[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Also wenn ich das richtig verstanden hab entweder 4x8GB single ranked oder 2x16GB Dual Ranked um auf 32 GB zu kommen.
Das einzige is dass ich das mit dem Leistungsnutzen ned ganz checke :(
Was dwnkt ihr sollte ich meine 2 riegel 3200 Dual Ranked behalten oder durch 4x 8GB 3600er ersetzten? Bringt das was bei nem r9 3900x?
Was denkt ihr?
Ich habe eben schnell noch geschraubt. Im Vergleich sind:
  • 4*8GB Corsair Micron E Die 3600CL18
  • 2*16GB HyperX Predator mit Hynix CJR 300CL15
Beim CB20 sind weder im SC noch im MC Unterschiede erkennbar. Zum Memory-OC auf 3600CL16 reicht es beim Corsair Kit, die ersten Timings und die Spannung zu ändern. Beim Kingston Set muß wohl mehr angegeben werden. Dieses Ergebnis war auch zu erwarten, da die Timings in Nanosekunden ziemlich identisch sind.
In Aida64 reduziert sich die Lesegeschwindigkeit von ca. 51MB/S auf 43MB/s. ANalog hierzu reduzieren sich auch die Zeiten von Write und Copy. Die Latenz reduziert sich auf 79,4ns. Zudem wird der Kingston RAM als 3000CL16 eingebunden und nicht als CL15. Selbst ein händisches eintragen ändert daran nichts.
Guten Abend,
ich hab heute mal mit Taiphoon Burner meinen Ram ausgelesen und hoffe ihr könnt mir mit den Infos evtl weiter helfen ich werde gleich auch noch mit AIDA einen RAM Bench machen..
würde euch dann um euere Meinung bitten..:)
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Was sagt ihr dazu? Das sind aktuell meine Informationen mit 3000er einstellungen, da ich es bisher immer noch nicht geschafft hab ihn stabil auf 3200 zum laufen zu bekommen...
- - - Updated - - -
Sehe ich das richtig, dass auf meinem RAM SAMSUNG B-Dies drauf sind, die angeblich so gut zum Übertakten sind? :angel:
Wenn ich es richtig lese, dann ist mein Ram ein Dual Ranked RAM oder?
Es sind nach Ansicht B-Dies.
Frage doch mal bei den RAM-Königen. Da wird Dir mit Sicherheit geholfen, die Leistung zu steigern und die Latenzen zu reduzieren.
Mein Kingston HyperX Predator 3000CL15 war in den Werten geringfügig besser. Das hängt aber mit den Timings zusammen.
Hi zusammen
@DERBayer89
Stell mal im Bios folgendes ein:
Speicherspannung auf 1,42 Volt ...Wenn es später läuft probieren auf 1,41...1,40... Volt.
Restart....und wieder ins Bios Tweaker Menu.
Erweiterte Speicher Einstellungen:
Memory Subtimings
DA :
16
16
16
16
32
50
einstellen.
weiter unten :
Proc ODT 43,6
Command RAte 1T
GEAR Down Aktiviert
Runter scrollen auf CAD BUS DEVICE Strenght
Da
24
24
24
24
einstellen.
Darunter DATA BUS Configuration
RTTNOM Disable
RTT WR RZQ/3
RTT PARK RZQ/1
Bios speichern
Neustart....wieder ins Bios Speicher auf 3200 stellen abspeichern..
Neustart....und probieren...:fresse2:
Gruß Bernd
Hey, hat jemand eine Idee warum meine CPU 3700x bei Cinebench max auf ca 4 Ghz boostet ?
Habe gerade den 1usmaus Powerplan installiert und den Universal ausgewählt ( bin auf 1909 ) und im Bios ( aktuelle F10 ) die Einstellung aus der Empfehlung angewendet.
481494d1574718868-gigabyte-aorus-x570-series-informationssammlung-erfahrungen-tips-und-tricks-unbenannt.png
So bekomme ich im R15 ca 2075 Punkte. Im HwMonitor wird mir die max Boost Frequenz von 4241-4391 MHz angezeigt. Während beim Test die meisten Kerne bei 3,9 und ein paar bei ca 4 GHz laufen.
CPU wird auch nur maximal 62°C warm und PBO ist aus.
Entweder habe ich eine Krücke erwischt, was aber komisch wäre, da die Kerne doch mal so auf 4,2 - 4,3 GHz boosten, nur eben nicht bei Last.
Ich hatte bisher keine Probleme mit meinen SSD.
Primäre SSD (1. SSD Slot): Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 intern SSD Maximale Performance Solid State Drive (SB-ROCKET-NVMe4-1TB)
Sekundäre SSDd (3. M.2 Slot): Intel 660P 2TB
Die Sabrent kennt in D keiner. Ist aber absolut stabil und rennt ohne Murren. Auf der Sekundärplatte habe ich die Musikfiles, die Buchfiles, Installationssets und Bilder etc drauf.
Gerade das müsstest du doch am besten feststellen, das es die Graka "limitiert", weil du ja pcie 4.0 M2 drin hast und die 3er SSD die ja bremst. Meines Wissens nach hat die 5700 ja schon PCI4.0
Es liest sich halt so das es eben nicht so ist ,mmmh
Wie gesagt irgendwie verwirrt mich das ?
Mich hat es auch ganz schön verwirrt wo ich quer gelesen hab. Dachte ja super wieso dann des X570 Board wenn ich das getrennt nicht einstellen könnte. Der limitierende Faktor wäre ja dann immer irgendwas was PCIe 3.0 hat, hoffentlich nur ein Bug :shake:. Von den Leistungsdaten mal abgesehen ob es was bringt etc.
In Fettschrift steht da FAQ drüber. Dann eine nummerierte Liste. Der von die aufgeführte Punkt hat #2. ;)
Zum anderen Punkt. Dieser ist auch mir nach wie vor unklar. In Overclock wurde irgendwo darauf hingewiesen, daß man mit der PCIe Einstellung angibt, ob alle PCIe 4.0 Devices als PCIe 3.0 angesprochen werden. Und so habe ich das dann auch übernommen. Man sagt auch zum Thema Grafikkarten verschiedenes. Einige sind der Meinung, es sei schneller, andere dagegen, beide Einstellungen seien in der Praxis identisch, da selbst eine PCIe 3.0x8 Anbindung vollauf reichen würde.
PCIe 4.0 bringt gerade beim Speicher einiges in Zukunft, ob man es braucht sei dahingestellt. In Spielen hoffe ich das AMD da wirklich eine neue Generation an Geschwindigkeit mit dem neuen Standard setzt. Für Leute die jetzt das neuste haben wollen und in 3-5 Jahren immer noch aufrüsten evtl. eine gute Sache. Ich wollte mich dahingehend nicht beschränken wg. 60 euro.
Du kannst mich dann auch als Nutzer von X570 Arous Elite eintragen mit dem 3700X, sofern er mal da ist.
Nebenbei was sollte ich beachten bzw. einstellen, damit leichtes OC möglich ist. BiosUpdate erst nach der Windows Installation soweit bin ich jetzt schon beim durchlesen des Threads. Ich weiß es gibt verschiedene Powerpläne und das manche was bringen aber bis jetzt ist da bei mir noch Bahnhof vorhanden ;)
Gruß kami1205
@kami1205:
??? Hä ???
1. Bei mir limitiert selbst die kleine 4GB große RX550 nichts.
2. Der 2. & 3. M.2 Slot ist auch nicht über die CPU, sondern über den CHipsatz angebunden. Da hat mWn keine SSD ein Problem. Diese treten auf, wenn man den ersten M.2 Slot mit einer PCIe 3.0 SSD bestückt. Insbsondere die Samsung SSD's kommen dann nicht so wirklich mit klar.
Mal was zum Thema Energieverbrauch (idle) und die irgendwie komplett von der Realtität abweichenden Tests...
Ich hab grad zum Spass mal das Zen2 Sys. gemessen.
Erstmal gesamte verbaute (stromziehende) HW:
- AMD Ryzen 9 3900X (BIOS stock)
- Gigabyte Aorus Ultra X570 (Bis auf Fanprofile Stock)
- 4x 16GB Crucial Ballistix Sport 3200 (BLS2C16G4D32AESB)
- MSI GTX 1080 GAMING X
- Samsung EVO 970 1TB (1. M2 Slot > CPU)
- 2x BQ SilentWings3 140mm PWM
- 2x Noctua A15 PWM
- 1x Noctua S12A PWM
- BQ Dark Power Pro 11 550W
- Cherry MX-Board 3.0
- Logitech G403
- Sennheiser Game One
Windows 1909 (clean install) + AMD Chipset Treiber/NV Driver (alle die neusten) + HWINFO64 + Windows Energiesparplan > Ausbalanciert (PCI Express Mittel(default)/Max spart ~5W!)
RAM @3200MHz und 1.35V / PCIe Saving Max
RAM @2400 1.2V (JEDEC) PCIe Saving Max
Funfact: Selbe HW nur mit nem Asus Z370-A Prime + 8700k lag bei ~50w...
Edit: verwendetes Messgerät, Belkin Conserve Insight (war mal in der c't Testsieger > Re: Energiekostenmessgerät für kleine Leistungen | c't Magazin)
da ich gerade Fanprofile lese, was habt ihr so eingestellt? Ich komme irgendwie nicht klar weil selbst auf leise laufen die Lüfter ständig hoch und runter im Idle. Bekomme es irgendwie nicht richtig Leise bzw. ruhig. Habe sowohl im BIOS als auch in der Aorus Software alles auf Leise gestellt. Es gibt zwar einen Unterschied zwischen normal und Silent aber nicht zufriedenstellend.
Bios direkt, schau mal ein paar Seiten vorher da hab ich meine gepostet. Nur die A14 sind mittlerweile wieder weg (nerviges Geräusch zwischen 500-700rpm...) und die SW3 wieder drin
Super danke dir. Probier ich aus.
@Onyx
Danke für die Energiemessungen.
Meiner liegt im Idle bei ca. 62W mit Ryzen Balanced und ich weiß nicht wie ich groß reduzieren soll. Energieplan Ausbalanciert mit Max Einstellung macht keinen Unterschied. Oder will Windows hier einen Neustart?
- 3700X Stock
- X570 Aorus Elite
- GTX1070 Gainward Phoenix
- 2*16GB Crucial Ballistix Sport 3000er mit XMP
- 2*SSD, 2* Gehäuselüfter
- 1*Bluray Laufwerk
- Creative X-Fi Titanium
- BQ 500W E10
Gemessen mit dem Conrad Energy Check 3000.
Eigentlich brauchst du keinen Neustart dafuer, hast du mit CPUz/Hwinfo geschaut ob die Vcore wirklich auf 0.2xxV faellt? Gibt Software die das durchaus verhindert, Battle.net Client zb, Steam/Uplay hingegen nicht.
GPU taktet richtig runter? GPUz/Hwinfo...
Kurze Frage in die Runde, gibts Erfahrungen (Hitzeentwicklung?) bei der X570 Plattform wo man am Besten die NVME M2 SSD installiert. Im M2A an der CPU oder im M2B am x570 Chipsatz?
1. Der M2A hängt direkt an der CPU. Der M2B am Chipsatz.
2. M2A (System, PCIe 4.0 NVMe) dauerhaft 46°C.
2. M2C (Datengrab, PCIe 3.0 NVMe) dauerhaft 36°C.
Die CPU geht selten auf 0,3V oder darunter. Wenn ich das Energiesparprofil auswähle dann geht die Leistungsaufnahme auf 57W etwas zurück.
Die GTX1070 läuft auf 140/200Mhz und nimmt laut GPU-Z 9W auf.
Also von den unter 50W ist meiner weit entfernt.
Naja - also die primäre SSD würde ich an die CPU hängen ... wenn ichs richtig im Kopf hab dann ist die Verbindung CPU-Chipset PCIe 4.0 x4.
Japp. Alle drei können mit PCIe 4.0 angebunden werden. Die CPU hat 24 Lanes. 16 für die Grafikkarte, 4 für die M2A und 4 für den Chipsatz.
Die Frage ist, warum sollte jemand eine einzelne SSD über den Chipsatz anbinden wollen und damit die gesamte I/O Performance reduzieren, aber dann 4 Lanes speziell für die M.2 ungenutzt lassen?
@kami1205:
??? Hä ???
Also steht bei dir im GPU Z pcie 4.0 angebunden und bei der SSD im ersten Slot auch PCie 4.0 und der 2.M2 Slot ist dann mit PciE angebunden oder fahrst du aktuell ein only PCIe 3.0 setup?
Da ich ja "nur" ein Elite gekauft habt, habt ihr Vorschläge zu den USB 3.1 und USB 3.2 Gen2 Anschlüssen oder lasst ihr die ungenutzt?
https://www.amazon.de/Slotblech-Internen-Einbau-Motherboard-Stecker/dp/B07KXXXHMY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 und https://www.reichelt.de/usb-3-0-kabel-19-pin-buchse-auf-a-buchse-0-5-m-delock-83118-p118734.html?&trstct=pos_0 wobei ich auch schon solche gesehen https://www.reichelt.de/slotblech-usb-3-0-intern-2x-usb-3-0-a-extern-delock-84836-p182361.html?&trstct=pos_9habe die aber denke ich mal beschränkt sind auf die Bandbreite nehm ich an. Lt. Reichelt wäre es dasselbe....
in der Anleitung steht auf dem Schaubild auch nur USB 3.0 nur im Fließtext ist wieder die Rede von 3.1. Ich will meine Gehäuse USB Ports von 2.0 auf die 3.1 umändern und ggf. den USB C auch noch hineinbohren bzw. basteln ;)
PS:Threadtitel hat ein Schreifehler sollte es nicht Tipps heißen? ;)
Gruß kami1205
1. Bei mir ist die Grafikkarte mit einer Risercard via PCIe 4.0X16 an Slot 1 angebunden. Die SSD1 hängt mit PCIe 4.0X4 an der CPU (M2A). Die SSD2 läuft mit PCIe 3.0 am Chipsatz (M2C). Wenn ich PCIe 3.0 hätte haben wollen, hätte ich nicht das teurere PCIe 4.0 Equipment gekauft. ;)
2. Mein Gehäuse hat 4*USB 3.1 und 1* USB 3.2. Einen der USB 2.0 Port brauche ich intern. Also ungenutzt bleibt da nichts.
3. Willkommen bei der alten Rechtschreibung. Also der Art der Rechtschreibung, bei der sich die Sprache noch nicht an der Unfähigkeit des Nutzers anpassen mußte. :O
@Machete klingt aber durchaus logisch, +~13-14w kann schon hinhauen.
Du hast ne extra PCIe Karte drin, VRMs vom Elite sind etwas schwächer/weniger effizient, Netzteil älter und weniger effizient.
Hallo zusammen,
ich habe seit heute Probleme mit meinem System:
Daten:
Ryzen 7 3700x
Gigabyte Aorus Pro X570
2x 16GB Crucial Ballistix Sport 3000
be quiet! Straight Power 11 550W
2x Samsung SSD 970 EVO Plus (500GB und 1TB)
NV GeForce GTX 1650
1.Bios via Q-Flash auf F10 gebracht
(Vergessen Einstellungen zurück zusetzen)
2. PCIE auf 3.0 gestellt wegen der Probleme mit Samsung
3.LED aus
4. WIndows 10 via USB installiert
5. Treiber
6. Software
Hier ist mir gestern bereits folgendes Aufgefallen:
Ich klicke z.B. in Firefox auf Download , dann öffnet sich das Downloadfenster aber der Inhalt fehlt. Ich schließe das Fenster und klicke erneut auf Download. Das Fenster erscheint nun wieder aber diesmal mit Inhalt ( Speichern unter / öffnen)
M2 Speedtest ist auch etwas komisch. Auf der System M2 habe ab und an nur 1800er Schreibleistung. Die andere hat erheblich mehr.
Woran können diese Systemlags liegen? WHEA Fehler habe ich zum Glück nicht.
Heute morgen wollte ich mich nun mit dem Bios beschäftigen. Weil ichs vergessen hatte erstmal Bios auf Werkseinstellungen stellen und neustart. Dieser funktionierte auch. Dann habe ich wieder PCIE auf Gen3, LED aus, LogoScreen aus -> speichern und neustart
Der Rechner startet neu, Lüfter drehen jedoch kein Bild. Hart aus, Strom raus brachte nix. Dann habe ich alle USB Stecker (Maus und Tastatur) und Netzwerk raus gezogen. Nun macht er wieder ein Bild. Komisch.
Nach einem tiefgreifenden BIOS Upgrade (->F10) sollte man eigentlich ein CMOS Clear durchführen. Damit gibt man Windoof zu verstehen, die gesamten Systemtables neu einzulesen.
ich habe ja erst das Update gemacht und danach WIndows 10 installiert.
Mein neues System habe ich erst seit vorgestern.
1. System installiert
2. Windows genutzt (Firefox)
3. Windows installiert und genutzt
4. BIOS Reset
5. Probleme
Du solltest zum ersten schon bei einer zeitlichen Abfolge bleiben. Dein zweiter Post passt nicht zum ersten. Aber egal. ;)
FastBoot - disabled
Ich meine, das auch der CSM Support geändert werden soll, bin mir da aber nicht sicher.
So ich kann mich jetzt endlich Gkücklich stimmen und habe endlich RAM gefunden der in XMP Stabil läuft und das mit 3600 Mhz. Nochmal recht herzlichen Dank an GuruSMI.
Aber wie gestern schon vermutet kam bei mir RAM der Micron B-Die nutzt weiß zwar nicht, was mit denen noch möglich wäre an timings und clock, aber das ist mir relativ egal, solange es mit 3600 läuft und bringt laut aida sogar über 52.000 im test damit bin ich zufrieden.
Das gute ist bei den Corsair Vengance LPX mit B die, dass sie ausdrücklich auch auf der Packung mit RYZEN kompatibiliätat bei XMP 3600 empfohlen werden von daher. Ich habe nun 4x8GB und die laufen sogar bei Vollbestückung ohne murren.
Von daher wer Ramprobleme hat und auf RGB verzichten kann meine Empfehlung für Gigabyte und Ram...:)
