[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Moin moin und frohe Weinachtstage,
ich überlege jetzt seit einigen Wochen hin und her, ob ich mich mal wieder meinen Basteltrieb hingebe - aktuell hat meine Hardware sein Zuhause in einem Fractal Terra.
In den Überlegungen spielen das Formd/Ncase T1, Ncase M2 sowie das Thor-Zone Nanoq S/R eine Rolle. Ich bin eher der Luftkühlung zugeneigt, wodurch eine kleine Tendenz zum M2 geht. Das Nanoq wäre dagegen halt etwas außergewöhnlicher. Dann aber vermutlich, gerade in der S-Variante, mit einer AIO.
Mein L12Sx77 würde wohl ohnehin in keines der Gehäuse passen - außer in das M2. Aber auch da würde ich wohl eher einen neuen Tower-Kühler einbauen...
tl;dr
Die genannten Gehäuse sind ja letztlich Import-Produkte. Wie sind da eure Erfahrungen? Gibt es Zollgebühren abseits der Einfahrumsatzsteuer und möglicher Gebühren bei Zustellung durch DHL? Wird durch DHL ausgeliefert oder geht es tendenziell dann doch eher zum Zoll?
So allgemeine Erfahrungen zu den Gehäusen nehme ich bei Bedarf gerne mit.
Ich möchte ein 9800X3D System mit 5080 oder 5090 bauen. Als Mainboard hatte ich das AsRock B650 STEEL LEGEND WiFi anvisiert. Ich suche daher ein Gehäuse, dass
- ein ATX-Board und Netzteil frisst
- eine lange Grafikkarte aufnimmt
- Platz für eine 280er AIO hat (Arctic Freezer habe ich noch)
- nicht so teuer ist
- evtl. in weiß verfügbar ist (kein Muss)
- eine möglichst geringe Bauhöhe hat. Breit kann es gern sein, aber nicht so hoch.
Absoluter Bonuspunkt wäre ein Tragegriff.
Ist halt fast 50cm hoch.
Ist das zu hoch?
Ansonsten:
Nabend!
Ich wollte bei mir im CoolerMaster Qube500 meine GPU vertikal verbauen und habe mir dieses Riser Kabel bestellt
https://www.coolermaster.com/en-global/products/riser-cable-pcie-40-x16-200mm/. Leider ist das deutlich zu lang. Es würde ggf passen wenn man die GPU näher Richtung Seitenfenster verbauen könnte aber das geht halt nicht.
Welches Riser Kabel könnte man da wohl ansonsten verbauen? Denke mal 150mm länge könnte passen...
Gewinkelt an der GPU wäre wahrscheinlich sinnvoll. Am PCI-E Slot geht das ja auch, dann darf das aber wahrscheinlich eher nur noch so 50mm lang sein xD.
Habt ihr da eine Empfehlug? passt hier leider nur entfernt ins Gehäuse Forum, aber bei den GPUs auch irgendwie nicht.
Ist das zu hoch?
Es gibt ein zu hoch? 😅
*Thermaltake P8 => 66cm Höhe 😇
Bei manchen gibt's ein zu hoch, die haben dann evtl kein zu breit Problem 🤣
Wieder andere haben ein zu hoch-/breit-/tief-Problem 😅
Das stimmt.. 😅 😇
Ich erinnere mich gerne an meinen alten 286-PC mit Big Tower zurück, der auf einem Hocker neben dem Schreibtisch stand um mich um Köpfeshöhe überragte. Seit dem liebe ich Big-Tower.
Die Turbo-Taste, die den CPU-Takt auf 50Mhz erhöhte, war dann etwa auf Augenhöhe.. 😎
Ist und bleibt einfach eine Frage des uecase.
Das stimmt.. 😅 😇
Anhang anzeigen 1061486 Die Turbo-Taste, die den CPU-Takt auf 50Mhz erhöhte, war dann etwa auf Augenhöhe.. 😎
War das nicht eher verdoppeln des Taktes auf 66 Mhz?
Edit: Okay gibt da verschiedene Versionen.
Erster PC von Vobis war ein 386DX40 mit Turbotaste 🤣
War ein Desktopgehäuse und oben drauf stand der Monitor.
Hab mein Ncase M2 gestern bekommen und alles fertig gebaut. Hatte selten so viel Spaß dabei. Alleine das zusammenbauen des Cases und die Wertigkeit sind wirklich klasse.
Das stimmt.. 😅 😇
Ich hatte den klassischen Chieftec Big Tower. Und den habe ich irgendwann gehasst, wenn der + Röhrenmonitor in Muttis Kleinwagen zur LAN mussten.
Kann gern heute Abend hochladen. :)
Phanteks Elite 75cm Höhe :d
Thermaltake The Tower 900 black/white 75,2cm Höhe :bigok:
Ja den finde ich auch sehr schick. 😍 Allerdings 900€ für einen Tower? :d
Die Thermaltake The Tower 900 sehen auch gut aus, allerdings gefallen mir die klassischen Proportionen beim Phanteks Enthoo Elite oder Thermaltake P8 besser. :coolblue:
Leute ich brauch mal eure Hilfe. Ich kann mich einfach nicht entscheiden welches Gehäuse ich nehme.
Verbaute Hitze-Komponenten:
9800X3D mit Phatom Spirit 120EVO und MSI 4090 Suprim X.
Wichtig ist mal, dass das Case am Boden untern Schreibtisch steht. Daher ist ein Staubfilter pflicht (zumindest bei den ansaugenden Lüfter).
Hatte bis jetzt ein 500DX. Da musste ich den Filter öfter reinigen. Das Gehäuse war mir aber fast zu klein.
Weiters sollte das Gehäuse mind. 3x 140 oder 2x 160mm Fans vorne unterbringen können.
Es wird keine AIO verbaut. Es soll ein Silent Airflow Case werden.
Derzeit hab ich die 3 in der engeren Auswahl (Versand AT):
Phanteks G400A (3x 140mm Lüfter vorne + Staubilfter inklusive), ca. 120€:
LianLi Lancool 216 (+original Staubfilter für vorne), ca. 130€
https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-rgb-a2846935.html
Cougar MX600 (3x 140mm Lüfter vorne, inkl. seitlich und vorne Staubfilter), ca. 120€:
Was meint ihr, welches von den 3 wäre das bessere?
Nabend,
Was wäre das kleinste Gehäuse was eine RTX3070 (Asus Strix), eine 360er AIO und ein ATX netzteil aufnehmen kann? Fenster muß nicht sein. Als Board kommt ein ITX zum einsatz.
Hab mir jetzt das DAN A3 bestellt.
Guten Morgen die Herrschaften,
ich suche aktuell nach einem neuen Gehäuse und mir gefällt das Konzept der Doppelkammergehäuse ganz gut. Bisher habe ich die Lian Li Gehäuse als auch die 6500 Serie von Corsair im Blick, die Frage von mir lautet nun gibt es vergleichbare Gehäuse auch von anderen Herstellern, welche empfehlenswert sind?
Ich frage mich echt, ob ich ein Push/Pull Betrieb mit dem ACFRE00145A in meinem Nanoxia Deep Silence 6 Rev.A realisieren kann im Deckel^^ zur Not würde ich auch ein ACFRE00144A nehmen, vielleicht hat ja jemand Infos diesbezüglich.
Und was ist eigentlich aus Nanoxia geworden, es gab hier mal super Support von denen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp zu einem Gehäuse wo ich vorne und oben eine 420er AIO einbauen kann.
Zur Not würde es auch nur oben gehen.
Danke!
PS: Bitte kein Meshyfy vorschlagen, das kenne ich
Was ein Monster dieses Gehäuse.. woran wurde aber nicht gedacht? Ja, wie bekomm ich das Be Quiet Kaltgerätekabel da durch? Ist ja ein dickeres beim DP Pro 12 :grrr:
Wenn Du das Gehäuse behalten möchtest, die Öffnung erweitern?
Behalten wollte ich, jo müsste die Öffnung dann erweitern oder nochmal überlegen ob ich das anders lösen könnte
