Geforce 8800GTS (G80 rev. 3) *Sammelthread + FAQ* (Part 2)
Der Geforce 8800 GTS Sammelthread
Allgemeine Daten:
Infos bei NVIDIA
Technische Daten:
Chiptakt: 500 Mhz
Speichertakt: 800 Mhz
Shadertakt: 1200 Mhz
Fertigung: 90nm bei TSMC
Transistoren: 681 Mio.
DirectX 10 / SM 4.0
Shader-Alus (VS/PS): 96
Textureinheiten (TA/TMU): 24/48
Rechenleistung (GFLOP/s): 230.4
Texturfüllrate (MTex/s): 12.000
Speicherbandbreite (MByte/s): 64.000
Multi-Sampling max.: 16x
Anti-Aliasing max.: 16xQ
MSSA + HDR-Rendring: FP16, FP32
Die Karten der Hersteller:
Asus EN8800GTS/HTDP
*Geizhals Link*
Zubehör:
Anleitung (eng), CD mit Handbuch, Treiber CD mit Tools, 3DMark 06, Spiele: GTI Racing und Ghost Recon, CD Tasche, DVI auf VGA Adapter, S-Video auf Komponenten Adapter, Stromadapter
BFG Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
-BFG T-Shirt mit Aufdruck :drool:
Biostar Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Club3D Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Anleitung, Treiber CD, DVI auf VGA Adapter, S-Video auf Komponenten Adapter, Stromadapter
EVGA Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Handbuch, Treiber CD, 2x DVI auf VGA Adapter, Stromadapter, Komponenten Adapter, S-Video Kabel
Gainward Bliss Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Handbuch, 2x DVI auf VGA Adapter, Stromadapter, S-Video auf Komponenten Adapter, Software (Treiber CD, muvee, PowerDVD 6)
Gigabyte Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Anleitung, Handbuch (eng), Treiber CD, Spiel: Civilization IV, 2 DVI auf VGA Adapter, S-Video auf Komponenten Adapter, Stromadapter
Leadtek Winfast PX8800GTS TDH
*Geizhals Link*
Zubehör:
Anleitung, Handbuch, DVI auf VGA Adapter, Stromadapter, HDTV Adapter, Software ( Treiber CD, Leadtek Bonus Pack, Spellforce2 Shadow Wars, Trackmania Nations)
MSI NX8800GTS-T2D640E
*Geizhals Link*
Zubehör:
Anleitung, Treiber CD, 2x DVI auf VGA Adapter, Komponenten Adapter, S-Video Kabel, 2x PCIe-Stromadapter, CyberLink DVD Software, Spiel: Company of Hereos
PNY Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Point of View Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
-Dark Messiah
Sparkle Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Handbuch, DVI auf VGA Adapter, S-Video auf Komponenten Adapter, S-Video Kabel, Stromadapter, Treiber CD
Xpertvision/Palit Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
2x DVI auf VGA Adapter, Stromadapter, HDTV-Adapter, Software (Treiber CD, TOCA Race Driver3)
XFX Geforce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Handbuch, Treiber CD, 2x DVI auf VGA Adapter, S-Video Kabel, S-Video auf Komponenten Adapter
Kein PCIe Stromadapter!!!
Zotac GeForce 8800 GTS
*Geizhals Link*
Zubehör:
Treiber-CD, 2x DVI-VGA Adapter, PCIe-Stromadapter, S-Video auf Komponentenadapter, Komponentenkabel, S-Video auf VideoCinch-Adapter
_________________________________________________
Generelles&Links:
NVIDIA Treiber-Download
Review bei Hardwareluxx
Review von Guru3D
Weitere Reviews/Test
Der G80 *Sammelthread*
FAQ:
Von welchem Hersteller soll ich kaufen?
Da die Karten alle von Nvidia produziert werden, unterscheiden sie sich lediglich im Aufkleber sowie im Lieferumfang. Mögliche Übertaktungsergebnisse kann man am Hersteller somit definitiv nicht erkennen. Das ist reine Glückssache. Somit kann die billigste Karte durchaus besser sein, als eine teurere!
Am besten also entweder nach Preis oder nach dem Zubehör auswählen! :)
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Das müsst ihr schon selbst ausmessen! ;) Das PCB ist exakt 22,8cm lang, also genauso lang wie eine Geforce 7800GTX. Man sollte allerdings noch ca. 1,5-2 cm für den PCIe-Power-Stecker einberechnen!
Welchen Treiber soll ich nehmen?
Welchen Treiber im Moment am besten skaliert, erfahrt ihr sicher eher von den eingefleischten GTS Usern hier im Thread. Unten hab ich trotzdem mal eine Link-Liste mit kompatiblen Treibern angefügt. :)
Treiberlinks:
Windows XP/2000 32Bit schrieb:
Windows XP 64Bit schrieb:
Windows Vista 32Bit schrieb:
Windows Vista 64Bit schrieb:
Ich komme nicht in die Temperaturüberwachung! Es kommt ein Fehler mit Ntune!
Für diesen Fehler gibt es offensichtlich im Moment noch keine Lösung, ein neuer Treiber dürfte aber demnächst Abhilfe schaffen! So lange müssen User, die von diesem Fehler betroffen sind alternative Software oder das alte Control-Pannel nutzen!
*UPDATE*
Für User, bei denen die Temperaturregelung immer noch nicht funktioniert gibt es jetzt das kostenlose Tool Ntune zum Überwachen auch für Rechner ohne Nvidia Chipsatz! :)
Ntune 16th January (Download Nvidia.com)
Reicht mein Netzteil?
Immer schwer zu sagen, da es sehr auf die Stabilität ankommt! Prinzipiell sollten 400W und 20A auf der 12V Rail ausreichen, weniger muss aber nicht zwingend ein Beinbruch sein!
Wo gibts die tollen NVIDIA Techdemos?
Bis jetzt kann man die Techdemos noch nicht herunterladen. Vermutlich werden sie auch nur unter Windows Vista laufen, da sie mit Sicherheit DirectX 10 voraussetzen. Bis jetzt brachte erst eine HW-Seite ein Review zur Frog-Demo, dem Normalsterblichen bleiben nur die Vorschauvideos auf der NV-Hompage! :)
*Link*
*Update* NVIDIA Demo Video Sammlung in HD auf der HP geaddet! Siehe Link!
*Update2* Die Demos sind ab sofort -->HIER<-- verfügbar! :)
Wie bekomme ich das alte Treibermenü wieder?
Per "Ausführen" in den Registrierungseditor gehen.
Unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/NVIDIA Corporation/Global/NvCplApi/Policies die DWORD Werte der Schlüssel ContextUIPolicy und TaskbarUIPolicy von 2 auf 1 setzen.
Dann funktioniert sowohl das alte Treibermenü als auch Coolbits.
Overclocking:
Mit welchen Tools kann man die Geforce 8800 GTS übertakten?
Prinzipiell funktioniert jedes alte Übertaktungs-Tool in der neusten Version!
ATI-Tool
RivaTuner RC16.2
Powerstrip
Coolbits
Wie hoch geht die Karte?
Das hängt sehr stark von der Kühlleistung ab! Wer übertakten will, sollte vorher den Lüfter auf 100% regeln! Die meisten Ergebnisse liegen im Bereich von 660 Mhz auf dem Chip und 980 Mhz auf dem Speicher! Achtung, der Lüfter ist bei voller Drehzahl mehr als deutlich zu hören! :fresse:
USA? 27Mhz dazuaddieren? Wie jetzt genau?
Das ist ein bisschen kompliziert aber generell gilt diese Tabelle:
Der eingestellte Chiptakt links ergibt die folgenden Takte rechts in den Spalten. Theoretisch macht es also keinen Sinn, andere als in der Tabelle aufgeführten Werte zu verwenden, da sich die Leistung nicht steigert!
Läuft meine Karte zu langsam? Bekommt sie genug Strom?
Mit dieser Frage hat sich unser Forenmitglied Ralf_1 beschäftigt und stellt ein kleines How-To für den RivaTuner vor, was echt nützlich ist! :) Damit könnt ihr per StatisticsServer euch die Taktraten sowie die Temperatur direkt ingame anzeigen lassen! Dankeschön an Ralf_1! :wink:
zum RivaTuner How-To Thread
Welche Werte erreichen andere Forenmitglieder?
Zu diesem Thema hat der User annixp einen tollen Vergleichsthread erstellt! Dankeschön an annixp! :)
zum Geforce 8800GTX/GTS OC-Threat
Kann man die deaktivierten US freischalten?
Nein, es geht nicht! Der aktuelle RivaTuner bietet zwar diese Möglichkeit, die Änderung hat jedoch keinen Effekt! Die Einheiten sind vermutlich wie beim G7X im Chip deaktiviert!
Erste Impressionen der Karte:
Die Karte von mir ist eine Xpertvision/Palit Geforce 8800GTS. Der "hässliche" Frosch-Aufkleber wurde mit Spiritus entfernt, die unschönen Flecken auf dem Kühler sind wohl leider vom Vorbesitzer... Ansonsten: "Still-Testing!" :)
Version 1.1 vom 02.12.06! Wird natürlich ständig ergänzt, bzw. erweitert! :)
Ist zwar für mich der falsche Thread(88erGTX) aber zu den Treibern will Ich auch noch was sagen!
Ich habe es auch schon im Gtx Thread gepostet.
Wie viele andere auch, kaufe Ich immer das, was am meisten Leistung hat.
Also momentan ne 8800Gtx.
Das Ich soviel Probleme mit einer 600€ Karte habe , finde Ich nicht nornal und will es eigentlich auch nicht hinnehmen!
Immo sind die Nvidia Treiber für XP und für Vista unter aller Sau!
Css ist ne Zumutung! Ok, zu 50% auch Valves schuld, aber nach 3 Monaten sollte doch schon was finales dasein.
Es ist ja auch noch mehr. mit 97.02 sieht Bf2 einfach toll aus, mit dem letzten Treiber flackern die Texturen..... .
Ein Fehler weg, und ein neuer....
Ich hoffe ja noch, das sich etwas bessert!
Ebenso bei Bf2142 habe Ich Performance probleme
. Mit nem C2D und ner GTx habe Ich mit biegen und brechen 75 FPS.
Die Ati- Fraktion kämpft mit minimum 100fps.
Es ist doch etwas zum heulen......
Stimmt schon. Treiber gehören schon längst gescheite her. Für Vista sollen ab diesem Monat monatlich neue Treiber und, wenn es erforderlich sein sollte, auch zwischendrin Bug-Fixes erscheinen. Für XP sieht es aber noch schlecht aus. Ist noch nicht bekannt in welchem Rythmus da Treiber erscheinen werden. Andererseits besteht der Vista -Treiber aus so vielen Kommandozeilen wie das Win NT 4.0!
Jede der o.g. Treiberkomponenten für den ForceWare Vista soll aus 20 Millionen Zeilen Programmcode bestehen. Das sei etwa genausoviel wie beim kompletten Windows NT 4.0 Betriebssystem.
http://www.hartware.de/news_41442.html
Hallo Leute! Hallo Freaks! Ich weiß nicht ob ich bei euch richtig bin wenn nicht bitte helft mir trotzdem kurz...
Ich habe da mal eine Frage die mich technisch zum straucheln bringt, weil ich nicht weiß ob ich mir jetzt ne 8800er kaufen soll
Kurz mein System jetzt:
Core 2 Duo E6600, 2GB OCZ 800er, Neo 965 Mobo, Be quiet! Straight Power 550W
Soundblaster X-Fi extreme Gamer
und mein Sorgenkind:
eine XFX XXXtreme Gamer 7800 GT 256MB
Ich hab vor mir einen 22" TFT Widescreen zu kaufen. und zwar den hier:
http://geizhals.at/deutschland/a233563.html
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen ob ich damit beim Spielen Probleme kriegen kann? Da der Monitor ja ne Auflösung von 1680*1050 hat.
Werde ich da mit meiner noch Grafikkarte tierische Probleme kriegen wenn ich CSS, Guild Wars, Battlefield 2142 spielen möchte?
Ich trau mich halt nicht wirklich jetzt schon ne 8800er zu kaufen weil im Moment alles eigentlich total gut läuft was ich an Spielen habe.
Nur ist es ja immer so gewesen daß Monitore mit hoher Auflösung auch die Grafikkarte ziemlich belastet haben. Mehr zumindest als bei 1280*1024 oder 1024*768.
Hat jemand von euch mit sowas erfahrung oder vielleicht auch den Unterschied zwischen den beiden Grafikkarten (meiner und ner 8800er) feststellen können?
ICh danke euch schonmal im voraus für eure Hilfe!!!!!!!
Also, die 800GTS ist sogar ein bisschen schneller als mein letztes 7950GT512 SLi. Von daher keine Probleme. Zocke auch alle Games in 1680x1050 (einige muss man halt manuell anpassen).
Deine 7800GT ist jedenfalls hoffnungslos überfordert bei einem 22". FEAR, Rainbow Six Vegas, Source Games (HL2, CS, ..), CoD2 usw. laufen gut.
@dirtdevil1975:
Habe eben mal in CS:S nachgeschaut. In 1680x1050 und alles auf Max. habe ich weit über 100 fps mit einer nonOC 8800GTS. E6600 läuft 24/7 auf 3,75 Ghz.
EDIT: Sorry, sehe erst jetzt das es sich um BF handelt. Habe das Game auch mal angetestet. Aber bei der miesen Grafik macht zocken einfach keinen Spaß. Da sieht CS:S schon deutlich besser aus. Meine jetzt nicht irgendwelche Grafikfehler durch die 8800er, sondern generell.
Nur wenn Nebel dargestellt werden muss ist das alles traurig, sonst ist die Karte super.
erstmal vielen Dank für deine zügige Antwort!
Hoffnungslos? :eek: :eek: :eek:
Quasi unspielbar? oder mit rucklern? wie schätzt du das spielverhalten ein?
Was passiert denn wenn ich z.B. im Spiel trotzdem 1280*1024 angebe wird dann das bild mit schwarzen Rändern dargestellt?
Es ist ja auch noch mehr. mit 97.02 sieht Bf2 einfach toll aus...
könntest du mir mal einen screnshot von strike at karkand machen und zwar von der mec wenn man bei der brücke rüber zur anderen seite schaut?
finde da ist irgendwie zuviel nebel oder?
Na ja, CS:S dürfte laufen. Aber sonst. An CoD2, Rainbow Six Vegas oder FEAR ist nicht zu denken. Da wirste schon Schwierigkeiten bekommen. Einen 22" sollte man immer nativ ansteuern. Interpoliert sieht es schrecklich aus (da kann man sich AA echt sparen ;)). Und verkleinert in der Bildschirmmitte ist doch auch nicht das Wahre. Im alten Control Panel lässt sich das einstellen. Im neuen Panel finde ich das grade nicht (das Alte kann man aber über die registry aktivieren).
Frage, ist das PCB eigentlich immernoch schwarz oder ist das jetzt wie bei den 88GTX das das PCB jetzt auch grün ist?
Ok DAnn erstmal vielen Dank!!!!
Also gut Augen zu und durch. Ich bestell mir ne 8800er
Vielen Dank Ralf_1 für deine superschnelle Hilfe!!!!!
Kaufen und die Erfahrung machen :haha:
Immer wieder die selbe Frage. Schreibe doch den Händler deiner Wahl an und frage ob sie dir eine 8800GTS in schwarz liefern können.
@Elmaestroo: Kein Problem! :) Hier habe ich die Einstellung gefunden die Du meintest:
@EvilMoe: Hatte erst kürzlich eine XFX 8800GTS von hoh.de hier und die war schwarz. ;)
@[TLR]Snoopy: Die Verpackungen sind aber versiegelt. Von daher ginge das nur bei einer evga (Karton mit Sichtfenster). Oder eine bulk bestellen.
Habe quasi das gleiche durchgemacht und auch mit den gleichen/ähnlichen Bedenken.Mein System war vorher ein e6600,2gb ram,7800er und ein 19" Röhrenmonitor. Hatte wegen CSS grosse Bedenken im Hinblick auf Treiberprobleme und Auflösung, aber es war alles unberechtigt.
Habe jetzt eine 8800 GTS und einen samsung 19" widescreen und spiele alles in 1440x900. Der Leistungsunterschied zu der 7800er ist ernorm, kommt mir doppel so schnell vor. Seit den letzten Updates und der Dxlevel einstellung von 81 in CSS, hat es diese Nebelbugprobleme nicht mehr.
Hmm ich seh die net... Leider guck ich von der Arbeit. und da ist das geblockt (Webwasher Blockgrund: Pornography) LOLOLOL
Kannst du irgendwie den Link einfach so posten
Hinzugefügter Post:
Kannst du mir mal schreiben was da zu ändern ist damit das Nebelproblem weggeht? EIn Freund von mir hat nämlich quasi mein System nur mit ner XFX8800GTS. Dann kann ich ihm die nämlich schicken. THANKS!!!
UND SORRY FÜR EIN BISSL OFFTOPIC!
Ralf_1 du bist der Hammer!
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Danke auch an Shock3d für deine Hilfe!
Hinzugefügter Post:
Zitat:
würde mich auch sehr interessieren....
Bei dem Preisunterschied würde ich mir 320er nicht holen. Gerade in hohen Auflösungen und Details liegt die deutlich hinter der "normalen" GTS. Wenn sie allerdings mind. 70 Euro günstiger wäre, dann würde mich die Leistung eines OCed 320er SLi schon interessieren ;). Ne, ich bleib erstmal bei meiner ;).
EDIT: Falls die 320er aber noch gut im Preis rutschen, dann würde ich definitiv zu einem 320er SLi greifen, anstatt zu einer 8800GTX.
so wie ich das hier lese hat sich im treiber bereich noch nix getan :(
irgendwie traurig
dann werd ich die 8000er wohl überspringen (und ne ati will ich nicht im tower)
ja, so langsam könnten nvidia und spieleentwickler da mal was brauchbares vorzeigen, ich persönlich finde das auch unter aller kanone.... :(
deutlich? selbst bei 1600er auflösung meistens um 2-3%
also ich find das is mehr als ne alternative
günstigste geizhals preise derzeit (verfügbar): 640mb-version 327 euro, 320mb version 285 euro, das sind über 40 euro. immerhin
Bahh... ich glaubs nich noch ein paar wochen und ich bin bei 150€ verlust... :heul:
Naja, ok ich denk ja mal das sie nich so schnell unter die 300 fällt...
Ich um die 430... war jetzt eher um darzustellen wie die tendenz aussieht... weil was da ins so kurzer zeit mit den preisen passiert is... mannoman. :(
ich auch 430 und ich ärgere mich nicht über den preisfall, sondern über die in der zeit dieses preisfalls nicht besser gewordenen treiber und dadurch eher geringere freude an der karte über einen langen zeitraum....
meine 640er sollte morgen kommen.bin aber noch am überlegen,ob ich die nicht zurück schicke innerhalb der nächsten 2 wochen,wenn die 320er schneller runtergeht~260€.
Ich bereue es ja auch nicht, wenn mann so verrückt ist muß mann das in Kauf nehmen.
Wie gesagt, ich liebe diese karte, Schwarz passend zum ganzen SYS, und die leistung passt auch, wenn da die Treiber nicht wären.
Aber das wird schon noch werden!!!!
