[Kaufberatung] Gaming-Pc bis 1000
für den plastikmüll brauchst du keine soka ;)
ich würde zu richtigen hifi-kopfhörern + mikro greifen, da hat man deutlich mehr von.
zb. akg k530 + ein mikro aus dieser liste.
Die AKG k530 hatte ich mal gehabt. Die ist wirklich gut aber sollte man da eine Soundkarte installieren oder reicht hier der Onboardsound?
Ich habe hier noch eine weitere Frage: Bringt es etwas, wenn das Gehäuse schallgedämmt ist oder ist das nur Bullshit?
Bringt definitiv was, wenn es richtig und an den passenden Stellen gemacht wurde.
Von fertig gedämmten Cases halte Ich aber herzlich wenig .. da wird gerne noch draufgeschlagen, was den Preis angeht!
wenn deine komponenten gut gewählt sind, brauchst du es eigentlich nicht.
bei mir steht das hehäuse offen und ich höre so gut wie nichts... ganz ganz leise den lüfter des netzteils.
Ich kann dir nicht ganz folgen. Was meinst du mit Billig?
Die vorgeschlagenen Gehäuse sind in der gleichen Preisklasse.
billig im Sinne von billig .. was ist daran unverständlich?
Imho bringt dir eine Dämmung in so einer Blechbüchse nichts, kannst dir das Geld also sparen und eins ohne kaufen :rolleyes:
deine genannten sind da besser?
ich hab das asgard2 und die scythe kaze Q lüftersteuerung, past optisch gut und das bringts eher als dämmen
Durch den Chipsatzfehler von Intel habe ich ein großes Problem. Wollte Anfang März diese Teile bestellen:
1 x Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500)
1 x Gainward GeForce GTX 570 Golden Sample GLH, 1280MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (1701)
1 x Razer Imperator, USB (RZ01-00350100-R3G1)
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L)
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Xigmatek Asgard II orange
1 x Microsoft SideWinder X4 Gaming Keyboard, USB, DE (JQD-00008)
1 x be quiet! Straight Power E8 450W ATX 2.3 (E8-450W/BN154)
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, retail
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9D-8GBRL)
1 x AKG K 530
1 x Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch) (PC) (GFC-00603)
Bis dahin wird es kaum noch P67-Boards geben bzw zu teuer. Beide Fälle sind ja schon eingetroffen.
Wie sieht es mit den AMD-CPUs aus? Sind die genauso gut von der Leistung bei Spielen wie Intel?
ODER
Sollte ich mir jetzt erstmal ein P67-Board sichern? Wenn ja, wie kann ich den Fehler umgehen?
Hab mal auf die schnelle einen AMD-System zusammengestellt, weil Sandy Brindge fällt erstmal weg:shake:
Ich werde nicht übertakten und der Rechner ist nur zum Zocken!!!
1 x Razer DeathAdder Re-Spawn, USB (RZ01-00151400-R3G1)
1 x Xigmatek Asgard II schwarz
1 x ASRock 890FX Deluxe3, 890FX (dual PC3-10667U DDR3)
1 x AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, 6x 3.30GHz, boxed (HDE00ZFBGRBOX)
1 x AKG K 530
Beim Mainboard bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt es sollte stabil laufen und viel Schnick-Schnack am Board brauche ich nicht.
planst du den einsatz von 2 grafikkarten?
wenn nein, dann nimm ein board mit 870er chipsatz.
bei einem 6 kerner und der gtx570 würde ich leistungsmäßig beim netzteil etwas nach oben gehen.
be quiet! Straight Power E8 550W
oder soll nicht übertaktet werden?
Ich plane keinen Einsatz von zwei Grafikkarten und Takten kommt auch nicht in Fragen.
Ich dachte einfach der 890FX Chipsatz wäre der schnellste von allen.
Bzgl. Board siehe Vorredner -
kann man lassen, man kann auch das 870er ordern ... (AsRock 870 Extreme3)
Vorsichtshalber keine Rips iVm AMD-Sys, das könnte Probleme geben ...
Das günstigste DDR3-Kit 2x 4GB 1333 CL9 (Teamgroup Elite, A-Data, ...)
Das 450W-NT reicht, da OC kein Thema ist.
So ich habe es mal verbessert!
1 x ASUS M4A87TD Evo, 870 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBCK0-G0EAY0WZ)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x AKG K 530
von der leistung sind alle chipsätze identisch, nur die ausstattung unterscheidet sich.
Wie siehts mit einer Soundkarte aus? Der K530 möchte ordentlich gefüttert sein. :)
