[Kaufberatung] Gamer PC ~800 Euro
dLx586
NRW
Hi zusammen,
ein neuer Gaming Rechner wird gesucht, gespielt wird sowas wie Far Cry 3, Crysis 3, Bioshock Infinite usw auf einem 1680x1050 Monitor... OC ist out of scope.
Ich habe bis jetzt folgendes zusammengestellt:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
752,37 Euro
Ich stelle mir bei der GraKa die Frage, ob man nicht eher eine 670 nimmt?! Diese liegt im gleichen Preisbereich und hat laut Benchmarks meist die Nase vorn (dafür ist die msi760 super getestet). Was meint ihr?
Hat zudem jemand Erfahrungen mit dem Hyper TX3 Evo? Wenn der zu laut/ineffizient ist, verbau ich lieber einen Macho HR02..
Danke schonmal!!
Bezüglich des Kühlers: der von dir gewählte hat einen kleinen 90mm Lüfter, der bis zu 2000rpm aufdreht. Das kann man hören. Wenn es dir auf Laufruhe ankommt, würde ich einen Kühler mit einem 120/140mm Lüfter verbauen, der dann langsamer dreht und dementsprechend leiser ist. Das Gehäuse erlaubt Kühler bis 17cm Höhe, der Macho sollte als passen.
Du könntest dem System noch eine Betriebssystem SSD spendieren, wenn es ins Budget passt.
Welche GTX670 würdest du denn nehmen wollen?
Die CFG sieht jetzt so aus (vielen Dank auch an PC Falke für das Gehäuse!):
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
817,38 Euro
Das ist dann auch die € Schmerzgrenze. :d
1.) Ich hatte keine bestimmte gtx670 im Sinn, habe nur gesehen, dass diese teils "deutlich" schneller läuft als eine 760. Daher generell die Frage: Würdet ihr eher auf die oben verlinkte 760 setzen oder eine 670 nehmen?
2.) Beim Kühler bin ich mir unsicher.. Hat denn jemand hier den hyper t4 schon im Einsatz und kann was zu Temps und Lautstärke sagen?
EDIT****
Hat jemand noch ein guten Tipp für ein MB mit C2 Stepping? Ggf als Alternative..
Kann man bei dem Hyper T4 den Lüfter tauschen oder ist das so eine All-In-One Konstruktion mit Rahmen zur Befestigung? Einfacher ist es natürlich, wenn man jeden beliebigen Lüfter davorschnallen kann, wenn der original Lüfter zu laut oder defekt sein sollte. Ich würde danach entscheiden.
Hallo Leute,
habe die Config noch ein wenig verändert.
- H87 C2 Board gegen B85 C1 getauscht
- Hyper T4 gegen HR02 Rev. A getauscht
- 450W E9 gegen 500W E9 getauscht (450W ist leider erst wieder ab dem 30.09.2013 lieferbar bei hardwareversand, dort möchte ich alles bestellen inklusive Zusammenbau für 20 Euro)
- SSD rausgenommen, rüste ich später nach
1 x ASUS H87-Plus (C2) (90MB0F90-M0EAY5)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.31 (E9-500W/BN192)
Abgenickt oder Anmerkungen? Möchte spätestens am WE die Bestellung raushaben.
Die Gigabyte hat den besseren Kühler und somit mehr Oc potenzial!
Wobei die ASUS Mini nicht wirklich laut sein wird!
Ich habe mir die Asus Mini auch geholt. Unter Windows unhörbar, unter Last dreht der Lüfter zwar auf, es ist aber gut erträglich. Zu dem Preis macht man mit nichts falsch.
Gruss Hennes
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
eine Sache hätte ich noch:
In der Ram Support PDF vom H87-Plus C2 ist der von mir ausgesuchte Corsair Vengeance nicht aufgeführt. Heißt das jetzt, er wird damit nicht laufen oder.... ?
nein, das heißt nur, dass die nicht getestet wurden.
in der regel wird es keine probleme geben.
Danke. PC wurde gestern Abend bestellt. Habe mir dann doch die GTX770 gegönnt ;)
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
Arctic Cooling Wärmeleitpaste MX-2 Tube 4g
ASUS H87-PRO (C2)
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold
Cooler Master Hyper T4 CPU-Kühler - 120mm
FRACTAL DESIGN Define R4 Black Pearl
Intel Core i5-4570 Box, LGA1150
MSI N770 Twinfrozr 2GD5/OC, 2GB DDR5
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Wie ihr sehen könnt, habe ich noch eine WLP separat dazu gekauft. Kann ich die einfach mit dem T4 verwenden oder gibt es da Einschränkungen?
sieht gut aus, nur wie bereits oft erwähnt fehlt die SSD ;D
aber da die ja noch nachgerüstet wird, kein problem :d
sollte kein problem sein mit der anderen WLP (habe zumidnest noch nie von problemen gehört in bezug auf ne andere WLP :d)
Hallo zusammen,
ich möchte nicht extra einen neuen Thread aufmachen, daher poste ich in meinem alten Kaufberatungsthread.. PC wurde Mitte September wie folgt bestellt und rennt auch so:
ASUS H87-PRO (C2)
Jetzt lese ich desöfteren von der Thematik 2GB vs. 4GB bei der GraKa, gerade für zukünftige Spiele etc.. Mein Monitor läuft auf 1680x1050 (ggf. bald auf einen 24er mit 1920x1200). Kann es da in naher Zukunft Probleme auf High/Ultra in Spielen bezüglich des Vrams geben?
Die einen sagen, bevor die 2GB Vram der Karte aufgebraucht ist, macht die Karte an sich schon schlapp.. Die anderen sagen, 2Gb langen völlig, da nur Games mit extremen Texturmods soviel Vram schlucken.. Mir ist klar, dass das nicht eindeutig beantwortet werden kann, aber vielleicht hat der ein oder andere eine Prognose :)
also solang du nicht in höheren auflösungen vorhast zu spielen, sondern bei full hd bleibst, wirst du denk ich kaum probleme haben ;)
