[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Das klingt ja schonmal gut. Benutzt du die Grafik on board oder hast du noch ne andere GraKa? Falls du die on board benutzt, machts dir dann was aus vielleicht nochmal ubuntu zu starten und mal zu checken, ob die auch läuft? Gerade bei der hab ich nämlich Angst dass es nicht gehen könnte. Das wär super nett.
Könntest du dazu einmal mit "dmesg > datei.txt" die Augabe von dmesg mal mit ins forum schreiben oder die datei an den post anhängen und außerdem mit "glxgears" (evtl. vorher "sudo apt-get install glxgears") die fps zahl hier posten?
Das würde mir sehr helfen zu sehen ob das sinnvoll funktioniert.
Mit deinen Lüftern kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn ubuntu läuft und ich mir das Board gekauft hab, schau ich mal ob ich was finde :)
Besten Dank im Vorraus!
Ich hab noch ne 5770er Radeon drin. muss ich die ausbauen zum testen?
Edit: Was den lüfter angeht hab ich nun doch die unkomplizierte elektrische methode gewählt. nen dehpoti in ner slotblende und ein 3 pin molex y-kabel
Doofe Frage, wie schliesse ich das Mainboard mit stom an. Also ich meine ausser dem 24Port Power stecker vom Netzteil?
Irgendwie bekomme das Mainboard keinen Saft wenn dort ein Stecker drin steckt, egal ob 4Port oder 8 Port.
Na wenn du das Ding eingebaut hast hast du oben rechts die Buchse für den 24Pin ATX stecker und oben Links, zwischen CPU und den Anschlüssen nochmal ne 8 Pin buchse.In die 8 Pin Buse kommen 2x4pol Stecker rein. Wenn du die beiden Drin hast sollte es auch gehen.
Danke so habe ich das auch gemacht. Ich tippe entweder auf death on arrival. Oder das vielleicht der ddr3 speicher was hat. Leider kabe ich nur einen RAM Riegel :- )
Ich werde das wohl zu Mindfactory zurückschicken müssen, leider.
CMOS zurückgesetzt? CPU sitzt richtig im Sockel? Welcher Kühler (Montage 100% ok?)?
Für die CPU müssen nur 4 der 8 Pins mit dem Netzteil verbunden werden, die anderen 4 sind optional. Wenn es ein Problem mit dem RAM wäre, würde das Board zumindest starten und sich akkustisch bemerkbar machen. Deshalb ist das relativ unwahrscheinlich, auch wenn es seltene Fälle gibt, in denen Boards mit defektem Speicher gar nicht starten (kann man aber einfach ohne RAM gegentesten).
Das komische ist. Wenn nur der 24Pin ATX auf dem Board steckt. Dreht sich der CPU Lüfter. Sonst passiert jedoch nichts. Sobald aber entweder der 4pin oder 8pin stecker (wahlweise)
auf der Platiene steckt. Dreht geht einfach gar nichts mehr. Komisch. Hatte ich bis jetzt auch noch noch nicht gehabt. CMOS habe ich schon gecleared. *stragne*
Hast du noch ein anderes Netzteil für einen Test? Ist wirklich merkwürdig.
Ja habe schon mit einem anderen getestet einmel 330Watt und 550Watt. Wobei das 330Watt nur einen P4 stecker hatte. Aber der selbe Effekt. Den 8Pin stecker brauche ich eigentlich gar nicht. Da die CPU eine Athlon II 4x "e" @ 45Watt ist.
Sehr komisch.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:58 ----------
aha... Wenn die CPU aus dem Sockel ist ist das auch der Fall, das ohne 12V stecker der Lüfter dreht?!? komisch....
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:58 ----------
So ich mach hier einen Break. Mir ist meine Zeit zu kostbar. Ich schick alles zurück an Mindfactory. Sollen die soch mit herum ärgern.
Grüße und Danke an alle für die Unterstückung.
Zurück zu Linux:
Also wenn du die Karte ausbaust wärs sicher besser. Ich bin mir nicht sicher ob man das auch so sehen kann. Aber wenn du sie im Bios aktivierst und ein Bild über die Grafik-on-board bekommst und auch glxgears so läuft dann geht das alles klar. wenns nicht geht kann das dann aber auch an deiner grafikkarte liegen.
Also ausbauen wär besser, aber wenn du dir die Mühe sparen willst, kann ich das verstehen. Wichtig ist allerdings dass du den Monitor dann an die Grafik-on-board anschließt und dort auch ein Bild bekommst. Wieviel Information mir das dann bringt kann ich erst sagen, wenn ich die Ausgabe von dmesg gelesen hab. (in Konsole: dmesg > datei.txt )
bin gespannt :)
Hat einer von Euch beim GA-880GMA-UD2H schon das neue Bios F4A probiert?
Ich habs vorher ausprobiert mit dem Ergebniss, dass die CPU im Idle fast immer mit vollem Multi läuft und ca. 10 Watt mehr Gesamtverbrauch im Idle.
Hab dann wieder das F3 rauf, und nun taktet er im Idle wieder schön runter und verbraucht 10 Watt weniger... :confused:
wie sehen den die Verbrauchswerte des Boards aus, hat da schon jemand Zahlen?
Das board kommt für meinen HTPC in Frage, bin aber von meinem jetzigen 630a chipsatz etwas "verwöhnt".
Ausserdem würde ich gerne zwei SATA-Ports als Raid1, und einen als non-Raid betreiben, geht so ein Mischbetrieb bei diesem Board?
Bei manchen boards geht eben Raid1 nur für alle oder für keinen port!
Ich hab die genauen Werte zwar mangels Hardware damals nicht im ersten Beitrag eingetragen, aber CPU Undervolting ist Gigabyte schon seit Jahren Standard im BIOS. In den allermeisten Fällen, möchte man trotzdem lieber K10Stat/K10Ctl/PhenomMSRtweaker/oder ähnliches verwenden, um das Maximum aus den Performance-Profilen herauszuholen. Die ECO aus deinem Link sollten eigentlich zum Board passen, es ist jedoch möglich dass du sie nur bei CL8 betreiben kannst, weil sie von G.Skill für Intel optimiert wurden (wir hatten in einem anderen Thread ein zwei solche Fälle).
Huhu,
ich erhalte wahrscheinlich heute das Gigabyte GA-880GMA-UD2H. Werde es dann mal einbauen und berichten, wie das Board so ist. :cool:
Ist im Handel schon die Revision 2.1 oder nur die "alte" 2.0 erhältlich ?
Es sind wohl schon einzelne Exemplare der Revision 2.1 im Handel, aber ein Großteil der Händler wird wohl noch die Revision 2.0 abverkaufen (zumindest Händler mit eigenem Lager). Insgesamt könnte es ja sogar ein Vorteil sein die Revision 2.0 zu besitzen, das wird die Zeit zeigen :d
Alles klar!
Vielen Dank für die fixe Antwort! :hail:
CL8 ist kein Problem...die Speicher sollen eh stromsparen eingestellt werden und keine Höchstleistungen bringen.
So das Board ist da. Aber noch eine wichtige Frage:
Muss ich für Windows 7 64Bit für SATA/AHCI über einen USB Stick die Treiber installieren ??
EDIT: Hat sich erledigt. Habe im nachhinein die AHCI Treiber über die CD installiert. Das Board trägt die Revision 2.0 und soweit keine Probleme. Läuft alles wunderbar.
Die 1600er CL7 ECOs machen auf verschiedenen AMD Mainboards Probleme und wollen ihren Takt nicht mit CL7 bei 1.35v schaffen. Mitunter reicht es die Spannung auf 1.42-1.45v anzuheben, manchmal muss man auf CL7 oder den 1600er Takt verzichten und mit 1333MHz oder CL8 Vorlieb nehmen. Das ist wohl der Optimierung seitens G.Skills für die Intel Plattformen geschuldet.
Was den Big Shuriken angeht, schreib doch mal den User aus dem ersten Beitrag an, der den Kühler auf seinem Board verbaut hat. Habe die Usernamen extra mit eingetragen für solche Fälle...
Ok, danke. Habe ihn mal angeschrieben und er hat auch schon sehr nett geantwortet. Der Kühler sollte passen.
Eine Frage noch zu Treiberinstallation. Reicht es wenn das Catalyst Komplettpaket installiere oder brauche ich noch einen extra Southbridge Treiber von der AMD HP? Werde das nie verstehen bei den onboard Lösungen :d
Ja, du möchtest den Southbridge Treiber von der AMD Webseite installieren.
Falls du AHCI/RAID verwendest, dann würde ich die AMD Treiber bevorzugen.
Review Sektion noch mal geupdatet.
Wenn jemand noch Kühler & RAM für die Kompatibilitätslisten hat, imme her damit...
AFAIK machen nicht alle SSD Probleme mit den AMD Treibern, das ist wohl Controller abhängig. Also würde ich das nicht so pauschalisieren...
Sagte ich ja, betrifft nicht alle SSDs (nur jene mit TRIM Support) und in diesem Fall auch nicht alle Betriebssysteme :haha:
