[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Wirklich nervig =/
Naja, muss ich mal schauen -.-
EDIT: Hab jetzt endlich nen gutes Tut für Speedfan gefunden, damit läuft der Lüfter wenigstens auf 1300U. Ich habs zwar noch nich hinbekommen, das der Lüfter sich den Temperaturen anpasst, aber wenigstens nen kleiner Erfolg. ET6 hab ich wieder vom Rechner verbannt ;D
Grad eben das F6B (GA-880GMA-UD2H) aufgespielt... Core Freischaltung bei einem X3 scheint nicht mehr zu funktionieren, allerdings kann ich die Lan Boot Funktion immer noch enablen und disablen...
Bitte meldet solche Probleme direkt an den Gigabyte Support. Damit die darüber überhaupt erst einmal informiert sind und damit auf der anderen Seite sie genug Feedback zu diesem Problem bekommen (Je mehr User ein solches Problem melden, desto höher die Chance, dass es gefixt wird?). Eventuell gibt es dann auch direkt ein BETA BIOS zum testen. In der Vergangenheit hat der Support schon mehrfach Versionen verschickt, die gar nicht direkt verfügbar waren.
So, mein letzter Versuch hier etwas Leben reinzubringen:
Vielleicht lasse ich mich auch zu einem kleinen User Review hinreissen :d
Ich habe dies im GB Forum gepostet - aber derzeit (derzeit?) hat GB wohl jede Menge anderer Bios-Baustellen. Im übrigen haben Sie den Bulldozer Hinweis bei dem GA-880GMA-UD2H Bios nachträglich entfernt...
Mach ruhig mal ein Review :d
Die hatte ich auch drauf - gab keinen feststellbaren Unterschied zur F6B...
Naja, das Review bitte mit AM3 und BD... :coolblue:
Wer weis wann ich mal einen BD bekomme...
Meine Mushis (996988) wurden leider mit AUTO Einstellungen nur als CL11-11-11-29 eingestellt. Laufen aber auch mit manuellen Timings (CL9-9-9-24-1T) problemlos. Erfreulicherweise wird das SPD richtig ausgelesen, so dass man die Werte nur 1:1 in die manuelle Spalte übertragen muss. Damit können sie wohl in die Kompatbilitätsliste :)
Edit: Laufen bei mir mit 1.3v, Sammelthread --> http://www.hardwareluxx.de/communit...988-8gb-ddr3-1600-cl9-1-35v-2x4gb-791496.html
Kingston Blu 1600er (2 x 2GB, KHX1600C9D3B1K2/4G) laufen mit 1,3/1333/CL9-9-9-27 und 1,4/1600/CL9-9-9-27, obwohl auf den Riegeln 1,7 - 1,9 (!) für 1600 steht...
Danke, hab sie mit eingetragen und deine Hinweise verlinkt.
Werde morgen versuchen mal ein paar Bilder zu machen, dann sehen wir weiter... :d
wieviel FSB schafft euer Gigabyte GA-880GMA-UD2H so? Hab meinen X6 damit auf 3,5GHz bei FSB250, darüber wirds instabil. Hat jemand Tips bzw. Werte?
Mit meinem alten 790X Board waren knapp FSB300 kein Problem.
Also 280MHz habe ich bisher eigentlich auf jedem meiner 880G/890GX Modelle geschafft. Das 880GMA-UD2H ist da so wie es aussieht keine Ausnahme. Allerdings habe ich nur einen Propus (macht 3.8GHz+ @ Default-VID) und dein X6 geht im Extrembereich vielleicht einfach über die Grenzen der Spannungsversorgung, welche für maximal 140Watt designed wurde. Das hängt davon ab, wie gut deine CPU ist und wie viel Spannung du ihr geben musst für diesen Takt ;)
Ich hab mal schnell für dich getestet, alle Spannungen auf Normal:
280MHz
295MHz
Für mehr Runs war leider gerade keine Zeit. Läuft sogar besser als mein A890GXM-A :d
Danke für die Antwort. Da scheine ich wohl einen Bios Bug zu haben.
Eingestellte Werte werden nicht übernommen (v.a Ram Takt). Da booten dann selbst Einstellungen nicht, die 100%ig laufen müssen.
Jetzt lasse ich grad nochmal 272x14 laufen. Würd mir soweit auch reichen, denn für die 4Ghz braucht mein 1055T sowieso eine Vcore, die ich dem Board nicht zumuten kann.
EDIT:
Sogar 13x300 scheinen jetzt zu laufen.
Woran lag es denn nun? Einen Teiler vergessen anzupassen?
Nein. Ganz komische Geschichte:
Immer wenn ich Settings habe die booten und unter Windows stabil laufen, muss ich den PC einmal herunterfahren. Würde ich den PC neustarten, meldet er beim Boot Probleme wegen OC und setzt die Einstellungen auf Standard zurück.
Also Settings setzen, unter Windows testen, PC herunterfahren. Beim nächsten Einschalten bootet er dann normal mit den Settings und auch PC Neustarts laufen ab dann fehlerfrei.
Sehr seltsam das ganze, aber reproduzierbar.
Wirklich merkwürdig. Mein Board hat sich zumindest nicht so verhalten (habe zwischendurch immer nur neugestartet).
Also die 300FSB waren doch zu hoch nach längerem Test, aber 13,5x289 machte bisher 0 Probleme :)
Die CPU solltest du mit diesem Bustakt eigentlich doch voll ausfahren können?
Ist mir selbst lange nicht mehr passiert, dass eines meiner AMD Mainboards die CPU limitiert hätte.
ne da hast du recht. der multi geht beim 1055T ja sogar bis 14. Also könnte ich den FSB noch weiter heruntersetzen. Aber solange 13,5x289 läuft bin ich zufrieden. Und mehr als die 3,9GHz macht der 1055T eh nicht mit erträglicher Vcore.
Das ist leider nach wie vor das Problem bei AMD, die Chipsätze sind so viel besser als die Prozessoren. Wenn ich mir mein neues ***-**** so ansehe, mit 6x SATA-III RAID, 8x USB3, DisplayPort und Dual Link DVI... da sieht so manches Z68 Modell recht traurig gegen aus :d
Ich hab mir das 880GM-USB3 hier im MP gekauft und bin bisher auch super zufrieden. :)
Nun wollte ich Everest einrichten...das Programm kann allerdings eine Temperatur nicht zuordnen.
Undzwar wird neben dem Motherboard-, der CPU- und den Temperaturen der einzelnen Kerne eine Temperatur ausgelesen, die mit Aux bezeichnet wird. Hat jemand eine Ahnung, welche Temperatur das bei dem Board sein könnte?
Everest wird schon lange nicht mehr geupdatet. Versuch mal die aktuelle Version von Aida64 oder den Open Hardware Monitor :)
Danke für die Antwort.:) Hab Everest eben noch benutzt, da ich für das Programm noch eine Lizenz hatte.
Beim Open Hardware Monitor wird mir der selbe Wert wie bei Everest angezeigt. Dort heißt er aber lediglich Temperature. Aida64 zeigt mir diesen Temperaturwert gar nicht an.
Stört mich ja auch nicht weiter, wollte eben nur wissen, was für ein Wert das ist, also wo der Sensor sitzt... Ich nehme mal an, dass der Sensor für den Motherboard Wert an der Southbridge liegt, oder?
Btw: Gibt es die Möglichkeitet, irgendwie an eine I/O Blende ranzukommen? Leider hat der Verkäufer aus dem MP mir keine beigelegt und bisher hat er die auch noch nicht gefunden...
Hallo zusammen...
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem 880 GM-USB3 das ich mir im Dezember gekauft habe. (Für HTPC)
Eigentlich läuft soweit alles rund, aber vorgestern habe ich mir ein BR-Laufwerk gekauft (das erste ODD im Computer), und beim Versuch eine BD oder DVD abzuspielen geht mein Bildschirm nach beenden des Videos aus. Der Rechner aber läuft normal weiter. Habe verschiedene CCC Versionen versucht (ältere, neuere und aktuelle) alles gleich. Habe auch WIN7 in 32 und 64 Bit versucht sowie verschiedene Grafikkarten (OnBoard, HD3850, HD 5770 und HD 6770) immer das gleiche Problem.
Das komische ist auch, das es nur passiert, wenn ich Videos über das BR-Laufwerk gucke, per Stream und Internet hatte ich bis jetzt nicht diese Probleme.
Also Laufwerk ausgebaut und in meinen Arbeitsrechner eingebaut (mit der HD 5770) gleiche CCC Version und auch Win7. Aber da läuft alles super.
was kann das sein?
(hoffe hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt) !? ;)
Hallo Leute,
Meine Daten:
CPU: Phenom X2 555 BE
MB: Gigabyte 880GMA-UD2H, Rev 2.0, derzeit erste Bios Version, war schon auf F5
RAM: 8GB Kingston, DDR3 1333 MHZ
Windows 7 Home Premium
Das freischalten mehrerer Kerne funktioniert nicht. Ich habe nur den Eintrag CPU Unlock und CPU Core (da gibts aber nur zwei Kerne). Wenn ich mit der Bios Version F5 Unlock auf enabled stelle, dann fährt der PC nicht hoch, Bildschirm bleibt schwarz. Ich habe auch keinen EC Firmware oder ACC Option im Bios.
Habe mich auch schon mit Easytune 6 gespielt, aber der erkennt auch nur 2 Kerne.
Danach habe ich Bios gedowngraded auf F1 und wenn ich jetzt Unlock auf enable stelle, fährt der PC zwar ganz normal hoch, aber in CPU-Z, Easytune und sonst überall stehen immer noch nur 2 Kerne.
Also Bios hat mir kein einziges Mal mehr als zwei Kerne angezeigt, Core 0 ist grau hinterlegt und Core 1 könnte ich deaktivieren...
Hatte jemand schon mal das Problem?
Danke schon Mal
Weisst du denn von deinem 555, dass die beiden anderen Kerne nicht defekt sind?
Wissen tu ich es nicht. Wäre schon sehr ungewöhnlich wenn beide defekt wären (Aber natürlich möglich).
Heißt das, wenn sie defekt sind, werden sie erst gar nicht im Bios angezeigt?
Kann ich dir nicht sagen, hatte damals nie eine solche CPU auf meinem 880GMA...
GA-880GMA-UD2H Rev 2.0 und FX-Support
Hallo zusammen,
ich besitze o.g. GA-880GMA-UD2H in der Revision 2.0 und würde gerne übergangsweise meinen Phenom II X3 gegen eine FX CPU austauschen.
Es gibt ja leider keine mATX-Boards mit modernen, offiziellen Chipsätzen für den FX.
Auf der Gigabyte-Seite scheint die Rev. 2.0 keine aktuellen CPUs für AM3+ zu unterstützen.
Allerdings habe ich einige Hinweise bzw. Andeutungen im Netz gefunden, dass es eventuell doch klappen könnte, siehe hier:
Mainboard-Webseite (erste Zeile, Punkt 1)
Außerdem gibt es wohl offiziell nur das BIOS in Version F5 für dieses Board (Stichwort AGESA Code) und in der CPU-Supportliste taucht kein FX auf bzw. nur mit "N/A".
Daher meine Frage:
Kann mir jemand sagen/bestätigen, ob FX CPUs auf diesem Board trotzdem problemlos funktionieren (also inoffiziell)?
Favorisiert wird natürlich ein Vishera, vorzugsweise der 6300/6350 oder gar der 8320/8350.
Wenn irgendwelche Stromspar-Funktionen nicht optimal genutzt werden können, wäre mir das egal. Gleiches gilt für höher taktenden Speicher (aktuell 1333er).
Würde mich auch notfalls mit maximal 95W-CPUs begnügen, wenn das die Chancen verbessert. Nur stabil sollte es halt sein.
Falls jemand also eine dieser CPUs auf eben diesem Board problemlos betreibt, wäre das natürlich die allerbeste Bestätigung :d
Besten Dank vorab!
AzzraelDLX
