Gamer PC
JMR1988
Experte
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Call of Duty, Battlefield, X4 Foundation
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ich brauche keinen Schnickschnack RGB
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2000-2300
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Tower: https://www.mindfactory.de/product_...Sichtfenster--ohne-Netzteil--sch_1445279.html
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1365252.html
Prozessor: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-5600G-6x-3-90GHz-So-AM4-TRAY_1423052.html
CPU Kühler: https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-4-Tower-Kuehler_1237724.html
Arbeitsspeicher: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-4400-DIMM-CL19-Dual-Kit_1411403.html
Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...RC-310-Black-Edition-Aktiv-PCIe-_1474346.html
Festplatte: https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-NVMe-1-3-3D-NAND-TLC--MZ-_1292800.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_...raight-Power-11-Modular-80--Gold_1223022.html
Monitor: https://www.mindfactory.de/product_...ar-27GP850-B-schwarz-2560x1440-1_1417119.html
Würde gerne wissen ob das so Okay ist oder ob es noch Alternativen gibt. z.B. Günstigeren Monitor LG
Danke
Die Grafikkarte (34,4cm Länge) würde nicht ins Gehäuse (max. 33cm) passen, gemäß der Herstellerangaben.
Das kommt noch dazu. MSI soll bei Mainboards und GPU's bleiben, dass können die relativ gut. Gehäuse von MSI haben noch nie überzeugt....
Mir fallen dazu folgende Punkte auf (einiges wurde auch schon gesagt):
Gehäuse: Passt nicht mit der GraKa. Eventuell mal bei be quiet oder Fractal gucken. Da gibt es gute Gehäuse mit und ohne Sichtfenster.
Mainboard: Das Board hat kein BIOS Flash über USB Stick, wenn ich das richtig sehe. Das heißt mit Pech bekommst du eins mit älterem BIOS und kannst deinen Ryzen 5000 nicht nutzen und brauchst erst für ein Update einen Ryzen 3000. Höherwertige Boards haben eine Funktion, mit der man ein BIOS Update machen kann, ohne dass überhaupt eine CPU oder RAM installiert ist. Außerdem ist es micro ATX. Ist jetzt nicht so schlimm, aber bei einem Build mit Sichtfenster sieht das finde ich komisch aus in einem normalen Tower, denn da geht üblicherweise ein normales ATX Mainboard rein. Das hier wäre z.B. besser geeignet:
RAM: Wird mit ziemlicher großer Wahrscheinlichkeit nicht laufen mit 4400. AMD garantiert nur bis 3200. In den allermeisten Fällen läuft 3600 noch, was ich dir hier auch empfehlen würde.
CPU: Ich würde dir empfehlen das Geld was du beim RAM vermutlich sparst in eine etwas bessere CPU zu stecken und statt dem 5600G einen 5600X kaufen. Der G hat auch eine integrierte Grafikeinheit, die du ohnehin nicht brauchst. Der X ist dafür schon merklich schneller und besser fürs Gaming.
GPU: Die GPU ist an sich keine schlechte Karte aber die 7900XT kommt allgemein eher schlecht weg, weil die für die Leistung einfach etwas zu teuer ist. Kann man aber trotzdem nehmen, wollte ich nur mal gesagt haben. Grundsätzlich würde für 1440p aber auch eine RTX 3080 reichen und du sparst wieder etwas Geld.
SSD: Wenn du bei PCI-E gen 3 bleiben willst würde ich eine günstigere SSD nehmen, die die selbe Geschwindigkeit hat. Z.B. die hier: https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-3D-NAND-TLC--MZ-V8V1T0BW-_1401241.html
Netzteil: Sollte so passen, solange du nicht doch eine stärkere GraKa als die 7900XT nimmst.
Gehäuse, CPU, RAM und Mainboard sind da immer ne schlechte Wahl!
könnte man da nehmen.
Der 5600 ist beim zocken identisch schnell wie der 5600X und immer sowas von schneller als der 5600G!
Außerdem unterstützt der 5600G natürlich kein PCIe 4.0.
Alle 5000er ohne iGPU (außer dem 5500) unterstützen PCIe 4.0.
Zudem würde Ich da viel eher die SSD nehmen.
bisher habe ich zwischen PCIe4 und PCIe3 NVMe SSDs noch keinen signifikanten Unterschied im Normalbetrieb aufgefallen.
Interessant wird es nur dann wenn man GPUDirect nutzt, sonst ist es meiner Sicht nicht notwendig als reiner Datenspeicher.
Und was für eine Grafikkarte würdest du da jetzt nehmen ?
Monitor?
Habe beim Gehäuse einfach nur das günstigere genommen aber habe nicht auf die Größe geachtet.
Bei 2560x1440 ist ne RX 7900 XT schon angesagt.
Und welchen Monitor wäre am besten? Brauche jetzt keine. Den man 180grad drehen muss. Hauptsache 27Zoll oder wenn günstiger auch mehr Zoll . Lg und Danke für euer Schwarm Wissen. Seid wie immer To.p
32" 1440p ist absicht? das ist halt echt kein tolles bild ^^
27" das ist der spot für 1440p. danach wirds halt gröber. stell dir 1080p in 27" vor. so ähnlich wird 1440p auf 32" sein. einige finden das ok, viele aber eher nicht. das bild ist klar schlechter
Zum Kühler fällt mir noch ein: Der DR4 ist ein guter Kühler, aber eigentlich total unnötig für einen "popligen" 5600. Zudem ist der Preis mit 66 € bei MF extrem hoch. Das ist normalerweise ein Kühler der um die 50 € kostet. Zudem überragt der den ersten RAM Slot komplett wegen seiner symmetrischen Bauweise. Ist bei 2 Modulen kein Problem, da der dann nicht belegt ist, wenn aber irgendwann mal Vollbestückung geplant wäre, müsstest du auf Low Profile RAM gehen.
Könntest auch z.B. sowas nehmen https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-weiss-acfre00061a-a1973320.html
Danke für den Hinweis werde nochmal nachschauen :) HastDu da einem im Hinterkopf (mit Link) ?
SSD würde ich wegen dem DRAM Cache die hier nehmen: https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-NVMe-1-3-3D-NAND-TLC--MZ-_1292800.html
Netzteil eher Seasonic als das Pure Power 11 - Schau mal in Netzteilthread
Die 7900 XT ist natürlich geil, aber brauchst die für 1440 P ? Vielleicht kannst du auch mit einer 3080 leben? :d https://www.mindfactory.de/product_...S-3X-PLUS-OC-LHR-GDDR6X--Retail-_1429360.html
Mainboard würde ich ein MSI nehmen je nach gewünschter Ausstattung.
Ein guter Kühler ist nie ein Fehler - gerade im Hochsommer :d
https://geizhals.de/scythe-fuma-2-rev-b-scfm-2100-a2690460.html der würde auch mit Flüssigmetalwärmeleitpaste funktionieren und hat für den RAM Aussparungen. Aber je nach Ram nochmal checken.
Für 60 Euro mehr würde ich mir den 5700x nehmen. Bringt zwar nur bei wenigen Games was, aber vielleicht machst ja mal was anderes im PC-Leben ausser zocken.
Monitor: https://geizhals.de/lg-ultragear-27gp850-b-a2511796.html
Diese Teile sind bewährt und zeichnen sich durch Qualität aus :d
Der von dir empfohlene Scythe Fuma 2 Rev. B ist zweifellos sehr gut, kostet dafür (in D) ca. 115€. Aus AUT bestellt kostet es ca. 75€.
Es wurde jedoch ein CPU-Kühler für eine relativ sparsame CPU gesucht, der ca. 50€ kostet.
oh ja krass, der war mal billiger. dann den Mugen 5
gibts auch in Black oder mit 2 lüftern.
Lol! Ne, XT kauft man nicht, allein wegen dem P/L!
Und für 2560x1440 braucht man sicher keine 1000Euro+ Karte.
Wo leben wir denn?
RTX 3080 oder RX 6800XT in dem Bereich reicht easy für alles!
Meinst du ein anderes Modell als das bereits im Zitat unten verlinkte (Arctic Freezer 34 eSports DUO weiß)?
Preise liegen so ungefähr um die 50€:
Cooler Master Hyper 212 Black Edition
be quiet! Dark Rock Slim
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
!Bitte die Kompatibilität mit dem RAM prüfen!
Eigentlich wäre es mir egal wegen fehlenden Ram Slot plätzen da ich ja nur 2 x16GB Benutzen werde.
Sehr gut :) Bitte vorher checken, ob die genannten Modelle auch ins PC Gehäuse deiner Wahl passen würden.
Ach eine Frage habe ich da noch. Reicht ein 750 Watt Netzteil oder nicht. Danke
Ob ein 750W NT dafür ausreicht, hängt wesentlich von der gewählten Grafikkarte ab.
Welches ist es nun geworden?
