[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist Deine CPU eine G0, nicht eine B3.
Dann stimmt was mit Deiner Kühlung nicht.
Kenne Deinen Lüfter nicht (Optisch) kannst mal ein Bild mit einfügen?
(Einfach beim Antworten unten auf erweitert klicken und Anhänge verwanlten.
JPEGS dürfen maximal 200 kB groß sein.
Der hier ist das:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=452063
Memtest hat übrigens gestern nichts gefunden. Kann es wirklich nur daran liegen, dass ich MCH und FSB nicht angehoben habe?
grundsätzlich schon möglich, daß ein anderes Bios besser läuft.
Aber es muß einfach alles stimmen.
Hebe doch die Spannungen einwenig (testweise) an.....
FSB und MCH? Haben die denn einen Einfluss auf den Ram?
Hab das ganze nochmal für das JZ-Electronic-Forum zusammengefasst, hier auch nochmal für euch:
Huhu,
zunächst mal kurz mein System:
GA-965P-DS4 Rev. 3.3 - Bios F11
Intel Core 2 Duo E6400 B2-Stepping
G.Skill 4GBPQ PC8000
Zotac Geforce 8800 GTS 512 MB
Mein 4 GB G.Skill 4GBPQ PC8000 Kit will nicht mit den erwarteten 1066 Mhz laufen. 4 * 266 Mhz funktioniert nicht, 3 * 333 Mhz auch nicht und 3,33 * 300 Mhz auch nicht. Nicht einmal 3,33 * 275 Mhz laufen. Das alles bei den Standardlatenzen, also 5-5-5-15 45 2T. Vram auf 2,0 V oder 2,1 V macht keinen Unterschied. Der Rechner bootet dann zweimal, bricht das jeweils sofort ab und beim dritten Mal sind dann die Einstellung gelöscht. Mit 3 * 320 MHz bootet der Rechner komplett, allerdings stoppt Orthos bei Custom, Min FFT 1024, Max FFT 8096 nach 4 Sekunden. CPU ist ein E6400, der sollte das eigentlich mitmachen, hatte den auch schon auf 3,2 Ghz laufen, wurde mir allerdings zu warm (deutlich über 60°C). Ich kann natürlich nochmal den Multi auf 7 stellen, um die CPU als Fehlerquelle für den Orthosfehler auszuschließen, aber ich gehe aktuell eher vom Ram aus, zumal ich mit dem Vcore auf 1,26 V gegangen bin und 2,56 GHz auch nicht wirklich viel für ein C2D sind. MCH- und FSB-Spannung habe ich nicht angefasst, könnte das die Lösung sein?
Oder habe ich schlichtweg zwei superschlechte Riegel erwischt?
Hier noch mal ein Screen von meinen aktuellen Settings (stable):
http://img2.abload.de/img/cpu-z8vwu.jpg
So, laut JZ ist das Verhalten bei dem P965-Chipsatz und 4 GB normal.
Und der E8400 soll auch rennen, dann kläre ich das mit dem stable dann. :bigok:
Im Übrigen habe ich soviele Berichte gelesen in der Letzten Woche, dass sogar der E8500 oder ein Q9x50 auf unserem Brett laufen würde. Sogar in der Presse stand das als Nachricht an Gigabyte: Da stand dann, warum Gigabyte da sagt würde nicht gehen (N/A).
Ich brauche ja eigentlich keine Infos, da mein Board ja die fraglichen CPUs non-official unterstützt. Allerdings hatte ich auf Erfahrungsberichte gehofft, die Du vielleicht in irgendwelchen Sammelthreads gefunden haben könntest. Der Scan zeigt ja nur, wo man passende Biose herbekommt. Habe Dich vermutlich falsch verstanden... :rolleyes:
Der Scan zeigt auch, dass die gehen. Mehr war nicht verlangt.
@wackaman
Das Betabios enthält sicherlich den Mircocode für die Penryns (ein Betabios für alle Revisionen), aber ob die CPUs laufen oder nicht ist noch immer von dem jeweiligen Board abhängig. Der Scan verweist ja auf die Seite von JZ, der dazu folgendes sagt: "hi, einige können laufen, aber viele rev.1.0 boards leider nicht", siehe hier:
http://www.jzelectronic.de/jz2/boar...te Mainboards&act=Anzeige&wo=4&ze=1&suchwort=
:xmas:
@wackaman
http://www.jzelectronic.de/jz2/board.php?sid=a02d5807a75ab3af10d5db13cf5963c1&id=201&thema_id=2005&kategorie=Support&rub=Gigabyte%20Mainboards&act=Anzeige&wo=4&ze=1&suchwort=
:xmas:
Wenn Du Dich mal z.B. zum Gigabyte Forum bemühen würdest...
Da sind mir Screens sogar vom E8600 E0 geschickt worden, die auf einem GA965P-DS4 Rev. 1.0 laufen.
Der wird noch nichtmal (offiziell) von der Revision 3.3 unterstützt, läuft aber dennoch.
Gigabyte selber schrieb mir auf meine Anfrage zu dem Support mit N/A angegebenen CPU´s, dass das davon abhängt, wie Du schon sagtest, ob die Microcodes in dem Bios enthalten sind.
Nun ist es aber so, dass in dem Bios F12a der Microcode für den E8600 E0 fehlt.
Außerdem brauchst Du doch gar keine E8x00 CPU, wie Du selber schreibst.
Ich habe noch keine Nachricht irgendwo gelesen, oh schade, läuft bei mir nicht.
Ich las jetzt, nachdem ich einen Q6700 gekauft habe, für 260 € Boxed, dass die doch erfolgreich auf den Boards zum laufen gebracht worden sind.
Hätte ich diese Infos früher gehabt, würde bei mir auch ein 100 € günstigerer E8500 laufen.
Bilder von JZ
Warum soll ich mich da bemühen, wenn ich auf Seite 13, Post 385 genau auf den von Dir genannten Thread hinweise? Siehe hier:
Deinen nächsten Beitrag verstehe ich auch nicht:
Wo habe ich denn geschrieben, dass ich mir keinen Penryn kaufen werde? Oder meinst Du vielleicht das hier:
Ich brauche ja eigentlich keine Infos, da mein Board ja die fraglichen CPUs non-official unterstützt. Allerdings hatte ich auf Erfahrungsberichte gehofft, ...
Dann schreibst Du noch:
Ich schon. Allerdings werde ich mich zu diesem Thema in diesem Thread nicht mehr äußern.
Dann guck doch auf das Datum, wann ich den Thread erstellt hatte.
Guck auf die Antworten und deren Datum.
Dass jetzt mehr Infos dazu zusammen gekommen sind, die alle angeben, dass sie laufen würden, konnte ich damals nicht wissen.
Ich hab mich bald 2 Monate damit beschäftigt.
Wenn Du ne Info hast, dass Du gelesen hast, nein läuft nicht, dann schick mal nen Link.
Ich kenne das nämlich bis jetzt nicht.
Vor dem Kauf, bekam ich immer Aussagen: Könnte gehen, sollte gehen, etc. aber kein GEHT, und auch kein GEHT NICHT.
Deswegen bin ich auf den Q6700 ausgewichen.
Aber will mich Dir auch nicht zanken.
Kannst ja mal einen Link zu: geht nicht, posten, dann sind hier alle etwas schlauer.
Leute, helft mir mal bitte:
Da ich statt in eine CPU, mir jetzt doch lieber nen neuen 22" gekauft hab, muss ich den 6400er irgendwie auf 3Ghz bringen !!
Momentan sieht es so aus:
Der geht halt nur sau scheisse... So sieht es momentan aus: idle: 44°, orthos last 66°C, wobei er beim zocken nie wärmer als 61° wird.
Geht da nochwas in Sachen Spannung oder ist das schon kritisch?
Was glaubst Du denn, was Dir 112Mhz mehr bringen?
Takte doch lieber nicht so krumm.
8x360 Mhz.
Warum nicht 7x 400 Mhz.
Dann hast wenigstens den Ram auf 800 Mhz. und bist 1:1 was sowieso besser ist.
Durch den höheren Ram Speed hast auch nen höheren Daten-Durchsatz.
61° beim Gamen, da ist halt nicht mehr drinn ohne die Spannung weiter anzuheben. was zu noch höheren Temps führt.
Oder rauchst nen besseren Kühler, oder musst auf Intel QST Lüftersteuerung verzichten.
Ja für Gta4 und Cod5 brauch ich MHz satt...
Ich kenn mich halt nur rudimentär damit aus. Bis auf wieviel kann ich denn vcore erhöhen? Meine CPU erreicht 61°C beim gamen, unabhängig davon ob ich übertakte oder nicht... der Lüfter dreht wohl erst sehr spät hoch.
Wenn Dein Lüfter (wasn für einer?) so spät reagiert, dann geh mal ins Bios und Schalte in den PC Heath Optionen die Lüftersteuerung auf Disabled, steht jetzt wohl auf Intel QST und die andere Option auf Auto.
Wie hoch Du gehen kannst?
Keine Ahnung, ist unterschiedlich.
Jedoch, wie schon vorher ein paar mal gesagt, reicht die MCH und FSB Voltage auf +0,10V angehoben, meist nicht aus.
Geh mal bei beiden auf +0,15 oder max.(bei mir) +0.20V.
Wasn für ne Revision Deine CPU? B3, oder G0?
Ich würds ev. mal so versuchen.
Multi 7
FSB 400
Teiler Auto
Ramsettings alle auf manuel und auf die Werte die links stehen setzen, also fixen.
DDRII Voltage (wasn für Rams? PC6400?) dann auf +0,150V
MCH auf +0,150 (bei alle Rambänke belegt auf +0,20V
FSB auf +0,15 V oder +0,20V
CPU Voltage lass das erst mal so.
Dann boote mal neu.
Wenn das geht, stellst den FSB mal auf 410Mhz hoch, lässt alles andere so.
Wenns auch Stabil ist, gehst hoch auf 420 Mhz FSB, usw.
Wenns nicht mehr geht, würd ich es auf alles was mit 7 und ab 400 Mhz FSB stabil ist lassen und nicht die Vcore die CPU noch weiter anheben, sonst bekommst einen Grill.
Also, da bei Dir wohl 8x400 nicht gehen, fang mit 7x400 an und arbeite dich hoch.
Also Lüfter ist ein Arctic Freezer 7 Pro und Rams sind 6400er @ 1,8 - aber freigegeben bis 2,1
Ram Timings sind schon gefixed. Teiler auf Auto? Klatscht der mir dann nicht nen viel zu hohen Wert rein?
Werde dashier mal testen und dann bescheid geben
Danke schonmal
/EDIT:
Das ist doch ein Witz? Hab ihn mit deinen vorgeschlagenen Settings gestartet.
Bedenke, er lief vorher mit weniger Saft bei den Einstellungen auf 2,88 stabil. Dann eben erhöht wie vorgeschlagen und direkt 410x7 gemacht. Kaum im Windows, zack Bluescreen ! Wie geht das? Ram wurde auf 820 übertaktet, aber das kanns wohl kaum sein.
Jetzt hab ich alles gleich gelassen, nur auf 370x8 laufen gelassen und kann problemlos ins Windows, kann jetzt aber nicht benchen, muss uni, mach ich später dann.
Edit: Vergesst es, mein Fehler.^^
Andere Frage: Was kann ich so in etwa als max. FSB erwarten? 450 Mhz fände ich schon nett (für einen E8400).
so, ich nehme mein 2 jahre altes ds4 (rev2, f12a-bios) zum ersten mal so richtig durch, weil ich spüre, das ich mehr leistung will! xD
hatte meinen e6400 bisher auf 3200 mhz laufen (400x8) bei knapp unter 1.4 v, die gmch- und fsb-spannungen musste ich nicht erhöhen.
426x8 (3400 mhz) klappten nur ne stunde prime, dann kamen fehler. also dachte ich, das board ist so schlecht. habe es dabei belassen, da die 3.2 ja genug waren.
in diesen tagen fängt es an, wieder zu jucken, nachdem ich graka (hd 4870 512 mb) und ram (ocz reaper hpc 4 gb 1066) aufgerüstet habe.
nun habe ich zum ersten mal fsb 450 getestet, auf gut glück. multi 7 also 3150 mhz. primestable 3 stunden, dann abgebrochen. es ist also mein e6400, der einfach mies geht. habe übrigens ne wakü.
nun günstig nen e6600 erworben (e5200 läuft NICHT auf meinem board, egal welches bios. habe es getestet mit 2 5200ern!), der 3600 auf 1.33 v macht. erhoffe mir 3800 mhz unter 1.45 volt. ideale kombination wär 426x9 = 38XX mhz, ram per 2.5x auf 1066. das wär doch perfekt.
jetzt im moment rennen 470 mhz seit ner halben stunde primestable (dual), cpu also auf rund 3.3 ghz. mal sehen was da noch geht.
juckt ordentlich im superpi endlich unter 15 sekunden zu kommen... xD
frage an euch: wie gut gehen eure p965-ds4 rev2? kann ich davon ausgehen, das meins noch etwas luft mehr hat als 450? bevor ich es garnicht erst teste ne...^^
Hab auch das Ga-965P-DS4 Rev 1.
FSB 480 Multi 7, hatte ich darauf mit meinem alten E6600 bei 1,5 V auch geschafft.
MCH+FSB +0,2V. Dazu hatte ich aus einem anderen Rechner 1000er Rams eingebaut 2x1 GB.
Habe die Erfahrung gemacht, dass:
1. Das Board bei Vollbestückung der Rambänke schlechter geht.
2. Mit nem Quad auch schlechter geht.
Ich habe die Stromversorgung im Verdacht.
ich habe noch eine GA-965P-DQ6 REV.2.0 Board.
Nun wollte ich mal fragen wie hoch mit diesem Board der maximale FSB geht (mit beta Bios 13a )
Ich werde nach Weihnachten einen core 2 Duo E8600 bekommen, diesen wollte ich noch wenn möglich auf meinem alten Board fahren das ich dieses komplett geWAKÜhlt habe.
Ich dachte hier so an FSB 400 mit einem 10er Multi macht dann ja 4 Ghz Takt.
Oder geht hier nocht mehr wie 400 MHZ mit dem DQ6 Board?
Falls dies nicht mehr möglich sein sollte gibts ein neues Board aber auf jedenfall wieder Gigabyte.
Hier überlege ich zwecks OC an einem P45 Board GigaByte GA-EP45-UD3P oder an einem X48 Board GigaByte GA-X48-DS5.
Welches Board wäre hier dann zu empfehlen ein P45 oder ein X48 Board zwecks OC??
P.S.: da mein 965P DQ6 Rev.2 komplett wassergekühlt ist inklusive North- und Southbridge, Spannungswandler und CPU, will ich wenn es geht dieses auch noch mit dem E8600 fahren. Wie sind hier die Erfahrungen bezüglich des OC Verhaltens was den maximalen FSB angeht ????
Es kann natürlich auch sein das der e8600 gar nicht mehr auf dem Board erkannt wird, ist halt Glückssache mit dem Beta Bios 13 a.
Es gibt aber auch 956 DS4 Boards der Revision 1.1 wo der e8600 mit dem Beta 13a Bios richtig erkannt wird und auch läuft !!!!
Danke im Voraus, frohe Weihnachten und schöne Festtage
Joachim
jop. die 5200er laufen z.b. NICHT auf meinem ds4 rev2 (!), egal welches bios.
habe meinen neuen (gebrauchten) e6600 nun und kriege die 3.6 ghz, die sie eigentlich bei 1.33 v packt, nicht prime-stable. aber sowas kenne ich schon von meinem alten e6400. da waren die 3.4 ghz mal stabil und mal nicht. xD
eventuell steht auch bald ein wakü-update an, hab nen nexxos xp und nen black ice pro triple, nur cpu dran. dennoch unter last über 50°C bei 3.6 ghz und 1.34 v!
eventuell steht auch bald ein wakü-update an, hab nen nexxos xp und nen black ice pro triple, nur cpu dran. dennoch unter last über 50°C bei 3.6 ghz und 1.34 v! o_O vielleicht ist die hohe temp das problem...
Nun ja ich habe momentan noch einen e6700er auf meinem 965P- DQ6 in Verbindung mit einem Nexxos XP Highflow (Nachfolger des nexxos XP mit angeblich viel besserer Kühleistung was ich aber nicht bestätigen kann, hatte vorher auch den "normalen" Nexxos XP ist nur Maketing!!!) auch bei mir ergibt sich eine solch hohe Temp bei 3.6 Ghz !!!!
Ich habe auch einen triple Radi von AC den 360er, also ich kann nur sagen der CPU Kühler ist schon mal nicht so toll, mein nächster wird deshalb auch ein Cuplex DI von Aquacomputer.
MFG
Joachim
.....mmmh meine eigentliche Frage war aber:
Welcher maximale FSB ist den mit einem GA-965P-DQ6 Rev.2 eigentlich möglich (ohne Sapnnung zu erhöhen, weil ich will das Board kühl halten), quasi mit allen Standard Spannungen !!!!
Geht das Board eventuell auch noch bis 450 Mhz FSB?
Wer hat hier erfahrung mit diesem Board???
Ich könnte das ganze jetzt ja auch mal selbst testen, will mir aber den ganzen Aufwand mit dem max. FSB sparen falls das hier schon mal jemand ausgiebig getestet hat?
MFG
Joachim
bin mir bei meinem ds4 auch nicht sicher. den zusammenhang zwischen gmch und fsb verstehe ich auch immernoch nicht^^
war gmch northbridge und fsb die southbridge oder wie war des?
habe beide meist mit +0.1 am laufen ab 400 mhz fsb, die ich eig immer fahre...
Schön das es hier noch andere Leute mit dem guten "alten" 965P gibt, die auch mit Staunen und Erfreuen das F14b Bios fürs DS3 entdeckt haben. Ist das Bios nun für alle Revisionen der Boards oder nur fürs 3.3? Ich glaub ich hab kein 3.3, aber das Bios konnte ich trotzdem installieren und es läuft. Hat schon jemand einen neuen Quad eingebaut? Vorzugsweise Q9550(E0) oder Q9400 und kann schon was berichten? Wollte mir den nun bestellen und hoffe es hat sich schon jemand getraut.
@Bandito83
Wo gibts den das F14b BIOS ???
MFG
Joachim
Das gibt es ganz normal auf der Gigabyte Homepage, allerdings nur unter Rev 3.3
Ich habe einfach @Bios installiert und das Programm hat sich automatisch die F14b gezogen. Läuft soweit einwandfrei, hab allerdings noch nen E6400 drin, also kann ich nix zur Kompatibilität sagen, aber ich werd den Versuch mit einem neuen Quad wagen und dann berichten, ob und wie es läuft.
Ähnliche Themen
