[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 880G(M)(A)-UD2H/-USB3/-UD3H (AMD 880G)
Gigabyte (GA-) 880GM-UD2H
Gigabyte (GA-) 880GM-USB3
Gigabyte (GA-) 880GMA-UD2H
Gigabyte (GA-) 880G-UD3H
Gigabyte (GA-) 880GA-UD3H
Die Bilder zeigen das Gigabyte 880GMA-UD2H:
Besonderheiten
Was unterscheidet die verschiedenen 880G Modelle?
880GM-UD2H --> SB810 SB710 (SATA II + ACC), Standard-VRM, 1x PCIe x16 + 2 PCI
880GM-USB3 --> SB810 (SATA II), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller
880GMA-UD2H --> SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
880G-UD3H --> Full-ATX, SB810 (SATA II), Standard-VRM, 2x PCIe x16 (16+4)
880GA-UD3H --> Full-ATX, SB850 (SATA III), Low RDS(on) VRM, NEC USB3 Controller, 2x PCIe x16 (16+4)
Modelle der Revision 2.0 verfügen zudem über einen Core Boost Zusatzchip für ACC (Advanced Clock Control).
Die Modell der Revision 2.1 haben Core Boost nun softwareseitig im BIOS integriert, der extra Chip der Revision 2.0 entfällt. Dazu kommt bei einigen Modellen eine redesignte Spannungsversorgung des Arbeitsspeichers und damit DDR3-2000(OC) Unterstützung.
Ausstattung
880GA-UD3H
  • Formfaktor:......... ATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB850
    Onboard-Grafik:... HD4250 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 2x PCIe x1, 3x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC892 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x SATA-II (G-SATA), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 3x Fan, 4x USB2.0, 1x COM, CD-In, 2x Firewire (T.I. TSB43AB23)
The PCIEX1_2 slot shares bandwidth with the PCIEX4 slot. When the PCIEX4 slot is populated with a x4 card, the PCIEX1_2 slot becomes unavailable.
880G-UD3H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB710
  • Laufwerke 1:....... 6x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD)
  • Extern IO:........... PS2, RJ45, 6x USB2.0, 6x Audio, SPDIF (optical), IEEE1394, eSATA, VGA, DVI, HDMI
Backpanel:
880GMA-UD2H
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Steckplätze:....... 2x PCIe 2.0 x16 (16+4 Lanes), 1x PCIe x1, 1x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-III (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 1x eSATA
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Backpanel:
880GM-UD2H
  • Chipsatz:............ AMD 880G, SB810 SB710
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Laufwerke 1:....... 5x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
Backpanel:
880GM-USB3
Backpanel:
Produktlink: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Preisvergleich: Gigabyte 880G Übersicht
Bios Updates: 880GM-UD2H | 880GM-USB3 | 880GMA-UD2H | 880G-UD3H | 880GA-UD3H
Bios-Settings:
noch vorläufig
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Tech Enclave (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hispazone (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Sabios Del PC (spanisch) (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ HWMania (italienisch) (LINK)
  • 880G Roundup: Gigabyte 880GMA-UD2H vs ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 vs Biostar TA880G HD @ Hardware Zone (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Legit Reviews (LINK)
  • Gigabyte 880GMA-UD2H @ Hardware Secrets (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • ASUS Triton 88 (User: emissary42)
  • Scythe Big Shuriken (User: De_uS)
  • Scythe Ninja Rev B (User: emissary42)
  • Scythe Ninja 2 (User: emissary42)
  • Scythe Orochi (User: emissary42)
  • Xigmatek HDT-S1283 (User: Slurm_McKenzie)
Die Kühler aus den Kompatibilitätslisten der anderen Gigabyte AM3 µATX Sammelthreads werden vermutlich problemlos auch hier passen.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • 4GB exceleram Blue Culvert PC3-12800U CL9 (ELV002A) (User: F|Marsman)
  • 4GB GeIL Value DDR3-1333 CL7 Dual Kit (GV34GB1333C7DC) (User: De_uS)
  • 4GB Kingston Value DDR3-1333 CL9 Dual Kit (User: Slurm_McKenzie)
  • 4GB ADATA XPG G-Series DDR3-1333 CL8 Dual Kit (AX3U1333GB2G8-AG) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Dual Kit (KHX1333C7D3K2/4GX) (User: IronAge)
  • 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 CL9 Dual Kit (KVR1333D3N9K2/4G) (User: Bluegram)
  • 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 CL9 (KHX1600C9D3B1K2/4G) (User: matrix2006) (Hinweise beachten!)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1600 CL7 1.4v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 4GB G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 Dual Kit @ DDR3-1333 CL7 1.3v (F3-12800CL7D-4GBECO) (User: IronAge)
  • 8GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8 Quad Kit (CMP8GX3M4A1600C8) (User: Stevke)
  • 8GB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL9 1.35v Dual Kit (996988) (User: emissary42) (Hinweis: Timings manuell einstellen)
Die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H & 785GMT-USB3 Sammelthreads, sollten problemlos auch auf den 880ern funktionieren.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
ACHTUNG: Die momentan verfügbaren Catalyst Versionen 10.11 / 10.12 sind unter Umständen fehlerhaft oder nicht 100% kompatibel. Sie können Windows Bluescreens provozieren. Wer also diese Probleme beobachtet oder vermeiden will, sollte unbedingt eine aktuellere Version nutzen.
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
  • P3D: Warum keiner den Netzwerk-Controller der AMD SB850 nutzt (LINK)
  • Gigabyte Forum: AMD 6 Core BIOS Support (LINK)
  • Samsung F3 Firmware Patch für den Betrieb an einer SB850: How-To & Download
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880P
Fertigung:.............. 65nm
TDP:.....................
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB850, SB810 (später)
SB850: 2× PATA-133*, 6× SATA-III (RAID 0, 1, 5, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0, TDP 4w
SB810: 2× PATA-133*, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, Gigabit-LAN**, HDA, Super I/O, OD 3.0
SB710: 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 14× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, Super I/O, OD 3.0, ACC
*vermutlich deaktiviert oder von AMD sehr spät aus den Spezifikationen entfernt
**jedoch nur mit speziellem Broadcom Transmitter nutzbar, daher wird aus kostengründen fast durchgehend ein PCIe Controller von Realtek verbaut
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Habe das gleiche Problem mit der ati2dvag!
System ist frisch drauf (übergangsweise XP Sp3), ebenfalls mit Catalyst 10.11.
Hatte eigentlich meinen Kingston ValueRam KVR1333D3N9/2G in Verdacht, da er initial im BIOS nur als 1066 erkannt wurde und ich ihn manuell auf 1333 gestellt hab. Heute, nach zurückstellen auf 1066, den ganzen Tag beim Einrichten usw keine Abstürze mehr.
Hat da jmd ähnliche Erfahrungen?
mfg TommyB
@TommyB2910: Kannst du mir mal sagen, welche Betriebsspannung das BIOS für deinen RAM automatisch einstellt?
Hatte auch erst den RAM im Verdacht. Ich habe Riegel von G.Skill gekauft und die stehen sogar auf der RAM-Kompatibilitätsliste vom Mainboard. G.Skill gibt für den "Eco"-Riegel 1,35V an, normal wird DDR3-RAM glaub ich mit 1,5V betrieben und das steht auch im SPD-Chip, aber das BIOS stellt 1,6V ein. Was soll das? Habe den Riegel manuell auf 1,4V runtergeregelt und die richtigen Timings eingestellt, aber die Abstürze bleiben. Memtest86 lief heute 10x durch ohne Fehler, es kann also doch nicht am RAM liegen, oder? Ich werd' daraus einfach nicht schlau. Frage mich schon ob die Hardware defekt ist. Evtl. ist auch einfach ein Fehler im Display-Treiber.
Teilweise hab ich auch, daß das Bild einfach schwarz wird, so als ob sich die (onboard) Grafikkarte verabschiedet hat. Ich kann mich nämlich beim Rechner noch remote einloggen, er läuft dann also noch.
Schreib' mich mal im ICQ an, dann können wir uns etwas austauschen: 44744131
Gruß,
locutus
Die 1,6V werden so eingestellt um Inkompatibilitäten mit RAMs zu vermeiden die eine höhere Betriebsspannung haben ;) Ist völlig normal, steht auch irgendwo...
Also manuell einstellen und gut ist.
So hab mich mal näher mit meinem Cold-Boot-Bug beschäftigt.
Sobald ich die CPU Spannung auf -0.200V stelle startet er nicht mehr. Egal ob ich nur neu starte, resette oder vom ausgeschalteten Zustand.
RAM Einstellungen und Spannungen bin ich dazu auch alle durchgegangen. Liegt wirklich nur an der CPU Spannung. Das Problem trat auf dem UD3H (Rev 2.1) und UD2H Rev 2.0 nicht auf.
Der Prozessor läuft mit -0,2V allerdings völlig stabil. Nun nutz ich erstmal den Phenom Master Tweaker für CnQ damit er mit reduzierter Vcore läuft. Ist aber irgendwie nicht so ganz das was ich will, der soll eigentlich das normale CnQ nehmen mit den im Bios eingestellten -0.200V.
Meint ihr das ist nen Garantiefall?
besitze einen 1090T. kam nun endlich dazu, den ein passendes mainboard zu besorgen. ist ein Gigabyte GA-880GMA-UD2H geworden.
problem im bios: default vcore wurde 1,475V eingestellt. ist dies korrekt? erscheint mir persönlich etwas viel, da ich nur bereit gewesen wäre, soviel vcore bei einem takt >4ghz zu geben. stellt das gigabyte einfach zu viel ein, oder ist die cpu eine krücke?
Das wird wohl das Auto OC sein, stell die Spannungs Einstellungen einfach auf Manuell und teste dich selbst durch Schritt für Schritt.
guter tipp. hab aus lauter ärger (mist wieder ne amd niete...[dazu muss ich als amd fan sagen, dass meine selektierten intel cpus immer super übertaktbar waren, ich aber oft ärger mit den taktraten der amds hatte])
gleich mal den turbo abgeschaltet und auf multi 20 gestellt. wollte win7 installieren gab aber recht schnell nen bluescreen. auf multi 19 hat es geklappt. bin nun im win, und warte, dass der 260er von Nivea runtergeladen wird
CPU-Z sagt nun 1,328V und 3800Mhz
Catalyst 10.12 verursacht bei mir auch immer wieder den oben beschriebenen BSOD, also zurück zu 10.10.
Bei mir läuft auf dem GA-880GMA-UD2H auch folgender RAM im 4x 4GB-Modus ohne Probleme: Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333). CPU ist ein 1090 in der Black Edition.
Allerdings bin ich auch auf dieses Thema gestoßen, weil mir die SB850 unter Auslastung zu warm wird. Anscheinend haben aber noch nicht viele daran rumgebastelt. Ich werde da wahrscheinlich dann mal nen größeren Passiven draufsetzen. Dass die einiges an Grad aushält ist mir klar, aber dass die bei geringen Raumtemperaturen schon so warm wird, gefällt mir nicht. Wie soll das dann erst im Sommer aussehen?
Allerdings ist der Airflow in meinem Gehäuse noch nicht richtig eingestellt. Läuft in einem alten Aplus Blockbluster mit 5 Lüftern (2x 80er be quiet! silentwings und 3x 120er scythe slip streams).
Wie sieht das aus mit dem 880G-Kühler? Der wird unter Auslastung auch sehr warm. Ist außerdem auch sehr schlecht befestigt. Entweder die Push-Ins sind zu lang oder die Feder zu schwach. Irgendwas passt da nicht. Benutze momentan nur die interne Grafik. Macht es da Sinn, evtl. kühltechnisch nachzulegen oder lieber warten bis ne vernünftige Grafikkarte reinkommt?
Endlich Fehler behoben!
Das hab' ich mittlerweile auch rausgefunden. Bei mir läuft jetzt alles mit dem 10.10er Catalyst ohne Probleme. Zwischenzeitlich hatte ich mir sogar noch anderen RAM bestellt, aber daran lag's nicht. Extrem ärgerlich.
Ich hatte bisher immer die Angewohnheit, die neusten Treiber zu verwenden, hätte ich auch mal eher drauf kommen können, noch ältere Catalysts als 10.11 und 10.12 auszuprobieren. Anscheinend wurde der Bug mit 10.11 eingeführt und in 10.12 besteht er immernoch.
Ist schon eine ziemlich unreife Hard- und Software, die auf dem IT-Markt für Privatkunden verkauft wird. Wenn die solche Qualität auf dem Servermarkt bei Businesskunden anbieten würden, könnten AMD und Gigabyte aber einpacken, so würde denen der Scheiß um die Ohren gehauen. Aber das ist sicherlich bei allen Firmen die für den Markt produzieren so. 6 Monate alte Produkte werden nicht mehr supported weil "legacy" und neue Sachen sind unausgereift.
Und der AMD-AHCI-Treiber für XP findet ja seit einigen Revisionen auch keine Festplatten... Da liegt also so einiges im argen, aber vermutlich liegt das auch daran, daß die Qualitätssicherung für XP-Treiber mittlerweile ziemlich vernachlässigt wird. Es gibt aber eben auch Kunden, die benötigen XP, wegen älterer Software, die unter Win7 definitiv nicht läuft.
Egal, euch allen ein frohes Neues!
-Locutus
Ok, da die Meinungen zum aktuellen Catalyst ja scheinbar einstimmig sind, habe ich nun einen entsprechenden Hinweis in den ersten Beitrag gepackt. Danke für das Feedback. Das Problem betrifft vermutlich auch alle anderen (780/785G/790GX/) 880G/890GX Mainboards.
Mein 780G (HTPC) läuft mit dem aktuellen Catalyst prima... Es ist also nicht gesagt, daß der Fehler auf andere Revisionen/Chipsätze übertragbar ist. Es ist eigentlich nichtmal sichergestellt, daß 880G-Boards anderer Hersteller das selbe Fehlerbild zeigen...
Ich hab' mal das Tool angehängt, was bei mir den Fehler genau rekonstruieren kann. Nach spätestens 2 Sekunden schmiert der Rechner ab. Ist ganz gut zur Diagnose, weil man ja nicht auf den (sonst nur sporadisch auftretenden) Fehler warten will.
Gruß,
locutus
  • ati_breaker.zip
Ich kenne identische Problembilder vom Foxconn A9DA und dem ASUS M4A89GTD, die kleineren Chipsätze habe ich nicht ohne Grund eingeklammert, da dies nur eine Vermutung meinerseits war. Außerdem ist meine Formulierung bewusst so gewählt, dass man den Hinweis nur beachten soll, falls man vergleichbare Problem hat (oder das Risiko den 10.12 auf Grund der negativen Userberichte hier im Thread selbst zu testen, nicht eingehen will).
Falls jemand sich des (vermeintlichen) Problemes genauer annehmen will, nur zu.
Stopcodes lassen sich nachschlagen und Kernelabbilder debuggen.
Also ich hab bis jetzt keine Probleme mitm 10.12, ich nutz die interne Grafikkarte aber auch nicht. Hab ne 4870 drauf.
Ati Catalyst 10.12
Um auch meinen Senf dazu zu geben :)
Nach der Installation von C. 10.12 hatte ich zwar keine Bluescreens aber die GUI vom JDownloader, der auf Java basiert, wurde nicht richtig angezeigt... Konkret: das Fenster war komplett schwarz! (Hab eine HD 5770 in betrieb)
Darauf hab ich wieder den alten ATI C. 10.10 installiert -> Problem beseitigt.
Ich muss schon sagen, dass sich AMD mit solch einem Treibersupport keinen guten Ruf macht. Naja, warten wir mal ab.
Wie zuverlässig ist eigentlich dieser Gigabyte EasyEnergySaver?
Zeigt mir was von 49 Watt bei 3200Mhz@1,136v an mit Prime95. Das kann doch vorn und hinten nicht passen oder?
Für Verbrauchsmessungen wirst du schon ein Messgerät brauchen, Software Angaben sind nicht mehr als Augenwischerei.
Joa das hab ich ja sowieso dran ;) Aber das zeigt ja dann den Gesamtverbrauch an und da sind mir momentan 107w idle doch recht viel.
Naja seis drum, hab grad ne Antwort von Gigabyte bekommen bezüglich der Belastbarkeit der internen Lüfteranschlüsse.
Maximal 2A sind möglich, macht also *12V = 24W
Könnt man eventuell mal irgendwo vermerken da ich sonst nirgends was zu finden konnte, oder ich bin blind :fresse:
Grüße,
mein Kumpel hat aufgerüstet, er hat sein Bios eingestellt (unter meiner Anleitung per Telefon, Berlin und Hamburg sind nicht grad so nah^^) und das oben genannte Board (Gigabyte GA-880GA UD3H) will sein Ram(G.Skill Ripjaw, F3-12800CL9D-8GBRL) nicht auf 1600 Mhz laufen lassen, das Board nörgelt beim booten immer wegen einem "Overclocking Failure" rum.
Alles wurde im Bios korrekt eingestellt, Teiler auf 8, Timing nach SPD-Wert.
ignoriert man die Meldung und lässt ihn Booten Taktet der Ram mit 1333 Mhz.
Die Bios-Version die drauf ist ist die F6, wollten das schon updaten, taten das aber nicht da es mehrere Revisionen gibt, auslesen konnten wir die nicht, er schaut aber morgen auf dem Board selbst (er holt sich eine neue HDD), wollten das Board nicht direkt kaputtmachen^^.
Frage: Weshalb nörgelt er?/woran kann es liegen? bzw. Wie kriege ich das Board dazu das er ohne zu murren 1600 Mhz schluckt?
mfg Lefteye
Zu wenig Spannung? Eventuell mal die Timings entschärfen und damit probieren.
Spannung ist die Standart 1,5v, wie vom Hersteller vorgegeben, Timings sind ebenfalls die vorgegebenen vom Hersteller
Dann probiers mal mit 1,6V.. mein UD2H untervoltet auch ein wenig was schonmal Probleme machen kann.
Ich würde bei den RL Ripjaws nicht dramatisch an der Spannung drehen (maximal 1.56v), sondern die Timings per Hand entschärfen. Vor allem tRRD, tWR und tRD, denn das Problem sind vielleicht gar nicht die Speicher, sondern der MCH deiner CPU. Denn DDR3-1600 ist per Definition Overclocking auf AM3, den AMD Spezifikationen nach. Generell sind 800MHz Speichertakt trotzdem kein Problem, je nach CPU und RAM mal mit mehr oder weniger Hand anlegen.
Meine Tridents bringen auf AMD auch nicht ganz die Ergebnisse, die sie auf Intel Palttformen erzielen, aber für DDR3-1666 CL7 oder DDR3-1720 CL8 brauchte ich die Spannung(en) bei meinem 640 oder dem Board noch nicht anheben und selbst der Speicher war dabei noch untervolted. Also einfach vorsichtig selbst testen, was möglich ist mit deinem Setup, auch ohne einfach alle Spannungen anzuheben...
neue Ergebnisse:
laufen jetzt mit 1600 Mhz, allerdings mit 11-11-11-29 Timings------ also das was das Board standardmäßig anlegt, Spannung erhöhen (bis 1,56v) brachte nix, Timings gehen auch nicht niedriger.
ich selbst hab ebenfalls ein Gigabyte Board und G-Skill-Ram(siehe Sig.) die laufen tadellos auf den werten wie sie sollen, ok, mein Board und mein Ram sind nicht die selben wie von mein Kumpel, nur es wundert mich etwas.
Könnten es eventuell sogar Inkompatibilitäten sein zwischen Board und Ram sein?
Ich mein mal so, wenn man sich 9-9-9-24er Rams bei 1600Mhz kauft will man es doch auch entsprechend laufen lassen^^.
Also 11-11-11-29 ist wirklich extrem schlecht, selbst für einen AMD Speichercontroller. Ich schätze deine CPU ist leider nicht die beste. Selbst 9-10-9-28-2T wären für mich schon grenzwertig, dann lieber einen geringeren Speichertakt mit besseren Timings fahren... denn DDR3-1333 CL7 ist vermutlich in fast jeder Hinsicht zu bevorzugen ;)
HI, Leute wo kann ich hier den Sammelthread für den Gigabyte GA-870A-UD3 finden?
Wahrscheinlich hat noch kein anderer User einen aufgemacht und demnach könnte es deine Chance werden, der Community etwas zurück zu geben. Sofern du dir das zutraust. Es ist nun mal nicht selbstverständlich, dass es für jede einzelne Mainboard schon einen Sammelthread gibt, speziell bei weniger verbreiteten/beliebten Modellen. Ich habe mich bei der AMD 770 Series damals selbst erbarmt, aber da war das allgemeine Interesse an den Boards größer...
Ich habe das Board leider nicht, scheint aber stark nachgefragt zu werden. Deshalb finde ich ziemlich seltsam, dass es bis heute kein "ST" zu dem Board gibt...
Dann sollten sich, bei allem Respekt, die Besitzer an die eigene Nase fassen. Es ist ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, dass jemand der das Board nicht mal besitzt, den Sammelthread betreut. Weil er aus offensichtlichen Gründen bei spezifischeren Fragen und Problemen keine Antwort parat haben wird. Das gehört hier aber nicht her und wird leider auch nicht von den entsprechenden Personen gelesen werden, daher an dieser Stelle nun bitte wieder zurück zur Gigabyte 880G Reihe.
ich hätte eine Frage zu diesem Board. Kann man 2 Monitore digital ober DVI und HDMI gleichzeitig an diesem Board betreiben?
Irgendwo habe ich mal gelesen das das nicht immer gehen soll.
