[Guide] [Gelöst] SAS-/SATA-Backplane mit mini-SAS HD - Anschluss an SATA-Ports möglich?
JohnnyBGoode
bin mir warum auch immer gerade nicht sicher, ob das wirklich geht, Bauchgefühl sagt aber ja - ich interessiere mich für folgende SAS-/SATA-Backplane:
MB998IP-B_2,5 SSD/HDD Backplanes_Icy Dock - Festplattengehäuse und Festplattenwechselrahmen
Diese hat zwei mini-SAS HD-Anschlüsse - kann man ein standard mini-SAS HD-zu-4xSATA-Kabel verwenden, um diese Backplane an einem Mainboard ohne mini-SAS HD oder separatem HBA zu betreiben? Also "anders herum" als man es von vielen HBAs her kennt, die direkt mit SATA-Platten verbunden werden...
Habe bewusst das Modell mit mini-SAS HD und nicht die Variante mit SATA direkt gewählt, da ich mit den mini-SAS HD-zu-4x-SATA-Kabeln im Alltag noch nie Probleme hatte, die Verarbeitung der 08/15-OEM-SATA-Kabel aber irgendwie immer schlechter wird.
Danke für die Hilfe!
Aufklärung:
Nein und ja - es ist möglich, eine SAS-/SATA-Backplane, die ausschließlich über mini-SAS HD-Anschlüsse verfügt, an ein Mainboard anzuschließen, das lediglich normale SATA-Ports anbieten kann.
WICHTIG: Die mini-SAS HD-zu-4x-SATA-Kabel, die man u. a. bei der Verwendung von HBAs und einfachen SATA-Platten kennt, können nur in einer Richtung verbunden werden und funktionieren hierfür nicht. Für den oben beschriebenen Einsatzzweck benötigt man "Reverse Breakout"-Kabel.
