[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Gigabyte SATAII = Jmicron Controller (bei deinem Board nur PATA)
AMD SATA RAID = AMD Southbridge
Im Normalfall willst du die AMD Treiber integrieren.
Hab nun auch das 880GMA-UD2H mit einem 1055T, RAM hatte ich G.Skill ECO (G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)).
Mit diesen wollte das System nur extrem sporadisch booten, nachdem ich mal ins BIOS gekommen bin (nach 10 Versuchen) und alles eingestellt hatte -> wieder kein Boot
Hatte eigentlich 4 Stück von den Riegeln, aber selbst mit 2 Stück ist es nicht gelaufen, hab dann die RAM aus meinem HTPC probiert, lief einwandfrei.
@steyke: Vermutlich hast du irgendeines der Subtimings etwas zu straff eingestellt, bzw ist/sind eines/mehrere der Subtimings zu Straff voreingestellt. Da AMD den Betrieb mit DDR3-1600 Modulen offiziell nicht unterstützt, muss man für den vollen Speichertakt der Module eigentlich fast immer selbst Hand an legen (gerade bei vier Modulen muss eventuell auch die Spannung des MCH erhöht werden).
Neue BIOS Downloads
GA-880G-UD3H - F2
GA-880GM-USB3 - F6
GA-880GM-UD2H - F6
GA-880GMA-UD2H rev.2.0 - F3
Changelogs:
verschieden, von
1. Update CPU AGESA 3.7.0.1
2. Improve AMD PhenomII CPU performance & memory OC ability
über
1. Fix On/Off Charge & USB compatibility
bis
1. Improve CPU compatibility
lohnt sich aber vermutlich fast immer ;)
ich habe Win7 64 auf einem GA-880GMA-UD2H laufen.
Vor der Installation habe ich im Bios auf AHCI gestellt, die Installation lief durch ohne irgendeine Treibereinbindung. Laut Gerätemanager läuft ein Standard AHCI1.0 Serieller-ATA-Controller.
Nun zu meiner Frage, ich schaffe es nicht den AHCI Treiber von AMD zu installieren.
Auf der ersten Seite heisst es, die aktuellen Treiber für Southbridge & AHCI/RAID findet man hier: Drivers & Support | GAME.AMD.COM
Aber wenn ich den AHCI Treiber installieren will, läuft er einfach durch und installiert nichts.
Das zweite Problem ist, die Systemplatte läuft gut unter AHCI, aber eine zweite Platte, die ich probehalber angeschlossen habe, fährt ständig hoch und runter und macht laute Klickgeräusche. Könnte dies mit dem AHCI Treiber zusammenhängen?
Für Tipps und Antworten wäre ich sehr dankbar. :cool:
erstmals Gratulation für den schönen Sammelthread. :bigok:
Habe kürzlich folgendes System für einen Kumpel verbaut:
GA-880GA-UD3H
X4 635
4GB DDR3-1333 CL9 Kingston Value
Samsung Spinpoint F3 1TB
Xigmatek HDT-S1283, 2 x NB PL-1, Asgard II, Seasonic S12II-330Bronze, Samsung SH-S223C
Zum Gehäuse und DVD-LW lieber kein Kommentar... :shake:
Das System läuft ohne Probleme. Auch die Kombination mit der F3 machte keine Schwierigkeiten - zumindest im IDE-Modus, AHCI & RAID nicht probiert.
mfg :)
ich konnte Heute endlich mein HTPC fertigstellen.
System läuft problemlos aber ich kriege diesen Schwarzen Rand nicht weg!
Ich hab oben/unten und rechts/links einen schwarzen Rand in Windows und auch schon beim Booten!
Ich habe eine HD4250 als IGP an HDMI, Board ist ein Gigabyte 880GMA-UD2H mit aktuellem Bios (F3).
Auflösung natürlich 1920 x 1080 per HDMI @60 Hertz.
Fernseher ist ein Samsung UE40B6000 (LED).
Ich habe auch meinen "normalen" Rechner am LED-TV aber da habe solche Ränder nicht.
Auch über Analoges Scart habe ich diese Ränder nicht.
Habe alle 3 HDMI Schnitstellen des TV getestet, überall der schwarze Rand.
Auch über DVI an HDMI hab ich den schwarzen Rand....
Es ist sind die aktuellen Grafiktreiber installiert.
Mir ist eingefallen das ich die SB und die CPU Treiber noch nicht installiert habe. Aber das hat doch nichts mit der IGP zu tun?!
Die ist doch per PCI-E an der NB.
Und wo findet man Treiber für die Northbridge??
Hi!
Ich habe ebenfalls ein 880GM-UD2H, also das kleine Micro-ATX. Ich hatte nicht so die Auswahl, ich brauchte ein Firewireschnittstelle; zugegeben eine "sterbende" Schnittstelle, aber ich haben eben ein Audiointerface fuer Home Recording das ueber Firewire laeuft.
Ich wollte hier mal anmerken, dass manche breite CPU Heatsinks bei hohen Ramkuehlern nicht mehr draufpassen. Der Scythe Shuriken passt z.B. gerade so noch drauf und beruehrt die Heatspreaders vom Ram. Ich habe mittlerweile aber einen Scythe Zipang 2 drauf. Man sollte das halt nur wissen, damit man einen Cooler waehlt, der erst in einer gewissen Hoehe richtig breit wird.
Danke @ emissary42 habe jetzt endlich keinen Rand mehr.
Allerdings wunder ich mich warum mein LAN so langsam ist.
Ich habe die neusten Realtek Treiber installiert, komme aber nicht über einen Speed von 11MB/S, aber die Speedlink-LED leuchtet Grün (=100 mbit).
Auch mit älteren Windowstreibern das selbe.
Router habe ich auch mal neugestartet, anderes Kabel probiert und auch die Win7 Probembehebung brachte nichts.
Unterstützt deine Gegenstelle denn wirklich nur 100Mbit? Denn mehr als knappe 12MByte/s sind damit schon theoretisch einfach nicht drin, unabhängig von Treiber, Chipsatz, Betriebssystem (kannst du selbst nachrechnen). Falls die automatische Aushandlung der Übertragungsgeschwindigkeit Performanceprobleme verursacht, kannst du mal versuchen diese per Hand festzuklopfen. Also in der Regel 1Gbit Full-Duplex für alle modernen Router. Da der Controller per PCIe angebunden ist, sollte es eigentlich keine Probleme mit dem Durchsatz geben ;)
Ah axo ok danke, ich hatte da irgendwie ne andere Zahl im Kopf. :hmm:
Muss mir mal ein neues Switch anschaffen.
Hier mal mein HTPC System:
Gehäuse: SilverStone SUGO SG02B-F (Kann es für das Board nur zwingend Empfehlen, da aufgrund Platzmangel das Mainboard mit sehr viel vorsicht und gefummel in das Gehäuse passt und aufgrund der Platzverhältnisse paast hinten kein ATX-Blende hinten drauf.
Netzteil: Enermax EES350AWT
Blu-Ray-Laufwerk: LG CH10
Board: GigaByte GA-880GMA-UD2H
RAM: GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 @ 7 7 7 @ CT1 (GV34GB1333C7DC)
HDD: Western Digital WD20EARS 2 TB
CPU: AMD Athlon II X2 240e
CPU_Kühler: Big Shuriken (DDR-RAM mit hohen Heat-Spreadern passen nicht in die ersten Zwei Steckplätze). Normaler Kühlkörper passt ohne Probleme.
So, habe die Kühler & RAM Liste endlich mal geupdated :wink:
Hi zusammen,
ich interessiere mich für einen neuen HTPC für eines der mAtx aus der Reihe.
Die großen haben ja anscheinend noch nen Spdif, die kleinen nicht.
Von ATI-Gpu-Karten weiss ich, dass diese digitalen Sound mit über den HDMI ausgeben können. Ist das bei der HD 4250 auch so? Wenn nicht, wie macht ihr das? Ich will eigentlich nicht über 5.1 auf meinen Receiver gehen.
Luca
Edit: Wie ich eben sehe, hat das GA-880GM-UD2H wohl doch nen SPDIF, insofern hätte sich das erledigt. Würde mich trotzdem interessieren, wie das mit dem Sound über HDMI funktioniert.
ich hab auch ein "kleines" mAtx, der hat aber einen Spdif.
Als ich den Ati Catalyst installiert habe, hat er auch Treiber für Audio über Hdmi mitinstalliert, habe im Gerätemanager jetzt ein ATI High Definition Audio Device, ich denke es müsste gehen, hab allerdings noch nichts mit HDMI getestet.
Hi BurningMan,
danke für die Info.
Beim GA-880GM-UD2H sehe ich, dass es die 710er SB hat. Was sind denn da die entscheidenden Unterschiede zu der neuen? Für mich käme nur das GA-880GM-UD2H in Frage, weil es als einziges 2xPCI hat (das brauche ich für meine TV-Karten).
HDMI Sound leider nur Stereo, das steht aber auch im ersten Beitrag.
Sorry habe ich übersehen.
Das mit dem Unterschied sb710 zu 810/850 hat sich auch erledigt.
Ich bin schon ganz wirr, weil meine Anforderungen sich wohl nicht so leicht erfüllen lassen:
- mATX
- 2xPCI
- SPDIF out
- SATA III
- USB3
- Dedizierter Speicher für HD 4250
Ich habe noch kein passendes Board gefunden. Wenn einer eins weiss, ich warte sehnlichst. Werde wohl bei den letzten drei Punkten Abstriche machen müssen.
Hi IronAge,
super, danke! Schaus mir gleich mal im Detail an. Falls ich noch Fragen hab mach ich nen neuen Thread auf, will hier nicht zumüllen.
Thx again
Luca
Scythe Mugen 2 sollte passen oder? Hat schon jemand Übertaktungsergebnisse mit einem X6?
Hi
Eine Frage : Hat das MB GigaByte GA-880 GA - UD3H noch einen IDE-Port?
In den Internet-Shops kursieren unterschiedliche Angaben, mal mit mal ohne IDE. Auf den Fotos ist aber noch ein IDE Anschluss zu erkennen.
Danke für Eure Antwort und Hilfe
zeitstrahl
Gigabyte 880GA-UD3H Revision 2.0
FDD: Check!
IDE: Check! (Kabel liegt auch bei)
Nachgesehen bei meinem eigenen Board, lass dich nicht verunsichern ;)
ps: die neue Revision 2.1 hat ebenfalls noch FDD und IDE Onboard
hab mal eine Frage zum GA-880GMA-UD2H.
Ich kaufe nächste Woche einen neuen Rechner auf mATX-Basis und suche derzeit ein passendes Brett für einen 635er (soll OCed werden).
Zur Auswahl stehen oben genanntes Board und das MSI 785GM-E65.
Es wäre natürlich schon schön auf die neue Mischung von 880G/SB850 zu setzen, jedoch habe ich zu früheren Zeiten Probleme mit Gigabyte im mATX-Format gehabt, genau genommen mit den SATA-Ports und Grafikkarten.
Diese ragte teilweise genau über die SATA-Ports und verhinderten eine gescheite Verkabelung. Auf den Fotos des 880GMA scheinen mir die Ports wieder sehr nah am PCIe16 zu sein, was bei Asus oder eben dem MSI Board nicht der Fall ist.
Hat jemand Erfahrung mit normalen "Gamergrafikkarten" ( bei mir wird es eine 5770 ) und dem 880GMA-UD2H? Passt das oder wird leider wieder etwas verdeckt?
Dual-Slot Karten bis 20cm Länge verdecken keinen SATA-Anschluss. Ab 20cm wird einer, über 22cm werden drei und bei Single-Slot Karten über 22cm ein SATA-Anschluss verdeckt (ausgehend von einem Kühler, der die ganze Karte bedeckt). Die HD5770 im Non-Reference Design sollten also keinen Anschluss verdecken, da diese nur 18cm lang sind. Einfach vor dem Kauf darauf achten.
Ich habe das gerade mal mit einer 8800GTX nachgemessen, die hat zwar 27cm blockiert aber trotzdem keinen Anschluss weil der Kühler nicht die ganze Karte bedeckt ;)
na das ging mal fix... man Dankt ;)
Normal übertaktet man ja eher selten mit Brettern auf mATX-Basis, jedoch wird der PC oft transportiert für LANs und soll deshalb in einem NZXT Vulcan seinen Platz finden und dennoch "voll-tauglich" sein.
Bisher habe ich mit Gigabyte ganz gute OC Erfahrungen gemacht, ich hoffe das 880GMA-UD2H macht da keine Ausnahme und bietet die gewohnten Funktionen ? :)
Ich kenn zwar deine Ansprüche nicht, aber die grundsätzlichen Funktionen für OC sind im BIOS vorhanden. Spannungen, Takte, Speichertimings... steht eigentlich alles im ersten Beitrag. Habe auch mal ein paar (internationale) Reviews verlinkt, da findest du auch Screenshots und einige OC-Ergebnisse.
Linux?
weiss jemand ob das GigaByte GA-880 GA - UD3H mit Linux (Ubuntu) läuft?
Ich will mir nen neuen PC kaufen, hab aber keine Lust dass ich nachher ein Board hab dass nicht mitm meinem Linux will. Vielleicht hat ja auch jemand das Board zu hause und kann mal vom Live-USB-Stick booten?! Wäre super!:)
Grüße
Grüße
Ich hatte Ubuntu heute kurz laufen um über gparted meine neuen Festplatten zu formatieren und zum Arbeiten zu überreden. Geht soweit, hab aber auch nicht groß rumgespielt oder sowas.
Ne andere Frage:
Ich habe am GA-880GA-UD3H 3 Lüfter hängen, einen Scythe Mugen 2 für die CPU - da bekomm ich den Lüfter über speedfan oder übers Bios gesteuert.
Allerdings scheitere ich aktuell an den beiden anderen Lüftern vorn und hinten. Beides sind Noiseblocker black pro - und die 1400rpm sind mir definitiv viel zu viel. Ideas anyone?
