[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Thread um neue Modelle ergänzt, Hinweis zum 6 Core CPU Support eingefügt.
Hallo...
ist das nun so das dass GA-880GM-UD2H die SB710 hat und ob acc vorhanden ist und somit auch corefreischaltung möglich ist???
Ja, sollte funktionieren. Ich habe bereits eine Anfrage dazu bei Gigabyte gestellt und warte nur noch auf Bestätigung.
Fügst es ja bestimmt hier ein wenn du eine Antwort bekommen hast.
Auf der Gigabyte seite find ich das board gar nicht... Aber lieferbar ist es ja schon z.b. bei mindfactory ist es auf lager.
Das 880GM-UD2H hat jedoch leider noch ein paar weitere Gemeinsamkeiten mit den 785er Boards:
1) Standard Spannungsversorgung der 785er
2) nur ein PCIe x16, dafür ein PCIe x1 und zwei PCI Steckplätze
Update und Bild nun auch im ersten Beitrag.
Gibt es schon neuigkeiten vom 880GM-UD2H bezüglich der 710er sb und acc??
was ist mit dem 880GMA und dem USB3 gibts schon infos ab wann die lieferbar sind? kann sie niergendwo finden...
Eine Liste für unterstützte speichermodule gibt es auch noch nicht oder??
brauche dringend ein neues board und die gefallen mir eigentlich recht gut...
Der offizielle Launch des 880G + SB810 ist erst nächste Woche, vorher wird wohl nichts passieren :d
@Ferengie: Vierten Beitrag nicht gelesen? In Deutschland schon seit Tagen lieferbar ;)
Die anderen Modelle werden vermutlich kurze Zeit nach dem offiziellem Release des Chipsatzes folgen.
Irgendwo hat ich die Lieferbarkeit gelesen...aber nicht den Geiz Link.
Dann nimm halt die FX...:heul:
Ist der falsche Thread dafür, aber ich bin mir sicher in der 890FX Übersicht würden sich die Leute dafür interessieren :)
Und welche Firmwarenummer braucht man-..wenn man eine neue HDD kauft und wissen will, ob man flashen muss?
Wenn deine Samsung keine Probleme macht, brauchst du nicht flashen. Ich habe im Moment keine F3 hier um das Programm zu testen. Ich gehe davon aus, dass alle vor dem Launch des 890GX ausgelieferten F3 davon betroffen sind.
Neues BIOS:
GA-880GM-USB3 - F5
GA-880GM-UD2H - F5
Wie lange dauert es noch mit dem Release des Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H?
Gibt es ein veröffentlichungsdatum?
Würde es sehr gerne in meinem zukünftigen HTPC verbauen und kann es einfach nicht abwarten bis das Board erscheint.
Hi @ BioCooling, ich hatte eine Weile Urlaub vom Forum und damals waren noch keine genaueren Informationen verfügbar. Ich werde den ersten Beitrag heute Nacht noch updaten und auf den neuesten Stand bringen. Es gibt nun auch noch ein sehr interessantes Full-ATX Modell, das 880GA-UD3H (als kleiner Bruder zum 880GPA-UD3H).
Gibt es noch jemanden der es bescheiden findet, dass die Bretter keinen Sideport Speicher mehr haben ?
Ich suche grade ein matx 880G Board mit USB 3.0 & esata & Sideport Memory.
Das einzige mit Sideport und SB850 das ich habe finden können ist das EVO M4A88TD-M Evo/USB3 - das hat USB 3.0 allerdings auf einer Steckkarte und ist außerdem recht teuer. ;)
Dann gibt es noch das ASRock 880GMH/USB3 - das hat zwar nur SB710 aber viel schlimmer ist - es hat zwei Elektrolyt Kondensatoren. :kotz:
Also wer kennt das perfekte Board - matx - 880g USB 3.0 esata und Sideport Memory ?
Ich hätte liebend gerne das 880GMA-UD2H genommen - aber ohne Sideport Memory wird das nichts.
Ich habe im Moment ein 880GA-UD3H un ein 880GMA-UD2H hier, vielleicht ein kleiner Forenvergleichstest gegen das Asrock 880G Extreme3 und mein A890gXM-A?^^
Ich hatte das 880GMA-UD2H schon mehrfach im Warenkorb. ;)
Aber IGP ohne Sideport das habe ich schon bei meinem Geforce 9300/775 Board - das bremst den Speicher gehörig aus.
Speicherbandbreite ist bei AM3 ohnehin nicht so berauschend - und dann auch noch eine "kleine" Cpu mit kleineren Caches. :motz:
Werde ich wohl doch das Asus Board kaufen müssen. Grmbl.
Der schlechte Speicherdurchsatz deines nForce 730i liegt sehr wahrscheinlich nicht am fehlenden Sideport Speicher, sondern am vermutlich nicht aktivierten oder richtig eingestellten Nvidia Memory Prefetcher. Ich habe dau mal einige Messwerte ermittelt und sobald man den Memory Prefetcher aktiviert und sich die Zeit nimmt, dessen Timings scharf einzustellen, geht der Speicherdurchsatz ordentlich hoch. Siehe:
http://www.hardwareluxx.de/community/13748305-post40.html
Da das M4A88TD-M Evo/USB3 im Vergleich zum 880GMA nur über die ollen Standard Mosfets verfügt und das USB3 nur per PCIe x1 Zusatzkarte realisiert wurde, also nicht wirklich onboard ist, finde ich das Modell ehrlich gesagt nicht sehr attraktiv... damit hättest du nur noch 1x PCIe x1 und 1x PCI als Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Gut zu wissen - vielen Dank für die Info - nun ist das Asus auch noch raus.
Das macht die Auswahl noch einfacher. :fresse: ;)
Habe ein GA-880GM-UD2H im Anflug, auf dem für kurze Zeit noch XP laufen muß - was ist der Unterschied zwischen "GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)" und "AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver)", und welchen davon muß ich in die XP-Installations-CD reinbügeln?
vvv Danke!
