Gamer Rechner 1600€
X-EcUtE
hi leute,
ich wollte euch mal fragen was ihr zu dem sys sagt was ich zusammengestellt habe.... ich will ein bisschen OC und Gamen und die andern anwendungen wie musik hören usw ;)
bitte gebt mir bissel tipps ;)
1 x AMD Athlon 64 3800+ BOX, Socket 939, Newcastle
Core Frequency 2.4GHz, 512kB L2 Cache, 130nm Technologie, Newcastle, 128bit Speicher Controller Breite, HyperTransport-Bus, BOX-Version inkl Cooler
1 x Cooler für Intel- und AMD BOX-Prozessoren sind inklusive
bei den Intel Prozessoren und AMD den Boxed-Versionen sind die Kühler schon dabei. Natürlich können Sie nach Wunsch auch einen anderen einsetzen.
1 x Corsair TWINX1024-3200XL, 2x512MB DDR400 DIMM, CL2
XMS Extreme Memory Speed, X-Treme Low Latency, 2-2-2-5 Timing, PC3200 / DDR400 (200MHz), non-ECC, 184 DIMM, unbuffered, with Heatspreader, Set bestehend aus zwei abgestimmten Speichern optimal für DualChannel Boards
1 x Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, PCI-E, Dual RAID, GLAN
ATX, Socket 939, nVidia nForce 4 SLI, 2000 MT/s Hypertransport, 4xDIMM DDR400 (PC3200), 2x PCI-E (x16, x1 / SLI: x8,xCool, 2x PCI-E x1, 3x PCI, nForce: 2x S-ATA2, 2x ATA-133, SI: 4x S-ATA RAID 0/0+1/5, Realtek ALC850, 8 channel, 2x Gigabit LAN, 2x Fire...
1 x Samsung SP1614C, SpinPoint P80, 7200rpm, 160GB, SATA
Serial-ATA 150 Interface, 8MB Cache, 8.9ms, Noise Guard, Testsieger und Preistipp in Chip 02/2004 und 11/2004
1 x HIS Excalibur Radeon X850 XT, PCI-E, 256MB, Retail
PCI-Express x16, ATI Radeon X850 XT Chipset mit 520MHz, 256MB 256-bit DDR3 Memory mit 1.08GHz, 16 Pixel-Pipelines, voll DirectX 9.0 und OpenGL kompatibel, Smartshader HD, Smoothvision HD, 1xDVI, 1x VGA, 1x Video in/out, Dual display, Retail Version
1 x NEC ND-3520 schwarz, 16x DVD±RW Writer, Double-Layer, Bulk
Double Layer Support, unterstützt bis 8.5GB Medien, IDE Anschluss, 4x DVD+RW DL, 16x DVD+R, 8x DVD+RW, 16x DVD-R, 6x DVD-RW, 48x CD-R, 24x CD-RW, 16x DVD-ROM, 48x CD-ROM, 2MB Buffer, Bulk Version ohne Software
1 x Thermaltake Tsunami VA3000BNAD, black
Design Alu-Gehäuse mit effizienter Kühlung, E-ATX, 4x5.25, 2x3.5 extern, 5x3.5 intern, 2 Lüfter (21dB) 1x Front 120mm, 1x Rear 120mm, Oberseite: 2x USB2.0, Firewire, Audio, 495x210x478mm, 6kg, ohne Netzteil
1 x Jou Jye JJ-460PPSA Silent Netzteil, 460W
ATX-EPS, 2 temparaturgeregelte 80mm silent Lüfter, beste Qualität durch hochwertige Bauteile und passive PFC, 24+8+6pin und 2x SATA Anschluss, inkl. 24-20pin/8-4pin Adapter
greetz
nimm lieber nen sockel 939 winni (winchester), der wird net so heiß und lässt sich besser oc'en
Wenn du dir "nur" X850 XT kauft, brauchst du nicht mehr geld fürn sli board auszugeben, ein normales nf 4 ultra board reicht
würd ich auch sagen. nimm lieber nen 3200+ und oc'e den dan hoch. und wenn du oc'en willst nimm lieber das DFI Lanparty NF4 SLI-DR denn das is cum oc'en besser. als gpu is die 6800gt von galixy zu empfehlen
cpu: 3200+ winni S-939 (nicht geboxed)
mobo: DFI Lanparty NF4 SLI-DR
graka: x850xt
cpu kühler: Zalman 7700-cu (weiss net ob der aber auf das board passt, weil er vielleicht einen ram-dimm versperren kann)
bem 7000 alcu sieht's so aus:
thx für die antworten
@rundll32 und mali was meint ihr zu dem mobo GigaByte K8NXP9,nForce4U, Athlon64 ,SATA,Raid,DGLAN mit dem dfi hab ich das prob das ich das in der schweiz ned bekomme und in deutschland zu bestellen is auch doof wenn das kaputt geht oder sowas....
@mali ne ich will bei ati bleiben einaml ati immer ati..... :)
ja das is en vorschlag mit dem 3200+ (so ne frage is das oc schwer (sry ich hab keine ahnung von prozi oc :())
das gigabyte is eigentlich auch gut ansonsten wenn du bei ati bleiben willst denn dan nur mit nforce 4 ultra .
Das dfi lanparty ultra-d is ohne sli und is auch gut und leichter zu bekommen als die anderen (bei mindfactory is das sli-dr schon wieder ausverkauft und das ultra-d is nich da)
das oc'en mit dem dfi soll leichter sein wegen nem neuen CMOS
hmm mir hat grad ein kumpel gesagt das asus a8n sli eluxe sei in der schweiz aktion was sagt ihr zu dem???
und welche grafikkarte von ati bzw gigabyte, asus, sapphire, his was empfehlt ihr??? hab gesehen die gigabyte x850xt pe is noch billiger als his und so
also wenn du dir die HIS X850XT IceQ oder so kaufst die mit nem arctic cooling silencer drauf is dann is die zum dfi inkompatibel (ich weiss nicht ob nicht auch zu anderen mainboards wenn der chipsatzlüfter zu nah am 16x slot is)
ja das prob is ja das ich das board ned bekomme von dem her das vergessen leider....
zum gpu der is von his....
oder hat jemand ne ganz andere zusammenstellung???
muss einfach amd sein, und eine ati chip das sind die vorassetzungen könnt gern auch ein neues sys posten wäre froh drum um hilfe
also dass kan ein wenig dauern aber ich mach mal n' sys. Du willst doch das gigabyte board odawillste ein pci-e sys oder noch ein agp
jo oder das asus a8n sli bzw weisst was es is egal welches board sagen wirs so ein gutes board mit guten leistungen auch später zum oc einfach ned das dfi du weisst ja
dank dir schon jetzt
in der preisklasse auf jeden fall 2gb ram oder ein sli system
ne sicher kein sli ich kann mit nvida nix anfangen.....
GRAKA:hab keine mit pci-e gefunden
RAM: -OC RAM OCZ EL Platinum Rev2 PC3200 1024MB Dual-Kit
EUR 249,95
-nicht OC Ram MDT PC3200 1024MB Dual-Kit single-sided
EUR 144,95 (mit single sidet ram gibt es bei amd 64 sys am wnigsten probs)
CPU:AMD64 3200+ tray 156.90 EUR
CPU kühler: zalman 7700cu 42,31Euronen
MOBO: Abit AN8 Fatal1ty nF4 S939 160.47 EUR (hat sogar nen aktiv ram kühler)
ich weis auch net ob der kühler zum mainboard kompatibel is
der ocz ram ist nicht soooooooooo gut
shot was würdest du mir für ein sys empfehlen???
@mali thx
ich will dir ja nichts aufzwingen aber nvidia is momentan ziemlich gut und wenn du günstig fahren willst nimm ne Leadtek WinFast PX 6600GT TDH Extreme 128 MB GDDR3
die kostet 173.39 EUR. ich selber hab nur ne 6600 von msi und auf der kan ich riddick mit vollen deteils und 2xAA und 2x AF ruckelfrei spielen mit ner auflösung von 1024x756
ja aber eben hab ein kumpel der hat ne nvidia 6600 gekauft und will jetzt umbedingt ati.... ich weiss ned ich hab einfach nur schlechtes gehört darum hatte ich auch immer nur ati
dfi nf4 ultra 125,-
3200+ 155,-
zalman cpu kühler 35,-
ram twinmos twister pro 220,-
graka x850xt pe 500,-
hdd maxtor 200gb 90,-
gehäuse stacker 120,-
nt ocz powerstream 520 140
dvd brenner plextor 100,-
paar lüfter und versand kommste auf 1600,-
wenn du bei der graka ne x800xl oder ne 6800gt nimmst kannst du dir auch ne schöne wakü leisten ;)
die x850xt-pe is kalr die bissher schnellste graka, ber ati is momentan nicht innovativ genug un ein freund hat sich ne 6600gt gekauft und is 100% zufrieden damit und ein anderer hat sich die galaxy 6800gt gekauft und ist auch glücklich (sie is auch schön leise)und ich hab auch ne nvidia und bin auch zufrieden
@shot hab keine ahnung von wakü und wenn da irgendwas ned dicht is sind 1600€ kaputt :S
an welches x850xt hast du gedacht???
sind die ram besser als crosair oder gleich gut???
naja das ist halt alles oc ram
bei pc games hardware hat der corsair cmx-3200xl und der ocz platinum rev.2 gleiche noten gehabt (wobei man den tests net immer glauben kann)
ja das denke ich eben auch und so wie ich gehört habe seinen die corsair sehr gut und stabil weiss ned gibts irgendwelche erfahrungen??
oder twinmos twister pro is a net schlecht
oder ich kauf mir selber warscheinlich den A-DATA Vitesta PC4500 1024MB Dual-Kit
