Gaming Rechner für 1000€
heyerfe
Ulm
Ich soll für nen Kumpel nen Gaming Rechner zusammenbauen.
Als Budget hat er mir 1000€ mit 100€ Spiel genannt, also eigentlich hab ich 1100€ zur Verfügung. Ausserdem ist ihm wichtig das er den Rechner so schnell wie möglich bekommt (also eher nix mit warten auf PCI-E2 oder neue Graka Generation).Übertaktet wird wohl zuerst mal nicht, jedoch sollte man doch die Möglichkeit dazu haben (kein billigboard und boxed kühler)
Folgende Komponenten hab ich mir bereits ausgesucht:
Netzteil: corsair CMPSU-520HXEU 100€
Brenner: samsung SH-S183 40€
Gehäuse:Aerocool Zero Degree 75€
HDD:Spinpoint T HD501LJ 90€
Folgende Komponenten fehlen noch, welche aber ne Preisvorstellung haben:
CPU 200-250€
CPU-Kühler 35€
Graka (2900XT) 350€
Mainboard 120€
Speicher 110€
Welche Komponenten könnt ihr mir empfehlen?
Gibts in der Preisklasse des Ghäuses ne bessere Alternative, oder ist das gehupft wie gesprungen?
cpu 6750 Der ist sogar billiger als dein Preisrahmen ;)
Graka: Zotac 8800gtx teurer aber Leistungsmäßig besser als die ATI, oder die 8800gts, aber zwischen der gts und xt ist es dann wieder geschmackssache, billigere von beiden, also gts :p.
Mobo Gigabyte p35 ds4 oder ds3 Man kan mit beiden ocen, mit dem ds4 vielleicht ein wenig besser.
Ram 2gb MDT 800 cl5 (wenn es sich aussgeht und 64bit os vorhanden vielleicht gar 4gb, weil die ram preise schön niedrig sind atm)
Ok dann hab ich jetzt die finale Kombi zusammengestellt.Der Grund warum da nicht immer der billigste Preis steht ist, dass ich alle Kombonenten bei nem Hersteller bestellen kann, wo ich schon 2mal gute Erfahrungen mit Retour-Ware hatte.
-DDR2 2048MB CORSAIR XMS2 CL4 100€
-Intel E6750 (BOXED) 175€
-HDD:Spinpoint T HD501LJ 90€
-Gigabyte GA-P35-DS3 94€
-Zalman CNPS 7700-CU 40€
-SH-S182M/BEWN MW DL m.SW bulk 36€
-Enermax "Chakra" 25cm Lüfter 70€
-Diskette schwarz bulk 5€
-corsair CMPSU-520HXEU 100€
-Sapphire 2900XT 360€
Gesamt: 1070€
Noch irgendwelche Einwände von jemanden (evtl Denkfehler Kühlerkompatibilität)
ja der zalman ist für die gegebene leistung zu laut, der scythe mine ist leiser und leistungsfähiger
ich persöhnlich finde die preise aber deutlich zu teuer, gute erfahrungen hin oder her
meine comments sind fett geschrieben
-DDR2 2048MB CORSAIR XMS2 CL4 100€ <-- nimm günstigen MDT ram, der ist nict schlechter, aber günstiger
-Zalman CNPS 7700-CU 40€ <-- zu laut!!
-Diskette schwarz bulk 5€ <-- sawas braucht man noch?
-Sapphire 2900XT 360€ <--warum keine geforce 8800GTS? ist genauso gut aber billiger, stromsparender und leiser
Gesamt: 1070€
ja es geht auch darum, dass ich dann alles bei einem Laden bestellen kann.
Wenn ich jedes teil beim günstigsten bestelle, kommt ja noch zick Porto dazu und hab den Nachteil, dass evtl ein Teil ewig auf sich warten lässt.
Ausserdem hat er auch alle Teile da. Bei manch anderem ist dann im Moment nichts vorhanden.
ok, dann schau ich mal noch ob ich den Skyte Mine herbekomme, wobei ich glaube, dass der für das Gehäuse zu gross ist
Ansonsten vielen Dank!
Such dir mal die Preise über Geizhals zusammen. Wirst noch mal einiges sparen.
Tausch den RAM lieber gegen A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U. Der kostet genauso viel und da sind gute Microns drauf verbaut. Achte jedoch auf den Code: ADQVD1A16. Bei mir laufen die mit 1066MHz bei 2,1V ohne Probleme.
Wenn dir ein FSB von 1600MHz (real 400MHz) reicht, dann nimm lieber den MDT. Der ist dann auch günstiger.
Ansonsten nimm wie die anderen gesagt haben, einen besseren Kühler. Scythe Mugen/Infinity, Mine, Andy Samurai Master sind gute Kühler. Es hängt jedoch auch immer vom Gehäuse ab, was verbaut werden sollte.
wie wärs mit norsk-it (deine zusammenstellung, aber mit MDT-ram, 8800GTS und scythe mine) :
Preis: 955,64
1 x Intel Core 2 Duo E6750 Sockel-775 boxed, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 4MB shared Cache (BX80557E6750) bei Norsk-IT 165,33
1 x Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II (HD501LJ) bei Norsk-IT 99,92
1 x Gigabyte GA-P35-DS3, P35 (dual PC2-6400U DDR2) bei Norsk-IT 84,32
1 x Zotac GeForce 8800 GTS, 640MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (ZT-88SE640-FSP) bei Norsk-IT 317,61
1 x Corsair HX 520W ATX 2.2 (CMPSU-520HX) bei Norsk-IT 89,28
1 x Scythe Mine Rev. B (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCMN-1100) bei Norsk-IT 33,02
2 x MDT DIMM 1024MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M924-800-16) bei Norsk-IT 35,19
1 x Enermax Chakra ECA3050 Midi-Tower (ohne Netzteil) bei Norsk-IT 59,70
1 x Samsung SH-S182M schwarz bulk (BEBN/BEBE) bei Norsk-IT 36,08
Also mit dem Kühler hab ich so meine Probleme.
Würde gerne den Scythe Mugen/Infinity nehmen, jedoch hab ich da Angst, dass der nicht ins Gehäuse passt.
Kann mir jemand ein gutes Gehäuse um die 75€ sagen, in welchen der Mugen problemlos passt?
