Prozessor da sooo nen großen Unterschied?
Die Schrauben stehen ja im eingebauten Zustand nach oben ab, ich hab damit kein Problem. Angeblich hat man durch Aufspielen von XP SP2 hoehere Benchmarkwerte, das werde ich mal testen...
so richtig stimmen kann das nicht.
Ich hatte mit meinem alten XP1700+@2166mhz mehr points bei 3dmark03 und 05 mit ner r9800pro, als du mit p4 3,0ghz und 6600gt.
Da will ich gar nich wissen, was ich jetzt mit meinem AMD 64 hab. Hatte so 2600 punkte mit dem alten prozzi bei 3dmark05.
Und dein 3dmark03 wert ist auch nich grad gut. Da solltest du wohl ma dringlichst den Fehler suchen (formatiert?)
Nicht schlecht. Was mich jetzt bei Graka noch interessiern würde, ist: Wie laut die so ist. Wenn dein Sys sonst nur laute Lüfter hat, dann fällt die Graka ja nicht mehr negativ auf.
Weil, ich hab ein Silent System und da würd ne "laute" Graka nicht reinpassen.
Also ich finde sie leise. Denke auch mal, dass der Luefter gesteuert wird, d.h. im runtergetakteten Betrieb langsam und wenn's mal heiss wird schneller. Selbst bei 3D-Betrieb ist die nicht sehr laut, aber sowas ist natuerlich immer subjektiv.
Sie ist leiser als die Radeon9800Pro, die ich im Sommer mal drin hatte.
Jetzt installier ich mir doch tatsaechlich XP SP2...
Hier ist das Schrauben-Bild (leider sind genau die Schrauben unscharf, muss mal besser ausleuchten):
und hier sind alte und neue Karte nebeneinander:
Da stimmt sicher was nicht!
Hi Jason,
also ich hab die gleiche Graka und nen PIV 2,66ghz und kriege in 3d mark 05 3100 punkte ohne etwas zu tunen und zu übertakten. Wenn ich den Takt hochschraube komme ich so ca. auf 3500 im 3d mark 05.
Ja, hab jetzt 3296 mit Win XP SP2 und immer noch dem 71.20 Treiber. Komisch, dass SP2 soviel ausmacht... :confused:
Ok. Dann werd ich mal die neue Ausgabe der PCGH abwarten. Mal guckn, ob da ein Test drin ist.
Hast du bei Spiele auch mehr Leistung durchs SP2 bekommen?
Vivo?
Ich interessiere mich auch für die Galaxy Karte (1,6 oder 2ms ist mir egal).
Was ich aber wissen möchte ist der TV Out Chip (hoffentlich nicht der Nvidia interne MV Chip) und die Video In Funktion der Karte.
Wie sieht es mit der TV-Out Qualität aus? Hat die einer getestet, vielleicht auch mit TVTool?
Wie sieht der Vergleich mit den Ati Karten aus?
@ Jason.
Hi, hab heute auch meine Galaxy 6600GT AGP bekommen. Ich hab sie bei Händler mit nem 1,6ns Chip bestellt und nur leider eine 2.0ns bekommen. So wie ich gerade bei dir auf den Bildern sehe, hast du wohl auch die 2,0ns version bekommen. Die 1,6ns Version wurde noch mit 1x VGA 1x DVI Steckern produziert. Die neuen 2.0ns Versionen werden ab nun an mit 2x DVI Steckern produziert. Doch wenn ich mir deine Benches anschauen, ist da wohl kein großer unterschied zu der 1,6ns Version. ;)
MfG
Wer will dne schon AGP,ich will endlich mal ne paar Reviews über die PCie 6600GT's.
Obwohl die länger da sind,gibt es fast nur über AGP Berichte.
Voll fies,ey :fresse:
jason
Ist bei dir auch ein Fehler bein installieren des 71.20 Treibers aufgetreten???
Bei mir taucht ein Fehler auf, ist das normal??! :( hab dann weiter installieren lassen!
aber nur knapp 14 000 punkte bei 3dmark 2001 ist sehr schlecht.. da macht meine 9800 pro mit standard takt => 21 000 punkte...
14 000 hab ich sogar noch damals mit der ti 4200 geschafft und einem barton @ 2,2ghz... :d
Yo, mit meiner Ti4200-64 konnte ich weder HL2 noch FarCry irgendwie fluessig spielen, jetzt komme ich davon gar nicht mehr weg...
@Naruschini: kein Fehler bei Inst. des Treibers bei mir...
Und wg. 1,6ns bin ich mir nicht sicher, meine schafft 1200MHz ohne Artefakte...
Sag mal was hast du so für Temps. bei deiner Galaxy?
Meine wird ca. 80° warm bei last in Games. Und das finde ich schon recht hoch.
_shaq
Wie lese ich das denn aus?
Ich kann meine nach dem Zocken noch locker mit der Hand anfassen, schätze mal, dass ich unter 60 Grad liege, aber Schätzen und Temperaturen passen nicht gut zusammen...
EDIT: Hier noch ein interessantes Schmankerl zum Thema "Probleme mit der 6600 GT"
Und noch ein Beitrag eines "Galaxy-Lovers"
Das kannst du mit dem neuesten Rivatuner im Menu Hardware Monitoring messen. Anfassen ist kein Thema. Meine kühlt sich auch innerhalb von einer Sekunde von 80 auf 60 Grad ab. Ich denke das die 80° wirklich im Chipinneren sind.
_shaq
Wie geht das denn genau mit dem Rivatuner? Ich hab den installiert und es gibt unter "Power User" so potentielle Registry-Fummeleien, aber wie lese ich die GPU-Temp nun aus?
EDIT: Ah, gefunden, ist gut versteckt...
Windows: Core: 50, Ambient 44
beim HL2-Test: Core 70, Ambient 50
Was immer Ambient bedeuten mag. Gehaeuse war geschlossen, 1 80cm Gehaeuseluefter vor den Platten, das Tagan macht nicht allzuviel Wind...
Resolution: 1024×768
Demo: Guru3D - demo4
Detail: Maximum quality
Antialising mode: From System
Filtering mode: From System
Hardware DirectX level: DirectX 9
Heapsize: 64 MB - default
Score = 91.8 FPS
bricht die leistung mit AA und AF stark ein bei games?
wegen dem 128bit interface.
5-7
Vielleicht im Gegenzug zur 9800pro ?!
Die 6600Gt ist (fast) immer schneller als die 9800pro gerade bei AA und AF
Wir reden ja hier vom gleichen Preissegment
äähmm ich hab die 6600GT von leadtek
meine benches :
Ungetaktet :
3dmark03 : 7600 points
3dmark05 : 2900 points
aquamark : 50.000 points
im Treiber steht der regler auf qualität,liegt es daran das ich weniger punkte habe ?
mein sys :
a64 3000+ newcastle
1gig Twinmos Speicher
6600GT Leadtek
Ich hatte ja 4 Sparkle zu verkaufen also 6600Gt für AGP und habe jetzt eine für meine Freundin mal bei mir eigebaut und ich muss sagen
mit offenem Deckel ist die Karte aber sehr angenehm .
Ich habe mir da echt was anderes vorgestellt nachdem was ich hier gelesen habe.
Chiptakt ist im 2D Modus 300 und im 3D Modus 500
mal sehen wie sich der Lüfter beim Aquamark anhört
Nur mal um zu gucken der treiber spuckt 560 1020 raus
edit
Also ich bin begeistert über die Sparkle 6600GT ( ok bis jetzt)
Lüfter wirlich angenehm
Aquamark 55000 (meine GT ca 70000)
3dmark 03 7950 ( meine GT ca 12300)
Wobei diese Werte alle im Normaltakt erreicht wurden
@Jason ich hoffe es ist ok das ich das hier poste obwohl es sich nicht um die Galaxy handelt :d
