[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
hi,
der cmos-clear ist direkt neben der Batterie.
Du machst den Rechner stromlos.
Drückst paar mal auf den Einschaltknopf.
Dann Batterie raus.
Danach ein Jumper-Teil auf die beiden cmos-clear-Stecker drauf.
Paar Sekunden drauf lassen. Dann abziehen, Batterie rein, Netzstecker rein + anschalten.
Danke an Rolandb 166 und jetzt funzt die Kiste wieder. Der Jumper sitzt an meinen Board direkt am Plastik vom batteriehalter und habe es nur mit ner Lupe gefunden. :banana:
Hallo zusammen,
ich brauche einen neuen starken Kühler für mein betagtes 965P-DS4 Borad.
Habt ihr ne Anhnung, ob ich da den HR2-Macho problemlos draufbekomme?
Danke schonmal. :)
Na da hast ja fast eine Antiquität am Laufen...
Ich habe mir mal ein paar Bilder angesehen vom Kühler und vom Board, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich klappt, denn der Lüfter geht schon sehr weit runter und konnte mit dem Kühler der Northbridge "kollidieren".
Da er auch sehr breit ist, kann es auch eng an den Kühlern der Spannungsversorgung werden.
Guck doch mal im Sammelthread zu Deinem Board nach, da sind einige Kühler angegeben die problemlos passen. Ev. ist da etwas für Dich dabei oder vergleichbares im Layout zu Deinem Wunschkühler.
Viel Erfolg.
Habe mir heute auch eine Antiquität namens GA-965P-DS4 geschossen. Mit dabei ist eine Core2Duo E6600 und 4x1 GB RAM.
Ich werde mir damit einen zweiten Server basteln. Viel Power brauche ich nicht. Da Ding muss nur Daten schaufeln. Anfangs werden mind. 3 Samsung HD204UI zum Einsatz kommen.
CPU Kühler habe ich hier noch einen Thermalright Venomous X. Mal sehen ob der passt. Sonst wirds dann ein einfacher Arctic Freezer 7 Pro.
Kaltstart braucht 2 Anläufe...
Mit einem GA-EP45-DS3P (letztes Bios F9c) braucht der Kaltstart nach Stromtrennung (Steckerleiste) immer 2 Anläufe, der Rechner läuft 1-2 Sec an, geht aus und startet dann ganz normal durch.
Interessanterweise tritt das Phänomen bei 'Soft-Off' (Also nur Runterfahren ohne Stromtrennung) NICHT auf. *Confused*
Prozessor iCore2 quad Q9550 (2,83 Ghz) @3,2 Ghz mit FSB-1600
Ram 4x 2Gb OCZ-Raptor im Dualchannel-Betrieb (566 Mhz, 5-5-5-15, 2.1V)
PCI auf 100 Mhz gefixt.
Alle Stresstests und Benchmarks (Memtest, Prime95, Everest...) laufen problemlos, der Rechner läuft sonst rockstable.
Woran könnte es liegen?
Thx...
Thermalright Venomous X passt problemlos auf das GA-965P-DS4. Temp des C2D E6600 ist erwartungsgemäss im grünen Bereich. Das Board lässt den Lüfter gerade mal mit ca. 600rpm drehen.
Ich habe bei meinem E6420 die Übertaktung rausgenommen und bracuh ja jetzt nicht mehr die VCore Einstellungen.
Gibts bei dem P965 DS4 nur die Fixed VCore? Dann fallen ja alle Stromsparmechanismen weg.
Gibts da vielleicht auch sowas wie bei meinem Z68 Pro 3 dass man die Stromsparmechanismen trotzdem nutzen kann?
