Gehäuse für WaKü
Stevensugar
God old Germany
Hallo!
Ich wollte euch um euren Rat bitten und nen paar Tipp's bitten.
Ich hab hier nen CS601 mit na Innova WaKü und nem Single-Radi.Das Problem an der Sache ist,das mir die CPU-Temps einfach zu heiß sind Idle 50° und voll ~55-57° und das für ne WaKü.
Jetzt wollte ich mir nen neues Gehäuse holen,wo ich ohne Prob's nen Dual-Radi unter den Gehäusedeckel bekomme.Hoffe.das ich damit bessere Temps bekomme.
WaKü-Komponenten:
Innovatek Single Radi + 120'er Papst Lüfter (saugend)
AlphaCool NexXxos HP Pro Sockel A CPU-Kühler
Graph-O-Matic Rev2.0 schwarz GPU-Kühler
Eheim 1046 Pumpe
Verbaut is das ganze in nem komplett gedämmten CS601 Gehäuse von Chiftec.
Der Radi hängt unter dem Gehäusedeckel,davor sitz der Papst und saugt die Luft raus.Sollte ich eventuell den Lüfter unter den Radi hängen,damit er Luft durch die Lamellen bläst (wäre aber auch doof,da die Luft im Gehäuse eh schon warm ist)...weiss net,was ich noch machen soll.
THX wie immer im voraus
wenn du den lüfter auf den radi blasen lässt solltest du schonmal ein paar °C rausholen können. ansonsten kannst du jeden beliebigen bigtower nehmen der dir gefällt, musst halt nur ma sehen wie viel platz unter der decke is. wenn du lust hast kannste in deinem CS-601 auch das Netzteil versetzen und den dual radi oben rein machen
in deinem tower könntest die festplatten käfige entfernen und dann dort einen radi in der front installieren.
einer andere möglichkeit wäre nachdem du die käfige entfernt hast den radi in die rechte seite des towers zu bauen.
na werd mal den papst umdrehen,ma schauen,ob sich was tut.Meinste dat macht nischt,wenn noch mehr warme luft ins gehäuse kommt.Is ja noch nen lüftersteuerung da,an der 4 80#er lüfter hängen (zwei rein,2 raus) und das netzteil saugt ja auch noch raus.
Wie kann ich das netzteil versetzten???
