n3cron
- Ort
- DE - BY - MILF
- Intel Core i7 13700K 16 (8+8) 3.40GHz So.1700
- MSI Tomahawk WIFI Intel Z790 So. 1700
- be quiet! Silent Loop 2 360mm All-in-One
- 64GB (2x 32GB) G.Skill Ripjaws S5 weiss DDR5-5600 DIMM CL28
- Gigabyte Nvidia RTX 3080 Gaming OC 10G
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" 144hz@ UWQHD 3440*1440
- Samsung 990Pro 2 TB, Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- be quiet! Silent Base 802
- 750 Watt be quiet! Dark Power 13 Modular 80+ Titanium
- Windows 11 Pro
- Internet
- ▼950 Mbit ▲600 Mbit
PCIE ist in der Regel Abwärtskompatibel.So viel Unterschied ist das an den Gesamtkosten nicht, mit 32 GB kann man natürlich schon was anfangen. Aber für mich ist das "durchschnittlich" und "ausreichend", nicht "leistungsstark und zukunftssicher"...
Jo, das is richtig.
Wobei wir das ja schon haben. 7800x3d, 2x 32 ddr5 6000 cl30, Mainboard ist eigentlich egal, von B650 über B650E bis zu X670E funktioniert alles. Hängt halt davon ab, was man gern am MB oben will, welchen Hersteller man will (evtl. wegen RGB Software etc.)...
Klar reicht das einfachste B650 Brett fürs "gaming", aber wenn man bissl mehr machen will, ärgert man sich dann vllt doch.
Ich hätt an dieser Stelle eine Frage zum PCIe 5.0 x16:
Wenn man ein Board hat, das den PCIe 5.0 x16 per Bifurication auf 2 Slots teilen kann, also x8 / x8... müssen diese dann beide auf PCIe 5.0 laufen?
Also wenn man die Grafikkarte mit PCIe 5.0 laufen lassen möchte, und in den 2. 8er Slot dann z.B. eine SFP NIC steckt, die nur PCIe 3.0 kann, wird die Graka dann auf 3.0 zurück geschaltet, oder kann die weiter mit 5.0 laufen?
Für solche Sachen würde PCIe 5.0 dann nämlich wohl Sinn machen, wenn dadurch Lanes frei werden.
Aber es bleibt dann bei x8/x4 5/4/3/2.
Du verlierst effektiv Bandbreite, wen du eine Karte mit x16 Gen4 an x8 Gen5 anschließt gibt es einen Fallback auf Gen4, aber immer noch nur x8.
Bei Intel schaltet der nur um zwischen X8 Gen5 oder X16 Gen4, aber da kannst du nichts mehr splitten.
Grundsätzlich ist es durchaus im Bereich der möglichen das man sich Lanes an der Grafikkarte in Zukunft sparen will und deshalb nur noch mit X8 bestückt aber Gen5 (Genau so schnell wie X16 Gen4).
