so sehr sehr komisch, bin mal hoch an den pc und siehe da, nachdem ich den saft für 2 stunden weg hatte startet windows wieder.
bin drin und läuft alles, aber hab gleich nochmal einen start gemacht und ab den ddr auf 2,05V gemacht.
soll ich für euch bestimmte werde aus everest lesen lassen?
hab hier mal ein paar sachen, weiß nicht was ihr für dieses problem braucht.
grüße matthias
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vorgesehene Taktung [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 9x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID Intel Eaglelake
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3007 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3007 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren [ TRIAL VERSION ] Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Spannung 1.038 - 1.113 V
I/O Spannung 1.038 - 1.113 V
Typische Leistung 65 W @ 3.00 GHz
Maximale Leistung 91.9 W @ 3.00 GHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
http://www.intel.com/products/processor
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 0 %
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 66-0100-009999-00101111-061108-Eaglelake$A7512200_A7512IMS V3.0 061108
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 333 MHz (QDR)
Effektiver Takt 1333 MHz
Bandbreite 10667 MB/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: G Skill F2-8000CL5-2GBPQ ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname G Skill F2-8000CL5-2GBPQ
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Profil Name High Performance
Optimales Leistungsprofil Ja
Speichergeschwindigkeit DDR2-1000 (500 MHz)
Spannung 2.1 V
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 45T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 12T
Speichermodulhersteller:
Firmenname GSkill International Enterprise
Produktinformation
http://www.gskill.com/indexen.html
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Modulname [ TRIAL VERSION ]
Seriennummer Keine
Modulart [ TRIAL VERSION ]
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Spannung 2.1 V
Produktinformation
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Version V3.0
Datum System BIOS 06/11/08
Datum Video BIOS 06/09/08
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation
http://www.ami.com/amibios
BIOS Aufrüstungen
http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Hinzugefügter Post:
ich werd für euch gleich eine komplette liste vom ganzen system uppen, mich machen die temperaturen etwas stuzig...
msi tool zeigt temp 25 grad an und im protokoll von everest sieht es höher viel höher aus, aber vlt. täusch ich mich
Hinzugefügter Post:
achja mein gehäuselüfter ist auch komisch, teilweise gibt er geräusche von sich und mal nicht. hab schon im einbau festgestellt, dass er etwas manchmal berührt. naja abwarten erst mal das ding zum laufen bringen....
Hinzugefügter Post:
so hab hier den gesamten bericht geupped.
hab leider gerade keinen zugriff auf meine server daten, deshalb musste ausnahmsweise ein solcher link sein.
bitte schauts euch an und meldet euch, ich test so lange den pc.
würde erst mal auf eure meinung abwarten und dann erst wieder pc aufmachen.
http://www.megaupload.com/de/?d=06VNTKXW
Hinzugefügter Post:
und wieder das selbe glaub ich!
pc schaltet ab bzw schwarzes bild, tft hat signal und lüfter wird laut.
ich glaub der pc wird zu warm, weil aufeinmal ein lüfter voll aufgedreht hat und bläst.
müsste das netzteil sein. hab ihn jetzt noch angelassen, geh jetzt einfach mal davon aus,
dass es kühlen möchte.
das komische sind die tem. anzeigen am pc mit dem msi mb tool und eben everest.
ich weiß nicht wieso....
ok der alpenföhn ist nicht 100%ig drauf wie es sein soll, weil es einfach nicht ging von platzgründen. das ding ist einfach zu mega an der halterung bzw. die bauteile des mb blockieren eine 100%ige anbringung. aber es müsste dennoch passen. die verschlüsse die man runter drückt zum einrasten sind nicht genau so ausgerichtet wie in der anleitung, aber es sitzt aufjedenfall auf und ist fest dass man in nicht drehen kann.
hmmm... und jetzt!?!?
Hinzugefügter Post:
achja weshalb ich evtl. die temp. befürchte.
weil er abgeschalten hat bzw. schwarzbild, als ich etwas größeres entpacken wollte.
und dann war eben nur noch schwarz und netzteil hat voll aufgedreht zu kühlen
Hinzugefügter Post:
kann es auch sein, dass es zu viel wärmeleitpaste ist? (auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann!?)
siehe bild
http://bkfhk.bk.funpic.de/pc/DSCN2275.JPG
oder mal der standart kühler auf cpu machen,
nur muss ich dann einiges wieder machen.
ok ich wart mal auf eure comments bevor ich euch noch zutexte
Hinzugefügter Post:
oder es liegt daran, dass der verschlussbügel, den man vom alpenföhn runter drückt den Spannungswandler berührt und der spannungswandler etwas zur seite gedrückt werden musse, weil man den alpenföhn sonst gar nicht aufsetzen hätte können
das teil ganz links wo MSI steht
